полки на стене из гкл
влад
:) короче все делают как и мы, смотришь в глаза заказщику ломишь цену от сложности.тоды умножу квадратуру стены на 500 думаю потянет :)
с полным обоснованием из за чего такая цена :)
нет ,цену я всегда говорю сразу со всеми мелочами ,и сам не люблю когда начинают с одной цены в начале и к концу удваивают,придумывая всяки сложности.
Именно. Они сами всё видят, чай не глупые. Порой даже учавствуют.Если начать курвиться - сарафан быстрее молнии среагирует.Всё предусмотреть нельзя. Научен.Исключение - работы под ключ. Тут уж кому как повезёт. Или тебе, или заказчику.
мне тоже нужна помощь в похожей проблеме, но еще даже не определился из чего ее сделать.post-14371-1245176967_thumb.jpg
Надо исходить от предпологаемой нагрузки на полки.
фото рамки, сувениры, книжек чуток
Смело из профиля. А из мебельного щита не подойдут? Возни в разы меньше. И недорого.
Думаю все таки, делать из профиля, но не совсем догнал как каркас сделать.Один профиль (с краями) к стене (4300), а как поперечные (30см шириной) крепить, что бы не заваливались?
У тебя полки угловые. На 2 стены крепятся. Даже диагональный профиль придаст жёсткость.Но я делал такие полки несколько иначе.2 Г- образных кронштейна покупал. Муровал основание в стену, так что из стены 2 рога торчали. Доска. По ней по периметру снизу брус и обшил ГКЛ.Шпаклёвка - покраска. Кг 15 ставил.
Буду делать с уголками, только вот думаю в доске тоже надо делать канавки для уголков? что бы вровень с доской было или 2 доски с верху и низу уголка :huh:
ДСП сверху и обрезки его снизу по периметру.Этого достаточно, чтобы закрепить ГКЛ.
  • 4 месяца спустя...
Можешь смело делать полки из профиля с выступом до 30 см от стенки. Желательно использовать 50 перегородочный профиль, но также можно и применить ПП(60/27) и ПН (27). Самое главное почаще крепить Пн профиль к стене, такая полка легко выдерживает мой вес, а вешу я слава богу 75 кг. При использовании ПП(60/27), чтоб обшить полку с верху и снизу, вставляешь профиля в замок и скрепляешь 25 саморезом по металлу.
Вот! то, что долго искал. Можно поподробнее как делалась такая конструкция? Хочу использоватт ПН27. ИЛИ лучше стоечными 50 ? ВОт картинка полки какую хотим ? Выдержит ли каркас или уголочки небольшие купить и ими изнутри укрепить каркас а уже на него ГКЛ ложить? Ребят, помогите очень надо, потолки делал. А вот полки еще ни разу. Только угловые. Но там все понятно жесткости хватает. А вот как себя поведет конструкция без боковых опор? по сути от провисания всю систему будет спасать только боковые куски ГКЛ, а он в свою очередь должен очень жестко прикручен к стене. т.е. вертикальные ПН почаще насверлить к стене? Спспба.
