Чем шпатлевать ?
Всем привет . Возникла проблема , после выравнивания стен штукатуркой старатели. Остаеться желать лучшего , гладкой поверхности не получилось . Везде борозды и мелкие шероховатости . Покупал на рынке . И вот еще ,сначало купил одим мешок на 30 кг смесь после высыхания серая и шероховатая ,пытался зашкурить осыпаеться, дымаю подсунули казлы, хрен знает что, хотя мешок был не вскрыт, то что осыпалось я счисти но остались неровности . Вот в чем вопрос какую шпатлевку можно будет применить ? собираюсь клеить винил .
Базовою, по-хорошему - фуген, подешевле волма (шов). После таких манипуляций, что ты провёл, нанеси слой по толще и протяни правилом, а потом пару раз на сдир. Если всё правильно сделаешь, да е шкурить не придётся, просто шпателем шишки по сшибаешь и всё.
что значит на сдир ? И что за шишки . И вот еще, нужно ли грунтовать и чем ?
Изменено пользователем 123zxc123
Для начала зашкурь хорошо,потом грунт глубокого проникновения,потом шпаклевать.
Какой грунт посоветуете . Чтоб опять не пришлось переделовать .
Чуть схватившийся раствор правилом провести - сорвёт все неровности.
И что за шишки .
Это огрехи всевозможные. Выправить значит. Ведёшь широким шпателем по стене - он их срезает.
Грунт наносится перед шпаклёвкой для связки слоёв. И после зашкуривания. Шпаклёвка твердой становится. Можно красить или следущий слой наносить.
По технологии - тот, что рекомендует производитель шпатлёвки.В жизни не всегда его найти получается. Пользуешься не самым дорогим, и не самым дешёвым. Если краска акриловая или шпатлёвка - беру на акриловой основе. Есле на латексной - соответствено на латексной.
Чтобы ей быть гладкой нужно в момент схватывания увлажнить и затереть сетчатой теркой. Шпаклевка любая гипсовая, но фуген не советую, очень быстро схватывается, бери более живучую
Хороший грунт от Кнауф-Тифенгрунд.Я его пользую.
для гипсовых штукатурок, шпаклевок лучше не придумаешь
Терку не нашел в инете, как она хоть выгледит ? бери более живучую - это какую ?
Терку не нашел в инете, как она хоть выгледит ? полиуритановая терка с сеткой на плоскостибери более живучую - это какую ?
с любым ветонитом можно дольше работать, хотя сам пользую шитрок, потому как готовый, берешь сколько нужно из ведра, хорошо ровняется и шлифуется, но под обои дороговато
