Плитка в ванной
raven422
Здравствуйте.Подскажите кто знает, можно ли класть хорошую, дорогую плитку в новом доме. Не отвалится ли она. Дом панельный.
Отваливание - это совсем другая песня. Вот трещинка где - нибудь могёт. Но это маловероятно. Вот в новостроях, только в санузлы и ГКЛ денюжку и вкладывают.
raven422
Успокоили, а то где то на просторах инета читал что дом даст усадкуи вся плитка отвалится.
На просторах интернета может и отвалится,а если качественно поклеить,то у тебя лично не отвалится. :)
Усадка дома продлится некоторое время, может и больше года. Чтобы точно быть уверенным в том, что плитка не отвалится, нужно шов между плитками делать побольше - от 0.5 см. Тогда точно будет держаться хорошо.
raven422
2Kazet Ок. учту. Думаю делать 0,4.
3 мм - уже плохо смотрится. Но ещё терпимо. 4 мм - я даж на полу не делаю. Не шов, а убожище. ИМХО.
Artem62
4 мм - если только плитка метр на метр :D 2 мм - оптимальный размер (по крестикам). Даже, если плитка будет одинаково идеальной геометрии, на выходе милиметр прибавится за счет того, что грани имеют закругление. А делать 4 мм-ый шов - а-ля бордюр выйдет. Тоже, очень не советую.
да уж 4 мм - это круто, делал у себя, в магазине посоветовали 1,5 мм (думал что совсем маленький шов получиться) когда сделал, посмотрел, понравилось, можно было бы и в 1 мм сделать
Ну - ну. Учитывая кривизну большенства плитки - дерзайте.По лазеру одну сторону выводишь - другая на клин идёт.И плитка недешёвая, а такое г...+ к каждой индивидуально надо подбирать.2.5 мм самое ходовое.А последние фартуки - на обоих плитка 20 на 30 и 20 на 20 имела разделение на квадраты 10 на 10. Шов диктовал заводской шов на плитке. У одной 2.5 было, а у Керамы вобще 3.Так что общих рецептов нет и не будет. Только на конкретный случай.
