Затирка круглой стеклянной мозаики
О чудо,неужто мне удалось вставить фотку. :)
Вот комплект,кроме синего он просто похож на те что идут для этой работы,есть ещё одна кельма большего размера со скошенным верхом.
У Caparol нет обычных шпателей для венецианки(по крайней мере у нас),как тот с синей ручкой,но есть у других фирм например у Oikos,так что не всё так просто.
https://homemasters.ru/....cat=0&pos=0
Итак, отчитываюсь. Для начала фото как обрезать резиновый шпатель для нанесения клея на заданную глубину:post-14653-1244914093_thumb.jpgПосле первой затирки выяснилось, что мазайку я чутка неправильно клеил, сильно вдавливая в клей. вот как это выглядит:post-14653-1244914123_thumb.jpgПосле вот такого наклеивания затирка должна перекрывать пупырышки клея, просочившиеся через сетку-подложку мазайки и весь эффект "объемности" мазайки пропадает... Вдобавок приходится расшивать внизу полоску клея, выдавленную весом весом мозаики, что нелегко когда клей уже высохнет...А вот так ее надо клеить, чтобы затирку наносить было легко:post-14653-1244914113_thumb.jpgТ.е. надавливать совсем чуть-чуть, что бы она только прилипла к клею и сквозт подложку он (клей) почти не выдавливался. Даже при таком приклеивании ее отодрать крайне сложно - сам пробовал)Теперь про затирку. После долгих раздумий решение пришло: отрезал полоску от коврика-пенки и соорудил импровизированный шпатель для нанесения затирки:post-14653-1244914131_thumb.jpgЭтим шпателем наносится основная масса затирки, а швы потом формируются обычной губкой для мытья посуды. В идеале хорошо работать вдвоем - первый наносит затирку, второй следом идет и формирует швы губкой. Вот что получается в итоге:post-14653-1244914159_thumb.jpgА вот что получалось до этого, когда я писал первое сообщение в этой теме:post-14653-1244914166_thumb.jpgВот вид стенки с затертыми фризами:post-14653-1244914140_thumb.jpg
