Как поставить в совковые щитки дифавтомат и миниавтоматы?
vlad275
  • 1 год спустя...
vlad275
В ХРУЩОБЕ.Скажите пожалуйста как прикрепить 25-ти амперный дифавтомат в таком щиткеpost-12029-1274587139_thumb.jpgи два 25-ти амперных миниавтомата в щитке лестничной площадки?post-12029-1274587704_thumb.jpgСверлить сверлом по металлу чуть меньше резьбы винта и прикручивать?
Из того, что есть на фотографии, можно сделать вывод, что сумарная мощность на вашу квартиру 5,5кВт (пробки в щетчике), номинала других автоматов невидно (черных)Но лучше уточнить, печка газовая или электрическая?АВ ВМ40 С40 - этот стоит до счетчика или после?Вобщем, если печь электрическая, то скорее всего на квартиру выделено 8,8кВт. При таком раскладе, проточный водогрей поставить можно, но при его работе ничего мощнее киловата включить неполучится.Для водогрея тащить отдельную линию от щитка, кабелем не тоньше 4кв.мм. ABB F202 AC-63/0,03 - это диффавтомат(автомат вместе с УЗО), срабатывает при привышении потребляемого тока более 63А, и при наличии тока утечки в 300мА. 63А*220=13,8кВт - наврядле для вас доступна такая мощность. Но раз купили, можно оставить в качестве основного рубильника и противопожарного УЗО.Legrand C32 L05091V 6000 033 89 - обычный автомат на 32А (7кВт) для вашего случая - совершенно бесполезное приобретение.Итак, если на квартиру выделено 40А(8.8кВт), делаем следующее.63А Дифавтомат несем обратно и меняем на 40А. Автомат на 32 несем обратно и меняем на 4 автомата по 16А.Покупаем DINрейку. Кабель ВВГнг или NYM толщиной 4кв.мм. Скручиваем в щитке все черные автоматы и выбрасываем, на их место крепим рейку, на нее вешаем вводной 40А диффавтомат, и 4 16А. Из счетчика, минуя пробки, тянем кабель во вводной автомат, с его выхода запитываем 16А автоматы. Линию для водогрея запитываем с выхода вводного.Если печь газовая - то несите проточник обратно в магазин, т.к. его потребляемая мощность почти в 2 раза больше той, что выделено на квартиру.
vlad 275 Не совсем понял что необходимо ,но если проблема закрепить автоматы, то сначала постевьте DIN рейку, а потом на неё защёлкните сами автоматы.
vlad275
А чем сверлить, чтобы поставить рейку? Или отвинтив патрон для пробки, там будут нужные отверстия? Не хочется для этой процедуры снимать счетчик
Cooldav, Печка газовая
АВ ВМ40 С40 стоит в другой квартире. Я не хотел темы плодить. Извините - запутал вас.
Уже поставили накопительный волонагреватель, если не путаю на 1,75 KWt
:-((( Вот черт, а я для этой квартиры приготовил дифавтомат на 25 и два миниавтомата тоже на 25
>Скручиваем в щитке все черные автоматы и выбрасываем, на их место крепим рейку, на нее вешаем вводной 40А диффавтомат, и 4 16А. Из счетчика, >минуя пробки, тянем кабель во вводной автомат, с его выхода запитываем 16А автоматы. Линию для водогрея запитываем с выхода вводного.
Не украдут? Это щиток в подъезде хрущебы
Я могу ошибаться, но вроде 2 черных автомата моих, а 4 соседские. Не знаю, как туда DIN-рейку прикрутить. Там еще крышка вот такая:
https://homemasters.ru/...ae39369d.jpg
И вроде там один черный автомат на 25
На рейке много отверстий может какие и совпадут:)
Выясните сначала, если так то уже посложнее будет
Так, значит как я понял один 40А автомат относится к одной квартире, а счетчик с 25А пробками относится к другой?В какой квартире собираетесь ставить проточный водогрей?Для начала точно выяснить, где чьи автоматы.Если боитесь, что сопрут из подъездного щита, то тогда придется делать распредщиток в квартире, а подъездном щитке оставить только счетчик и рубильник.Давай по порядку объесни, какой автомат к каой квартире относится, в какой газовая, в какой электроплита, и вообще чего хочется получить в итоге в обеих!PS: 25А автомат можно использовать только в качестве вводного. Все розетки подключать только через 16А. При нехватке тащить доплинии.
vlad275
В той квартире, где 40А - уже щиток готов. И проточный водонагреватель в ней стоит. Последние мои сообщения о другой квартире - хрущобе. В которой стоят черные автоматы на лестничной площадке, а в квартире стоит счетчик, пробки, накопительный водонагреватель на 1,75KWt и газовая плита.Хочу заменить пробки, так как их все-время выбивает, причем с разрушением механизма внутри.
