Обсуждение темы Страничка Sano(и) или всё в кучу
Вопрос к denny в первую очередь (кстати, привет земляку - я тоже из Кемеровской области ;)), ну и попутно еще ряд вопросиков:
Привет земляк!
Это как раз классическая схема. Один в один. Крыло выступает из стенового профиля (скорее прикручено к ПН на стене снизу) и крепится к ПН, закрепленному на вертикальной части ГКЛ, а вертикальная часть ГКЛ в свою очередь закреплена к потолочному ПН. ПН на стене и ПН на вертикальном ГКЛ соединены отрезками ПП. Уфф... Вот посмотри ext_4a4d1f59f236a0abdba6394f3cf633dc.jpg
Просмотри внимательно еще раз фотки Sano - все поймешь. Первый уровень связан со вторым через вертикальную часть. Да, кстати, тут пробегало ужЕ, что первый уровень можно не закреплять жестко с ПН на вертикальной части. Для получения, так сказать, "плавающего потолка". Гуру поправьте если не так.
Пожалуйста, ответьте все, кому не лень и не влом отвечать на глупые (и, возможно, уже где-то пережеваные) вопросы. По пунктам, если можно.
2. Угу.
3. Все верно сказал Элис Трэйси. Действительно ровный потолок только на фото. Для меня было легче минимально опустить первый уровень.
При должном качестве первого уровня (перекрытий) совершенно не обязательно красть лишние сантиметры высоты и делать лишнюю работу. Но, это не мой случай.
Сорри за корявые пояснения. Но по-другому пока не знаю как объяснить. Посмотри фотки Сано внимательней и все встанет на свои места. :rolleyes:
Блин... Чёт в квотинге запутался малость. :huh:
Старик, это что за программка такая чудесная???
Дружище, это (как и все гениальное) PRO100 (так и читается - ПРОСТО) :)
Уникальная вещь для случаев, когда надо что-то по-быстрому накидать и прикинуть, как это примерно будет смотреться.
Если надо - могу выложить где-нибудь на файлообменнике.
denny, спасибо за разъяснения. Извини, когда смотрел на некоторые фото из-за игры света и тени у меня случился оптический обман зрения - показалось, что нет у тебя там этой вертикальной плоскости, как будто консоль выходит прямо из стены :)
Дружище, это (как и все гениальное) PRO100 (так и читается - ПРОСТО) :) Уникальная вещь для случаев, когда надо что-то по-быстрому накидать и прикинуть, как это примерно будет смотреться.Если надо - могу выложить где-нибудь на файлообменнике.
У меня тоже диск с дистрибутивом лежит. Я его с работы утащил, с Mr.Doors, но так и не юзал. Там ее хотели внедрить как программу для рисования, чтобы дизайнеры работали не карандашами. Но нам преподнесли ее именно как разработку программеров Дорса.
Вау, спасибо тебе говорить буду. Ты в личечку сцыль кинь пожалуйста, чтобы кусок от жоппы никто не оторвал при случае.
Задумался о своей жопе... Уважаемые модераторы, не пинайте слишком больно, но очень хочется, чтобы побольше народу попробовало эту чудную программу в действии. Реально, там все очень просто делается и осваивается за час. Конечно, это не 3DMax и не AutoCAD, но ее возможностей более чем достаточно. Извиняюсь, если выглядит как реклама - шибко она мне нравится, хотя и в Максе не профан. В принципе в ней можно сделать все, что угодно, набросать по-быстрому и заказчику наглядно продемонстрировать (я домашним визуализирую таким макаром свои задумки - на словах не получается, а художник из меня хреновый :))
PRO100 v.4.42 лежит здесь - http://depositfiles.com...es/mejum1h8z
Документация на русском от версии 3.60 - http://depositfiles.com...es/9tm2nk75p
Ссылочки действительны до 23 ноября 2009 г.
Если надо - могу большую библиотеку материалов и элементов выложить. Но это добро ~420Мб весит.
Есть конвертер из 3ds - тоже могу скинуть.
/ Ну фсе, счас начнут больно пинать... :ph34r: /
lightmate PRO100 есть и Portable версия, очень удобно таскать на флешке.
Ссылку давать не буду, в поисковике наберёте "Portable PRO100 4.42" - выскочит куча ссылок.
