Холодные батареи
Dkflbckfd
Открутить-то, в принципе, можно, но потребуется специальный инструмент (ключ).Я бы, лучше, полипропиленовую подводку полностью переделал и сместил батарею вправо (всё равно переделывать под диагональное включение и сварные стыки там под подозрением). Байпас бы расположил в одну линию со стояком, к которому сейчас подключён низ радиатора или вообще сделал бы его горизонтальным и коротким (расстояние между стояками, кажется, позволяет), да и подводку к верху батареи, также в одну линию со вторым стояком (не будет лишних "изгибонов" на 90 гр.)
Попробую так и сделать.А чтоб не было лишних выгибонов я под окном полкирпича выдолбил
Для бокового подключения радиаторов свыше 10 секций и их дальнейшей эффективной работы чаще всего использую удлинитель протока.Теплоноситель попадает сразу не в первую секцию,а на 2/3 от длины радиатора.Использование удлинителя протока помогает отказаться от диагонального подключения радиатора.А при замене конвекторов на радиаторы при изначально НИЖНЕЙ подаче можно использовать или "перевёрнутую" подачу или удлинитель ставить так же вверх,как и при верхнем рОзливе
Удлинитель протока - вещь, которая должна использоваться в исключительных случаях, поскольку он частично нарушает правильную работу радиатора. Это замечательно видно на тепловизоре. Самое верное - использовать правильное ( диагональное) подключение радиатора.
Во как... а производители ARBONIA видать об этом и не знают,раз делают заводскую комплектацию стальных трубчатых радиаторов удлинителями протокаСРОЧНО напишите им, а то они так и будут продолжать нарушать правильную работу своих радиаторов, вот их адрес : AFG Arbonia - Forster - Riesa GmbH Heinrich-Schцnberg-Str. 3 D- 01591 Riesa Telefon +49 (0) 3525/ 746 0Telefax +49 (0) 3525/ 746 122 info@arbonia.de
А зачем? Пипл хавает. Тем более, во многих случаях с этой хренью лучше, чем без неё.Я думаю, производители об этом знают :) Для этого достаточно иметь приспособу типа FlukeTi10 на ней будет видно распределение тепла в каждом конкретном случае подключения радиатора
  • 1 год спустя...
а вот у меня еще веселей проблема с биметалом 10 секций ,есть байпасс, шаровые краны 3/4,подача с верху 5 этаж пятиэтажного дома, при подключение односторонним(боковом) грелся верх а низ только 1-5 секций, подключил по диагонали ( вход сверху слева,выход снизу справа) поменялось в точности на оборот верх горячий а низ 1-7 холодные , 8-10 горячие. что делать?помогите!!!
akmsy поменяйте как и было на металл и тогда всё попрёт, а причина этой проблемы показана на фото
