Освещение на балконе
Посовктуйте!!! Очень хотелось бы ,чтобы было освещение на болконе. Что можно сделать повесиь бра от розетки или еще что -то предложите.Влажность на болконе не приведёт к замыканию?
Для этого существуют спец.светильники для влажных помещений - например для БАНЬ и иже с ними :)Если вас устраивает дизайн, то :ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgА как вы хотите светильник там организовать ? На постоянку или перед тем как выйти вилку в розетку в комнате воткнули и там загорелась "времянка" например ?Проводку хотите скрытую или открытую по стене провести? Расскажите как вы себе это освещение представляете.Балкон у вас остеклен или открыт всем ветрам ?
Вот я и не пойму что лучше розетку выводить и включать по надобности или через выключатель?Посоветуйте
Изменено пользователем nadya.kosenkova
Есть специальные светильники для влажных помещений и улиц!Выключатель естественно со стороны комнаты расположить. Остаётся подобрать подходящий по дизайну и цене :) Примерные варианты: http://www.svetlux.ru/i...020_4210.jpg http://www.vdo.by/uploa...ki/svet2.jpg
через выключатель! расположить его у двери балкона, просверлить под провод отверстие на балкон, и там уж до светильника.! Изменено пользователем Д78
Уж если делать грамотно- влагозащитный светильник, скрытая проводка в двойной изоляции, выключатель за штору на простенок у двери балкона. Если проводка без штроба - в гофру 16 мм и на опоры от м/п трубы монтаж до светильника.
если большая влажность и есть узо - лучше розетку, или выключатель искать что бы рвал и ноль и фазу, иначе хрен узо включится
У меня на даче в бане стоит такой светильник, и узо стоит, нефига не обрубается узо! уж если от банной влажности нормально работает, то о балконе и переживать не стоит!
Приятель организовал на балконе подсветку из плафонов как на фото у Олежонка.Изюминка в том,что в каждом плафоне вмонтировал батарейку Крона и какие-то 2 лампочки на 5В.Все выведено на один выключатель со шнурком.Система понравилась тем,что не надо заморачиваться с проводкой и никаких опасных напряжений.Для длительного освещения конечно она не подходит,а для выйти покурить,белье повешать,да нужную банку с вареньем найти вполне хватает.
повезло :D а я могу привести в пример не один случай когда балконы и лоджии отключали пол квартиры (а главное все про это забывали и поиски длились не мало по времени)
Если непосредственно места установки светильника (использовать конечно лучше чтото вроде того что посоветовал выше товарищ olejonok, или другой уличного исполнения) не заливает/засыпает осадками (дождь/снег) то можно применять смело и тем более если выключатель установите внутри квартиры. У меня у радителей в доме на улице фонарь с плафоном висел практически под коплем лет 6 и то пришел в негодность иза того что зимой стекло разорвало льдом от собравшейся воды.
Выключатель будет на кухне ,провод в гофре под пластиком проблем не будет????Подскажите?
Попробуй вместо истерики перечитать написаное выше.
Надя, проще это дело поручить мужчине (мужу, брату, папе, соседу). У него все вопросы сразу отпадут. А по делу мы его тут быстро проконсультируем.
Вот Маппет-Шоу то было :lol:
Ответим так: Не должно быть, если прислушаться к данным здесь советам B)
Спасибо всем кто помогает советами мне.мужчин нет ,а рабочих проверять надо-вот и спрашиваю всё,что интересует.
мужчин нет
непорядок. надо завести. в неволе он хорошо ...... себя чувствует :) , если с ним хорошо обращаться.
А балкон то открытый или зашитый?Это кординально все меняет!
Балкон застеклен,скорее всего лоджия.Я своим женским взглядом даже думаю,что никаких проблем с освещением не должно быть.я имею в виду замыкпния если что?
Научить, как его сделать?;-)А оно надо?А чем страшно? Автомат вырубит и всё. Гвозди в провод забивать не надо и проблем не будет.:-)
Хе-хе!Делайте любой вид проводки,только аккуратно и грамотно.Если зашитая и застекленная лоджия,то не надо ставить выключатели в комнате!Спокойно заводите сеть прямо на лоджию от ближайшей розетки в комнате и устанавливайте выключатель и розетку(всегда пригодится-обогреватель,магнитофончик,ноутбук,электрошашлычница),и разводите как хотите-хоть штробите под скрытую проводку,хоть кидайте открыто под обшивку лоджии.Я одному мэну делал на лоджии скрытую проводку,так он захотел,чтоб я ему завел туда витую пару для компьютера и телевизионную антенну.Лоджия-это его маленький личный мирок,где он сидит за ноутом,курит и попивает пивко!
      • 2 ответа