Тока я всегда думал что она чисто для дизайна мебели :)
А я знаю :) Только как ни странно, Sercam, но меня как раз Portable-версии не впечатляют. Смысл кидать на флэху PRO100 с библиотекой материалов ? Это ж такие тормоза будут - жуть просто... Такие варианты хороши, когда вариантов больше нет, то есть когда ты с одной флэшкой бегаешь по куче заказчиков и дома с этими проектами работаешь.
Кстати, никто не мешает залить уже установленную PRO100 4.42 на флешку... она же (как бы это сказать помягче) уже вылеченная, и все настройки хранит не в реестре, а в ini-шке. Кстати, на форуме мебельщиков я про нее и узнал год назад, и, действительно, она для этого дела очень хорошо подходит. Но мы же фотографируем телефонами, так что и здесь никто не мешает использовать ее возможности для других целей :)
Всё хорошо, но нафига в теме посвещённой моим фотохудожествам устраивать левые диалоги :D перенесу всё , руки вот дойдут
Ага, все хорошо, но кто-нибудь поскажет все-таки, что же мне с подоконниками делать? Очень прошу помочь.
Каркас лепить на месте, при наличие уже установленного подоконника трудновато. В голову приходит только одна мысля - сделать из обычных пн и пс профилей два прямоугольных короба. Высотой на тройку сантиметров меньшей, чем от пола до подоконника, глубиной меньшей на 13 мм от существующей и шириной максимально возможной от угла проема до радиатора отопления. Затем к верхнему торцу получившейся тумбы прикручиваем прямоугольник ГКЛ (а еще лучше фанеру или дсп), засовываем короб под подоконник с той стороны радиатора, где нет труб и прикручиваем дюбель-гвоздями к полу и стенам, запениваем верхнюю щель и, после затведения пены, обшиваем ГКЛ оставшиеся два торца.На втором коробе, при установке, откручиваем два пс, заводим их за трубы, устанавливаем короб и прикручиваем пс на место, а дальше все, как и с первым. Должно получиться, как бы, уменьшение ширины ниши, с одновременной поддержкой подоконника по бокам.По крайней мере на усиленные края вставать можно будет смело :)Надо бы темку перенести конечно, не уважительно как-то к основателю :rolleyes:
condratd, в общем-то так и предполагалось... и фанеру планировал подстелить тож, но все-равно середина будет прогибаться. В любом случае, спасибо за ответ. Других вариантов у меня тоже нет.
Уважаемые модераторы! Из уважения к основателю перенесите темку, если есть такая необходимость - я, если честно, не знаю, как это делается.
Вопрос к Sano . Завтра делать второй уровень потолка - полукруг длиной 3 метра по дуге, радиусом(изгибом) примерно, как на арфе на выпуклости. Через какие расстояния делать разрезы на пн-ах? Нарезал через 6 см, но чувствую, что переборщил с частотой
6см часто, 10-15см самое то, главное сегменты на потолке должны совпадать с сегментами на нижнем крае борта
Sano, а подскажите, как резали ПП при сборке потолка "арфа" участок на изгибе? как я понимаю стенки профиля с обеих сторон + надрезали основание?
Изменено пользователем Shurupkin
Не пп, а пн режется основание и внешний радиус стенки, внутренний просто гнется. На нижней кромке у пн режутся обе стенки, на выгнутом участке с небольшой фаской
Просто то просто, однако почему не оптимизировать в Шопе и вместо 2,25Мб. выложить фотку весом 29 Кил.
Это к чему вообще сказано ? Какие 2,25 Мб ? 180 кило - это не смертельно, торопился в тот момент. А ты решил тут на строительном форуме блеснуть знаниями фотожопы ? Закончим на этом - здесь другие вещи обсуждают.
День добрый. Вопрос потолок- арфа.- на потолке чертили линии по лекалу или потом лекал делали? Если потолок не симметричный из чего изготовить можно лекал или не заморачиваться с ним. :rolleyes: - 8 фото Профиль направляющий с каким шагом режется 5 см ?- 15 фото Гипсакартон нарезан шириной 10 см? или произвольно.Спасибо.
делал лекало, из куска обоев, вам не симметричный можно и на потолке нарисовать, а можно и на полу на кусках обоев и разместив лекало по базовой линии отрисовать уже на потолке
шаг зависит от радиуса изгиба, круче значит чаще надрезаем профиль, так же и сам лист надрезаем по профилю, какой шаг профиля такой и у полоски гкл
ширина требуемого борта + несколько см. удобнее отрезать несколько см. лишних чем точить несколько лишних мм.
