Покрасить дверные коробки
Гость
Решили в целях минимизации затрат поменять только дверные полотна. Сами коробки вполне сносные, крашеные самое большее на 2 слоя, так что послужат еще.Но они: 1) Очень грязные, вода с фэйри или мылом не помогает, ну то есть помогает, но это надо тереть с остервенением буквально каждый квадратный сантиметр2) Кое-где краска отколупалась до дереваПоэтому вопросы: 1) убиться и вымыть до белизны или пусть так останется? Тогда чем? 2) говорят, надо зашкурить и обезжирить... В какой последовательности и чем? Ну шкурить понятно - наждачной бумагой, но может есть нюансы? А обезжиривать чем?3) там где дерево - грунтовать? замазать шпатлевкой по дереву? 4) все это делать до того, как врезали новые петли под новое полотно?
На мой взгляд если меняешь полотно лучше сразу менять и коробки. Не всегда удаётся нормально подогнать полотно под старую коробку.Краску лучше снять всю, это можно сделать при помощи стрительного фена, в ручную скребками, или с помощью химии. Затем зачистка, шпаклёвка, зачистка, покраска.Если минимизировать затраты то можно и сами двери отреставрироватьГлянь может что поможет:-http://ivd.ru/document.xgi?id=4119-http://ivd.ru/document.xgi?id=4184Сам щас занимаюсь этими вопросами но до конечного результата далеко, времени нехватает на всё. И вообще применив определённое количество сил и энергии можно из г... сделать конфетку. Но в большенстве случаев проще заменить на новое.
По вопросам:п.1 - если уж делать, так делать... :) п.2 - берете брусочек, обвертываете наждачкой и вперед...работа нудная, кропотливая и пыльная. Можно обезжирить чем нибудь спиртосодержащим.п.3 - совершенно верно, и после зашпаклевания, дать высохнуть и опять зашлифовать шкуркой.
Оно конечно, может и лучше, но в 3-4 раза дороже - мы посчитали.Даже если сейчас из кожи вылезти, то мы потянем только самые дешевые двери под покраску. А вот года через два уже можно и что-то более цивильное поставить. А сейчас есть более важные задачи, приходится выбирать.Тем более имеющиеся коробки совсем не г... , да и конфетка - не самоцель, нужно только чтобы закрывалось.Так что будем шкурить и обезжиривать :)Спиртосодержащее - это водка? Или это кощунство? Можно конкретнее? А то вот у меня лосьон для лица тоже со спиртом, но это ж золотые двери выйдут :P
Ну можно и водкой! :D (в тихушку от соседей)Бензин для зажигалок, уайт-спирит - дешевле, но пахнет...лосьон еще пригодится :P
вот уж не знала что бензин - это спиртосодержащее :blink: а ацетон какой-нибудь, растворитель? жидкость для снятия лака? :D И как? Просто смоченной тряпочкой протереть. Глупые, наверное, вопросы, но правда, не знаю, никогда не сталкивалась
Многие краски разбавляются уайтспиртом, поэтому ответ очевиден, тем паче кисточку помыть тоже надо будет (всеодно приобретать), хотя можно и вышеперечисленным.Просто берем чистую тряпочку (не синтетику, может поплыть, от ацетона наверняка) и протираем.
:D так у вас и в лосьоне его не должно быть...
