перегородка
lihano
мужики, хочю сделать перегородку между кухней и спальней , про монтаж я понял , хочю уложить урсу , но мне посоветывали пенопласт ,между стыками монтажная пена , и сверху клеёнку , как быть????
Минусы пенопласта:- отсуствие звукоизоляции. Вобще.- нарушение противопожарных норм.- малый срок службы. Через 10 лет полностью теряет свои свойства.Плюсы:- дешивизна.- лёгкость монтажа.Думай.
а плёнка???
Я тебе в личку развёрнуто написал, со всеми рекомендациями.
egoiste85
друзья привет! помогите и пожалуйста!перегородка у меня отделяет комнаты, сделал из 75 профиля, чем ее заполнить, чтобы максимально звукоизолировать, и если какие нибудь дешевые варианты?
Какую толщину стенки можно сделать и смета сколько планируемая?
Для шумоизоляции не дорогой вариант "стекловату" ISOVER или чтото подобное 100мм изовера наверное прекрастно ужмутся до 75, или 2мя слоями 50мм и вроде 30мм есть, для лучшей шумоизоляции можно слои сделать немного разной плотности ваты.
А чем не вариант использовать ЭКОВАТУ (новый материал) правда не работал с ним но много в инете есть на нее и не дорогая исли место хорошее найти.
(в кокойто мере шутка зато очень дешево и экологично): можно сделать засыпную опилки с гипсом, или дубовые листья, (я у себя опилками (правда с цементом, жидким стеклом и известью монолит получился) утеплял потолок тоже нечего, результатом доволен).
egoiste85
толщина 75 мм, в пределах разумного-качество!
75 мм - мало для чего - нибудь путёвого.
egoiste85
неужели никак, уже каркас сделан и обшит с одной стороны, посоветуйте что нибудь?
Не знаю дешевый вариант, но я себе вложил в 50-ый профиль при двойной обшивке ГКЛ - плиты Шуманет, ни черта не слышно, если бы конечно не дверь :) Пачка плит в Москве стоит 400р. толщиной 50 мм, но есть и по 25 мм. Если сделать бутерброд, между ними кстати можно кинуть проводку, то будет тебе тишина :)
А если обшиваете двумя слоями ГКЛа (перегородка будет значительно лучше а цена лишнего слоя в общей цене перегородки не такая большая) то для лучшей шумоизоляции можно использовать один слой ГКЛа а другой ГВЛ (или наверное ГКЛ разной толщины) эфект достигается за счет разных резонансых частот (в стеклопакетах применяют стекла разной толщины).
andric1975
Делал в доме перегородки на каркасе из 50-мм бруса. Обшивал с двух сторон ГКЛ 12 мм. Внутрь - изовер (мин. вата). Кроме этого, с двух строн все закрыто Пенофолом (вспененный полиэтилен) толщиной 3мм. Таким образом, получается своеобразный "бутерброд", т.е. если смотреть с торца перегородки, то лист ГКЛ-Пенофол-Изовер-Пенофол_лист ГКЛ. С креплением Изовер особо не заморачивался - обшивал одну сторону перегородки ГКЛ с подложкой из Пенофола, с внутренней стороны прикладывал Изовер и крепил прямо к ГКЛ скобами строительным степлером (его надо отрегулировать, чтобы удар получался не очень сильным). Далее слой Пенофол и лист ГКЛ. таким образом получается тонкая перогородка с хорошими звукоизолирующими качествами. Вся хитрость в том, что для звукоизоляции нельзя применять только один материал. необходимо сочетание нескольких.
А пенофол-то на кой ляд? Толку от него в межкомнатной перегородке?
andric1975
Огромная!!Во-первых, обшивая ГКЛ конструкцию, собранную на металлическом профиле и прокладывая пенофол между листами ГКЛ и профилем, РЕАЛЬНО уменьшаем "звонкость":)перегородки...Во-вторых, практически исчезает проблема пролома кромок ГКЛ листа о выступающие головки шурупов, скрепляющих профиль...Ну, и в- третьих, повышается шумоизоляция. Если напихать в перегородку только одного материала (ну, к примеру, пенопласта, минваты), то толку особо не будет. Необходимо сочетание нескольких материалов.... Физика, млин )))
oldmaster
Пенофол так же как и пенопласт, не имеет никаких шумоизоляционных свойств, а только теплоизоляционные, так что это ИМХО только лишняя трата денег. Чтобы сделать хорошую шумоизоляцию, нужно в обязательном порядке клеить на ПН профиль, ДИХТУНГ (шумоизоляционную ленту) и пихать побольше минваты. В этом я точно уверен, так-как у нас на объекте этот процесс контролировался прорабом, а после монтажа перегородок шумоизоляция проверялась децибелометром
Изменено пользователем oldmaster
