Уплотнительная лента
Коллеги,в документации КНАУФ написано, что при сборке гипсокартонного потолка профиль ПН крепится к стене по периметру через уплотнительную ленту.Подскажите что это и нужно ли это делать? стены кирпичные, оштукатуренные ПЦС.
Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд - самоклеющаяся микропористая полимерная лента применяется как уплотнитель самоклеящийся для повышения звукоизоляции и плотного примыкания металлических профилей конструкции к полу, стенам, потолку и т.д.
Считаю, надо применять! Кнауф плохого не посоветует!
Имеет смысл и пользу ее применение при постройке перегородок ГКЛ, при креплении пн и пс к потолку, полу и стенам. В случае с потолками - это лишнее.Я не встречал у кнауфа ленту шириной потолочного пн, по-этому врядли уважающий себя производитель будет советовать резать вдоль имеющийся продукт :rolleyes:
Кнауф, блин, насоветует.. :)Ленточка сия есть у многих производителей. Ширина от 30 до 95 мм, длина рулона 30 м., толщина у разных производителей "гуляет": 2-4 мм. Цвет белый, черный.За неимением этой ленты, я брал Изолон 3 мм, вспененный каучук 4 мм.Проводили замеры вибро- и звукоизоляции перегородок с различными прокладками: каучук интереснее на "низах", самоклейка - в середине.
