Кухня,начало ремонта.
Идеально 1,5 - 2 см и то для самомеса, а та что в мешках в магазинах минимальный слой на упаковке, бывает и от 5 мм и не более 1,5 см на слой, по разному.
1.5 см для цпс не слишком тонкий слой?говорили вроде минимум 2 см
Да хоть 2 мм, если основа(кирпич в вашем случае) правильно подготовлена(обеспылина, и не отнимает влагу - "жизнено" необходимая), короче прогрунтована как следует. Суть штукатурки - выровнять стену. Если углы в норме, по отвесу тоже, то берут самую выступающую точку "на нет" и от нее пляшут. Только состав ЦПС тоже должен быть покрепче. Если смачивать вовремя, все будет в ажуре.
