Кабель для бани
Seym93
Подскажите пожалуйста, какой кабель нужно для монтажа проводки в бане, ведь там в самой бане будет температура градусов 120. ВВГ???? и какие нормы монтажа существуют для этих видов работ??? И какие нужны светильники??? Желательно если есть ссылки, дайте пожалуйста!!!! Кабель в чем нужно ложить??? В металорукаве можно???
Ну раз никто не вписывается, попробую я.
Сам сауны не делал, но интересовался... :)
Кабель подойдёт РКГМ, см. скажем здесь http://www.secoin.ru/bd/prov/ptle.html
Светильники влагозащищённые, термостойкие - (С) "Приобрести такие светильники можно в магазинах, специализирующихся на продаже оборудования и аксессуаров для саун и бань." :)
Из теории:
ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка.
Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96  https://homemasters.ru/...ele/?p=66878Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц....
  • 2 месяца спустя...
Себе в сауну покупал спец кабель, в тряпичной обмотке, не горит от зажигалки. Светильники с жаростойким стеклом, резиновую прокладку выбрасывайте сразу-при нагреве больше 100 - воняет. Удачи
Для электропроводки бань и саун рекомендуем провод марки ПГРК.
Конструкция:
1.Токопроводящие жилы – медные многопроволочные, соотвествуют требованиям ГОСТ 22483-77, классу 5
2.Изоляция – из кремнийорганической резины. Изолированные жилы скручены и отличаются друг от друга цветом.
3.Оболочка – из кремнийорганической резины
Применение:
Провод предназначен для эксплуатации в стационарных условиях при температуре окружающей среды от - 50°С до +180°С.
Провод применяется для нужд народного хозяйства: для электроплит, жаровых и сушильных шкафов и др. приборов, подверженных воздействию повышенной температуры до +180 °С, а также для электропроводки бань, саун и для экспорта на переменное напряжение до 380 В номинальной частотой 50 Гц
подробнее http://www.elcable.ru/p...tml?mark=222
