Трубы времен динозавров
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, как 1. "по-доброму" снять (т.е. разъединить резьбовые соединения) старые советские трубы в ванной комнате (дом построики 60х) для замены их на металлопластиковые. 2. удалить тонны краски со старого змеевика-полотенцесушителя.Спасибо.
DenisSMI
Да я бы с удовольствием весь дом бы разобрал и обратно собрал :) только вот возможности такой пока нет...Неужели не придумали каких-нибудь средств/жидкостей/эмульсий для решения подобных задач?
Строительный фен. Газосварка.
DenisSMI
Спасибо.А жидкостей в самом деле никаких не придумали?
зачем разбирать дом? :) Например, при замене батарей отопления старых на новые, ни один трезвый сантехник не поставит шаркран на старую резьбу, он отрежет кусок трубы и приварит новый с новой резьбой. Даже если открутить это древнее соединение и прикрутить фитинг металлопластиковой трубы, потечет через неделю. По минимуму - отрезать кусок трубы и приварить такой же, но с резьбой :) То же с полотенцесушителем. Пытаться использовать древнюю резьбу - затопить соседей :)
DenisSMI
Дом разбирать, потому что его бы тоже давно пора переделать :) А то только квартиру до ума доведешь, а тут уже и дом сносить пора :)Ну с резьбой вроде понятно, разумный подход, а вот с полотенцесушителя краску бы снять - послужил бы еще. Есть какие-нибудь средства?
Все таки отвечу на поставленный вопрос, так как вижу здесь советы слишком кардинального направления :)
Итак, в автомагазинчиках продается так называемая "смывка" - поллитровая стеклянная бутылка с жидкостью (рублей 50 год назад стоило), которую если нанести на краску, то через минут 10-15 старое лакокрасочное покрытие буквально вспучивается на поверхности. После этого оно удаляется шпателем. Работа грязная :) Можно повторить несколько раз для достижения эффекта. Главное - дать смывке прореагировать с краской и не дать ей быстро испариться, то есть - после нанесения на поверхность можно накрыть пленкой. Вообщем поэкспериментируете - сами все поймете.
Пример работы "смывки":
post-19386-1243621536_thumb.jpg post-19386-1243621542_thumb.jpg post-19386-1243621548_thumb.jpg post-19386-1243621556_thumb.jpg post-19386-1243621562_thumb.jpg
Для любознательных пример взят отсюда (Страшная автомобильная месть 55фото) : http://fishki.net/comme...php?id=47031
Кардинальность вынужденная. Либо не трогать, либо... Древний ПС сделан из металла, чтобы не ржавел был покрашен, со временем ржа проступала и он был покрашен еще раз, потом еще. Можно избавиться от краски и начать цикл заново :) Металл становится тоньше. А можно поставить нержавейку и отдохнуть :)
Решать хозяину в любом случае. Он хочет постоянный Rock'N'Roll или спать беззаботно :) Зависит от состояния души :)
DenisSMI
Спасибо за советы и за заботу о моём сне :)Я свой полотенцесушитель вообще не из-за ржавчины перекрашивал, а потому что краска желтела - некрасиво :)А вообще, думаю, трубы, которые уходят вверх и вниз от полотенцесушителя должны обветшать быстрее, нежели сам сушитель, т.к. они тоньше. Или я не прав?
ответь сам, ответив на след. вопрос: Тоньше диаметр труб или тоньше стенки этих труб? :)
фигня это :) как то разик помудохавшись с смывкой (для токсиков - рекомендую :D ) взял шпатель и строительный фен и всё получилось
С труб старая краска,особенно толстые слои,снимаются шпателем на разы легче,чем с ровных поверхностей.Самое трудное-начало проковырять,а потом легко пойдет.