Так и есть.А вообще со схемой надо разбираться,нестандартная она какая то. :huh:
Вообще,судя по фото щитка,эти 2 автомата выполняют роль вводного,а с них должно на счетчик идти.
vlad275,на последней фотке есть схема щитка,правда частичная,если бы в другом щитке целую сфоткал было бы понятнее что к чему.И дай следующую информацию - где у тебя счетчик стоит,какие номиналы автоматов в щитке и номинал левой пробки на счетчике.Там и будем разбираться. :)
vlad275
Счетчик стоит в прихожей, там же стоят два резьбовых предохранителя. Вроде на 25А каждый. Как появлюсь там сфоткаю и схему и автоматы. Это я на мобильник снимал.
Значить так. Буквально на днях переделывал примерно такой же щиток, как у вас, только в частном доме, но не столь важно. Под кожухом пробок(выкручиваешь пробку, и выкручиваешь чашечку пластмассовую) есть болтовые контакты, к одним подходит вводной кабель уже из счетчика, к другим - подключаются непосредственно потребители. Раз у вас постоянно выбивает 25А автоматы, то смотрите, что такого мощного вы включаете. Ну и соответсвенно разобраться с черными автоматами в щитке в подъезде, странноватая конечно схема, обычно бывает рубильник - счетчик - 2 автомата на свет и розетки и все стоит в подъездном щите, а тут автоматы, а потом счетчик. На площадке 3 квартиры?Еще раз. На розетки, автоматы не более 16А. Для вашего случая, максимум, что выделено на квартиру - 5,5кВт или 25А.
Продавец сказал что могу вернуть если электрик скажет, что не подходит
а вы всегда сначало покупаете а потом думаете а то ли взяли? :)
отвертие сверлите и на клепки вытяжные
ага впечатление что 2 фазы на квартиру
vlad275 а сколько квартир на площадке?
Точно,есть такое впечатление,но оно со счетчиком что то никак не вяжется... :blink: Подождем следующих отчетов от Влада,может чего понятней станет.
vlad275
На этаже 4 квартиры :-( Вроде сосед говорил, что 3 черных автомата на этот этаж, а другие три на второй этаж :-(Над счетчиком , если я не ошибаюсь, оба резьбовых автомата на 25
ну это многое объясняет, автомат в щитке сами лучше не меняйте - доверьте кому нить еще :) а вот в квартире эти 2 пробки сидят чаще всего одна на ноль вторая на фазу (проверить надо) вместо них можно поставить один автомат
vlad275
Попробую поставить din-рейку и дифавтомат 25, это будет через месяцА если придется сверлить, то на какие клепки поставить? На обычные дюралюминиевые?И какие вилки лучше покупать для старых настольных светильников и электронагревателей, с заземлением или без заземления? Можно ли как-то в хрущебе провести заземление? На арматуру стены или за окном ведро вкопать?
Заземления в квартире нет и вилки с заземлением не нужны. А сделать заземление по правилам это достаточно трудоемкое и затратное мероприятие.Делать как попало,типа ведро или колышек в землю закопать,не стОит,от такого заземления больше вреда будет чем пользы. :)
vlad275,по возможности все-таки сфоткай целую схему щитка.
да не только - в много квартирных домах (без заземления), индивидуальное (в отдельной квартире) заземление запрещено
vlad275
Вот фото щитка в подъезде и схемы
Молодец,конечно,что постарался и схему зафотал,только схема эта еще больше мути наводит,её наверное просто так повешали - чтобы было :) .Или расшифровка должна быть.Ну да ладно,хрен с ней...
А вот по номиналам автоматов вырисовывается такая картина:щиток на 3 квартиры;на квартиру 2 автомата - на 16А и 25А;автоматы идут парами 1-4ый,2-5ый,3-6ой (слева направо);автомат на 25А на печь,на 16А свет+розетки. Но тут есть одно важное НО. Эти автоматы должны стоять после счетчика и вводного автомата! Получается что у тебя фаза заходит откуда то сначала в квартиру на счетчик,потом выходит в щиток на автоматы,а после снова идет в квартиру на проводку (и ноль тоже как то так петляет) :blink:.Это нечто... Да,еще и 4-ая квартира тут ну никак не пишется в схему... Без бутылки тут не разберешься :D . А разбираться надо,прежде чем что то менять-убирать-добавлять нужно точно знать как,откуда и куда вся эта хрень работает.
Еще вопрос вдогонку - сколько этажей в подъезде?
