Вопрос к мастерам по дереву
Hoholsergei
Установил двери(из 100 % дерева). Двери на 70 % сухие. Вот стал вопрос по покраске дверей. Красить сейчас или подождать месяцок пока васохнет или ссохнется. Планирую покрасить в пару слоев олифой, а потом лаком. Может стоит воспользоватся какими нибудь современными средствами. Какими подскажите пожалуйста. Хочется очень оставить текстуру дерева.
Пинотекс рулит. Сейчас. Выбор цветов огромный. Если не ошибаюсь - 3-х компонентный. База, цвет и лак. Это разные банки. Вопрос со сроками покраски дверей - 50/50.И при сушке трескались, и крашеные несухие много лет стояли. Как повезёт.
если есть возможность то лучше подождать, кстати зимой сохнется , влажность мала от отопления олифа перебор, вот мебельный лак самое дело будет , а средств много сейчас, у той же тиккруиллы есть набор по дереву
Hoholsergei
понял следующее Короче лучше подождать, время ждать есть.олифой лучше не пользоватся, а взять чтото вроде пинотекса, только он оставит видным текстуру дерева или нет?после и перед пинотексом следует чем то обрабатывать дрери?И сколько ждать чтобы двери высохли полностью?
В магазине выстовлены образцы цветов и фактур. А компоненты их же, пинотексовские.
полностью они никогда не высохнут
Пинотекс - хорошо проявит структуру дерева. 10-ие или больше дерево обработанное им в ванной комнате прослужило, потом скажем так потерял "товарный" вид, но самому дереву - хоть бы что.Олифа - если олифа (я бы не стал торопиться ей обрабатывать), то только НАТУРАЛЬНОЙ, а не синтетической. Проверить легко: капните каплю на СТЕКЛО. Дайте высохнуть и попробуйте поддеть НОГТЕМ. Натуральная олифа сойдет целым куском, НЕНАТУРАЛЬНАЯ начнет крошиться (тьфу, ...авно)Удачи.
Можно натереть затвердевающим маслом(тонированным),шикарный вид,одна операция,в отличие от Pinotex Base+Pinotex тонипрованный+лак 2 слоя.
дай наводку для изучения вопроса :)
