Обсуждение темы Страничка Sano(и) или всё в кучу
Любая задача имеет решение. Вопрос в целесообразности. Вопрос:- а одни радиаторы обойти коробом, а стену нормальными ПП (3см) сделать и туда минвату заложить в голову не приходило?
Не совсем понял. Вокруг радиатора сделать короб, который закроет его (глубиной примерно 150-170 мм), а остальное пространство - на каркасе, закрепленном как можно ближе к стене? Если это имелось в виду - то не получится, он трубы к радиатору до стены около 4-4,5 см, так что ПП не влезет или влезет, но со скрипом, да и делать разноуровневые плокости - не нравится внешне.А вообще есть смысл в пенофоне по всей стене? Сейчас в электричке подумалось, что достаточно его закрепить на стене только за радиатором (потом будет установлен экран, так что пенофол видно не будет).И все же кто-нить из уважаемых прорабов встречался со сквозным притягиванием ГКЛ, прижатого к маякам? Или мне стоит патентовать метод? :D
Alice Tracy
пройдите полностью регистрацию
или к админу обратитесь чтоб вручную исправил
метод патентовать не стоит, и дюбель гвозди 6ка в помощь, бурим сквозь гкл и фиксируем ими лист
Alice Tracy
Гран мерси, сработало :beer:
Дюбель-гвоздем я всегла считал вот это:
Если мы говорим об одном и том же, то я подозреваю, что после бура 6 мм я получу отверстие в ГКЛ и стене на нужную глубину диаметром чуть больше 6 мм. И я подозреваю, что дюбель упрется своим бортиком. Или бывают любеля гладкие, без бортика? И не продавит ли шляпка шурупа гипс (он же довольно мягкий, а картон уже поврежден). И можно ли использовать (и для стен, и для потолка) не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбеля и шурупы (просто дома лежит полведра дюбелей 8*40 - куда-то же их надо пристроить :D )
вкрутите с пресс-шайбой, такой же как клоп только нужно длинны
Возникли вопросы такого порядка:1) смонтировав потолок в 2уровня, как правильно и надежно скрыть внутренний угловой стык между 1м и 2м уровнями? можно ли описать порядок действий.2) смонтировали потолок - срезали бумагу-прогрунтовали-наклеили серпянку или малярную сетку??? - прошпаклевали ветонитом ЛР? - шкурка 120 - 2 раз Ветонит ЛР шкурка 180 - окончательный слой Шитрок (а можно ли тем же ветонитом?) - шкурка 180 (это она называется нулевка?)- прогрунтовали (весь потолок или только стыки?)3) мне нужен простой ровный слой краски матовый белый, какой валик использовать лучше? краска воднодисперсионная какой фирмы лучше?
.. и еще возник вопрос...встроенный шкаф... крепить профиль на ламинат или на пол как и ГЛК стену? если да то как потом зазор между ламинатом и профилем облагородить/закрыть/спрятать, чтоб красиво было? и если на ламинат крепить то зазор от противоположной стены больше нужно делать чем 1см?
Вечер добрый. Хочу попробовать сделать нечто подобное как настенный декор. Два вопроса по внешнему углу:1. Насколько я увидел там пн вставляется в пн, торцевую подрезку делать на обоих профилях? Какой из них внахлест, а какой внутрь? 2. Обязательно армирование алюм. уголком или хватит серпянки?
на фотке 30 видно как всё сделано, в Пн вставляется Пс 2 с уголком будет быстрее, серпянка на внешнем углу не сыграет погоды, берите тогда уж бумажную углозащитную ленту на ней полоски металла наклеены
Нижнюю направляющую для двери? Если на ламинат, то на клей (жидкие гвозди). Никаких шурупов длиннее толщины ламината.
Облагораживать не надо: если клей не выдавит, и так будет вполне себе благородно. Про зазор не понял.
Хотел было сделать простой двухуровневый потолок (без бортика для подстветки), но желание выпендрится и наличие многих провокационных фоток сделали свое дело... Первый уровень готов, приступаю ко второму. Вот тут уже мЕльком затрагивался вопрос практичности, а именно - уборка пыли за бортиком. Понятно, что лучше влажной тряпки тут не придумаешь, а вот наличие торчащих саморезов в ПН заметно усложняет задачу. А если сделать закладной брусок? Бред? Я так думаю - процесс уборки упростится.
Изменено пользователем denny
можно и брусок, а можно тот же ПН сверху одеть (получим квадратный профиль) уборку делать имхо проще пылесосом, а вот насадку изогнутую с щеткой может придется изобретать
действительно - все просто. и с фугованием не заморачиваться, и не расколется ничего при закручивании саморезов.
Прошу прощения, что лезу с вопросом в эту тему, но хочется услышать мнение специалиста.Закрывая кривую трубу отопления, смастерил стеллажик. Вопрос по шпаклеванию - можно ограничиться 1-2х миллимитровым слоем шитрока без уголков и бумаги? Каркас крепкий, нарузки не будет - фотки, книжки и т.д.
Чем уголки не угодили? Велика страсть к скалыванию шпаклевки на углах? :)
Хотя бы одним вертикальным уголком, на выступающий торец, можно ограничиться?Почему спрашиваю - очень трудоемкий процесс получается, потолок легче оказалось сделать :)
а так все углы вывести тоже не быстро будет, вертикального одного не надо или все или ничего
Попробую вывести шлифовкой. Sano, а какова вероятность появления трещин после покраски?Грунтовал два раза. Если 50 на 50, то буду пользовать бумагу :huh:
под нагрузкой могут быть, а так фиг знает, и ещё обычно на полочки стекло или мебельный щит ложим, в плане протирки пыли удобнее
