Кухня,начало ремонта.
Не надо его мешать. Не отвалится он никуда.
сетку не клею,не потрескается потом стена?
На толщине и на ходунах трескается. А тут-то чего? Не сцы.
ок,спасибо))
фетровую терку или губчатую для затирки гипсовой штукатурки никто на стройрынке не в курсе какая точно должна быть теркавсе обошел так и не понял какая именно нужна,были и пожоще и помягче,потолще и потоньшеможет есть у кого фото поверхности?купил какие то две терки и шпатель,фото сейчас приложу
Зачем тебе эта затирка? Купи лучше пару пачек губок Хозяюшка. И шпателя мыть, и стенки тереть.
поздно,уже купилтока не знаю подходит лигладилка 480#130мм у меня была
Губки у жены сопри. Я всегда так делаю. Шпателя мыть.Девайсы знатные. Где маленький шпатель? 12 - 15 см?
есть шпателек шириной 7.5 см и 4 смхватит инструмента?и подходят ли эти терки?
Со скрипом покатят. Это для накидки смеси на большой шпатель и очистки кромки его же.Ты штукатурил-шпаклевал раньше?Речь о маленьких шпателях. А насчёт тёрок - я ими не пользуюсь, поэтому - ноу комент. Мне шпателей хватает.
3-4 фотка - пойдет.5-7 - в такую обычно шлифовочную сетку для шпаклевки зажимают, но можно и что нибудь другое закрепить.
отштукатурил ЦПСом туалет и одну стену в коридореопыта шпаклевания ноль,на стройках видел как это делается
значит войлочной терки хватит,докупать не надо?5-7 фотки именно для этого,наждачку или еще чтоно сама поверхность сейчас мягкая губчатая,может ей и затереть
Абсолютно верно. Терка с войлоком вполне годится для затирания гипсовой штукатурки,а та, что на последних трёх фото предназначена для шлифования шпаклёвки (на ней же написано "для шлифування"). Наждачная бумага или шлифовальная сетка закрепляется на этом приспособлении (края заворачиваются наверх, засовываются под планки и "барашками" зажимаются).
Там не губка, а тонкая микропористая резина должна быть. Войлочная ловчее будет. Впрочем, начнёшь штукатурить - попробуй и ту и другую, потом нам расскажешь, что получится.
понятно,значит как бы все готово для оштукатуриваниясмущает сам процесс,гипсовая смесь липучая,с мастерка наверно не слетает как цпспридется шпателем намазывать что ли
Так технология гораздо проще ЦПС. 2 шпателя в руки и ведро со смесью. Маленьким на большой набрасываешь, а большим снизу вверх тянешь. Не забудь стены смочить из брызгалки. Как раствор схватится - шпателем косяки убирай. Можешь смочить шпатель и им до гладкого состаяния затереть.
Процесс нанесения гипсовой штукатурки посмотри на сайте Кнауф, там был ролик по ротбанду, все остальные мало чем отличаются. Техника нанесения то что тебе нужно. Я его давно смотрел, ссылку не дам у меня нету, с помощью гугла сам найдёшь. Посмотри не пожалеешь, все понятно станет.
Попробуй ей, потом раскажешь :)Да не замарачивался бы ты с этой затиркой, все равно тебе стены с ЦПС шпатлевать, заодно и гипсовые шпатленешь.
кисточками моем, большими и жесткими, руки хоть сухие :)
Пробовал. А уж к губкам привык, как к родным. Руки всё ровно после каждого замеса мыть. И ведро ими же мою.:-)
они от воды пухнут :) от частого мытья, на финишке приходится мыть частенько шпатель от подсохших комочков, быстрее кисточкой смахнуть с лезвия
