ржавая труба
А зачем там кран или фильтр, если это просто замена трубы?
Пытался понять ситуацию )....больше не буду выдавать лишнюю информацию :)
Нарезается чем?
Нарезается специальными плашками соответсвующего диаметра. У каждого сантехника есть либо набор, либо по отдельности.post-15705-1246126774_thumb.jpg
Пардон... Что еще участвует в процессе? Паяльник?P.S. Да, и как "плашки" называются? В смысле в магазинах.
Не паяльник. Мужские мускулистые руки :)
Да так и называются плашки (для нарезания дюймовой резьбы на трубы, для сантехнических работ).Продаются в магазинах или рынках сантехники наборами(типа см.выше) или по отдельности.
Если быстро, то здесь посмотрите есть ссылка:https://homemasters.ru/...kovye-truby/В инете поискать можно типа "технология монтажа полипропиленовых труб" или подождать, может dimp толковый топик подскажет :)
Я читала эту ветку. Это про полипропиленовые трубы. А я спрашиваю про то, как сделать резьбу на старой металлической (чугунной?) трубе.
На металле? Не верю...
Хе-хе... а зря :) Вам бы процесс один раз увидеть и все вопросы сразу бы отпали.При нарезке не столько тупая сила нужна (так можно просто рычаг увеличить и крутить), НО... сам нарезал на полдюйма недавно ( у мамы как раз кусок трубы ГВ и ХВ на смеситель менял. старую срезал и 1 метр метапола нарастил как раз). Так вот, мало того что периодически плашку надо свинчивать, очищать от стружки и смазывать маслом, нужно еще чувствовать момент когда это нужно сделать, а то ощущение было - что сама старая труба сейчас винтом закрутится :) Ну и попотел немного. Перед этим месяца за три нарезали на 32мм резьбу - вот там было "веселье" :(
Если водопровод, то там металл голимый обычно. Реже бывает оцинковка (те же яйца, только вид сбоку :).
Опять я опережаю события :D
olejonok прав - есть свои тонкости, тем более трубу возле потолка резать собираетесь...доверьте процесс мужчинам, хотя бы на первый раз )
Я ещё отверстие трубы (располагалась концом вверх) затыкал тряпочкой, что бы стружка в трубу не осыпалась. Главное не забыть её вынуть в последствии :D
Кто-то для этого магниты использует!
на чугуне сделать резьбу это раз 40 забодаться и то не получится :) трубы металлические, брать надо не просто плашку ей у стены хреново нарезать а клупппосле нарезки резьбы накручиваете муфту из ПП на нужную резьбу и на неё уже прубу паяете
Я пока ничего не собираюсь делать, ни сама, ни с мужчинами, я только пытаюсь представить себе процесс. В моем случае легче эти трубы просто в короб спрятать. Хотя с другой стороны, себя топить не жалко, а подвал тем более.
А можно про "клупп" поподробнее? Смешно, но это сообщение - единственное на всем форуме, в котором поиск находит это слово. :)
Это КЛУПП :
http://www.infotex.org/img/70031.jpg
А здесь видно куски труб на которых вручную нарезается резьба этим КЛУППом, вставленным в ручку:
http://www.tool-pro.ru/.../141.big.jpg
А здесь тебе покажут как нарезается резьба, вставят КЛУПП и вперед... со смазкой.
Единственное отличие, что тебе ВРУЧНУЮ надо будет, а там полная механизация етить...
НО, есть плюс - ты увидишь сам процесс :)
Ну и для полного счастья - бонусная наглядная информация:
Я бы не заморачивался с нарезанием резьбы на ржавой трубе,а приварил бы кусок трубы с резьбой :blink:
А можно только приварить? А припаять?ps Она, кстати, наверху не ржавая.
Только сваривать. Пайка в отличие от сварки имеет невысокую прочность. Процессы разные - в сварке происходит расплавление однородных материалов соединяемых деталей, а в пайке - соединение с помощью второго, отличного от соединяемых деталей - припоя.
Из того, что я читала на форуме, у меня сложилось впечатление, что трубы и сваривают, и паяют...
Паяют медные трубы.
А полипропиленовые? :blink:
Сваривают, но в отличии от металлических, по своей технологии. Некоторые этот процесс называют пайкой. Но по сути...
...Процессы разные - в сварке происходит расплавление однородных материалов соединяемых деталей, а в пайке - соединение с помощью второго, отличного от соединяемых деталей - припоя.
ptaha: По хорошему вам надо менять стояк целиком. Там где стоит шаровый кран - отвод холодного водоснабжения на вашу квартиру. Соответственно кран навернут на резьбу. Точно также будет после замены стояка. А вот что будет после "вводного" шаровика уже решать вам - тут может быть и медная разводка, и пропиленовая, и металическая.
