малярная сетка под покраску!Выбор фиксатора.
Уважаемые форумчане ГУРУ! Подскажите замученому мастеру.Малярную сетку на оштукатуренные стены на какой лучше ветонит нанести-лр или кр?КР уже куплен,но чтото не порадовал.до этого работал с ветонитом маркировку забыл.Или я ошибаюсь?Стены будут под окрас.Шитрок тоже куплен.До этого сетку не разу не клеил.КР вонючий зараза.
Как однажды Спаер сказал - КР на органике, а ЛР на минералах, вроде. И этим только различаются. Придёт сам - спроси.
Не помню Какой ветонит брал,т.к не часто приходиться с маляркой сталкиваться так вот он был сероватого оттенка и более фракция крупнее работать было одно удовольствие,а сегодня попробовал КР под обои ну такое Г...И начал сомневаться ,а потянет ли он сетку?
КР вонючий зараза.
О дааа. Никогда КР не куплю. Если в стене будет сырость или плесень пойдет... Ну ладно, плесень - скажем, вас ЗАТОПЯТ - то вы такого нанюхаетесь... У меня протухший ветонит КР на стене в комнате был, я знаю, что говорю.
Комната где будут обои два угла была плесень,обработал спец жидкостью название не запомнил,прошел три раза.Может будет какой результат.Хотелось бы услышать мнение по сетке,как Ветонит крепок.После планирую финиш Шитроком.
Не стала бы рисковать в вашем случае. У меня была плесень, я раз ДЕСЯТЬ прошлась, причем разными жидкостями, она все равно вернулась (слава богу, ветонита к тому времени на стене уже не было). Правда, у меня был особо тяжелый случай - стена была прогнившая и мокрая насквозь, мы ее снесли в итоге.Вам решать. На всякий случай, уточняю - протухший ветонит так воняет, что не обрадуетесь.Про крепость ничего не могу сказать, извините. :unsure:
Сегодня первый слой тонкий КР нанес будь он неладен.Если следующий ЛР нанести ошибка частично исправиться?Дом частный.Под полом мини погреб в нем проходит стояк холодной воды,видимо из за конденсата портятся углы.
Какую ошибку вы имеете в виду? Что слой КР нанесен и возможно, будет портиться? А как это можно исправить, нанеся поверх него слой чего-то другого? Ведь КР-то на стене все равно останется, пусть и не на наружном слое. Как тут кто-то писал на форуме, в нем используются органические содинения, кости животных там и прочее. При встрече с влагой и плесенью они начинают протухать и гнить. Какая им разница, что на них еще сверху что-то другое нанесено? Я бы счистила весь КР на фиг.
Так Спреер и сказал,так есть,и так будет! :)
Для сетки из Ветонитов практичнее,и правильнее взять Л
А вообще зачем вам сетка?
А ещё я говорил,что не надо тухляк по стене размазывать :)
нанесение сетки для прочности шпаклевочного слоя чтоб не трескалось ,малоли что.Или Вы можете посоветовать более простой и качественный метод.
Ветонит крепок,но в меру, крепче не зачем,КР,крепче ЛРа.С плесенью надо серьёзней бороться!!!!А у вас до этого трескалось?
Где я был раньше.Е.....
Вктонит крепок,но в меру крепче не зачем,КР,крепче ЛРа.С плесенью надо серьёзней бороться!!!!А у вас до этого трескалось?
Как закзчик сказал так я и сделал,Слово заказчика для меня закон.а с КР я всетаки Лохонулся.
Я в основноп по сан узлам специализируюсь,тут малярка попалась,доводилось работать изредка,посоветовали этот метод.
Да ладно расстраиваться,его главное в ведре не держать,замешали,извели в течении рабочего дня,а так он не хуже ЛРа,если стены будут мокнуть,плесень на всём вылезет!
завтра с утра буду менять на ЛР.Тот слой грунтану.Хорошо не всю комнату зашпаклевал.
Смысла в этом нет.
Когда его по стене "размазывали", он тухляком не был. Но вот когда плесень пришла из подвала, он стал тухляком. Я про что говорю-то. "Если стены будут мокнуть,плесень на всём вылезет", это понятно. Но просто если на стене при этом будет КР, то вонь будет стоять невыносимая, да если еще этот КР в стену сильно вьестся, то от запаха (не плесени, а протухшего ветонита, это разные вещи, существующие отдельно друг друга!!!) очень трудно будет избавиться. А если плесень вылезет на чем-то другом, не вонючем - вывели плесень, и всё, запаха нет.
Это я сказал. Если денег не жалко, замените все это дело на VH. Очень полюбил эту дрянь.
Это я сказал.
Месяца 2 назад было. Спорить не буду. :rolleyes:
