Начинаю ремонт (Дайте пожалуйста совет)
buzinin
Уважаемые форумчане, начинаю делать ремонт в ванной, помогите пожалуйста советами! Ввиду своего дилетанства, незнаю с чего начать.1. С чего лучше начать, с пола или стен?2. На фото видно что под старой плиткой, покрытие похожее на стяжку. Когда собъю старую плитку с пола, что делать с этим покрытием, снимать его или просто выравнивать?3. Напишите примерную последовательность действий, что за чем следует делать.фото полаеще пол
Порядок работ, как вариант:- снять плитку- выровнять стены- проверить стяжку пола на прочность и принять решение - новая или эту до ума.Для начала.
Спасибо.Про плитку понятно, а стены у меня крашенные, как их выравнивать? Снимать краску(каким спосбом?) и штукатурить(чем?) Если можно какую-нибудь ссылку о выравнивании стен.
Я только вечером по форуму пошарить могу.
Каким способом снимать краску зависит от того как она держится на стене.Если держится не ахти,то снимать шпателем,возможно вместе со шпаклевкой(если таковая имеется).Если шпателем не снимается,то сбивать топориком,упорно и методично. :) Перед выравниванием стен провести анализ стен на предмет вертикальности и состояния поверхности.Судя по фото на стене уже была плитка?
Способы есть разные. Кроме того, их в некоторых случаях целесообразно комбинировать. Выбор сильно зависит от конкретных условий: - насколько прочно и на чём лежит старая краска;- насколько сильно отклоняется нынешняя геометрия стен от "идеала";- насколько требуется приблизиться к "идеалу" в итоге;- насколько критична потеря пространства, связанная с конкретным способом выравнивания;- и т.д.Почитайте для начала эту тему:Штукатурка стен
Спасибо,ПОтчитал немного форум, меня привлек способ крепления ГВЛВ на перфликс.Но как я понял, перед монтажем ГВЛВ, нужно сначала выровнять пол или можно это сделат потом?
Да, был фртук над ванной, и доходил до стояков ГВС и ХВС.
Имейте ввиду, что при этом способе ("перлфикс", а не "перфликс"), в отличие от монтажа на каркас, поверхности нужно подготавливать также тщательно, как и под штукатурку, т. е. удалять краску, шпаклёвку, всё что осыпается, "мелит", непрочно держится на стене, а возможно и снимать всю старую штукатурку (если она плохая), ну и, конечно, обязательно грунтовать стены перед приклеиванием листов.Впрочем, при условии, что штукатурка на стенах достаточно крепкая и нигде не "бухтит", а краска на поверхности сидит "насмерть", можно ограничиться нанесением на краску специального грунта для гладких невпитывающих оснований (типа "БЕТОКОНТАКТА").
Если предполагается лишь незначительное подравнивание старой стяжки (исправление мелких дефектов), то можно и потом, а если полная её переделка, то, конечно, лучше сначала сделать стяжку.
Имейте ввиду, что при этом способе ("перлфикс", а не "перфликс"), в отличие от монтажа на каркас, поверхности нужно подготавливать также тщательно, как и под штукатурку, т. е. удалять краску, шпаклёвку, всё что осыпается, "мелит", непрочно держится на стене, а возможно и снимать всю старую штукатурку (если она плохая), ну и, конечно, обязательно грунтовать стены перед приклеиванием листов.Впрочем, при условии, что штукатурка на стенах достаточно крепкая и нигде не "бухтит", а краска на поверхности сидит "насмерть", можно ограничиться нанесением на краску специального грунта для гладких невпитывающих оснований (типа "БЕТОКОНТАКТА").Если предполагается лишь незначительное подравнивание старой стяжки (исправление мелких дефектов), то можно и потом, а если полная её переделка, то, конечно, лучше сначала сделать стяжку.
Спасибо.
Топориком помахать придется,самый перспективный метод, будь он неладен! А че делать !РОМАНТИКА БЛ....!
