Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Редуктор ставят перед коллектором но после механического фильтра?
А смысл гробить сложную технику песком ? :)Именно поэтому все "гумно" отфильтровываем и даем редуктору долго жить и радовать нас своими эксплуатационными возможностями :)
Вот весь форум кричит ЛЕН !!!А мне в магазине дали инструкцию по монтажу ПП труб экопластик, и там написано запрещено использовать лен на резьбовых деталях - толко фум и прочее.Никто не знает по чему ?Если есть возможность выложить фотки элегантного решения слива воды в 50 мм канализацию от грязевых фильтров и от бойлера. Для металлопласта видел вариант с тройником. а еще что можно ?
Я знаю одно - там где пластиковая резьба (например фильтра как фотой ниже), лен запрещен, потому-что он при впитывании воды РАСШИРЯЕТСЯ, что может привести к трещине пластика.Кстати, я тоже использую ЛЕН + СИЛИКОН. ЛЕН+ПРОПИТКА для него меня не удовлетворило в виду отрицательного опыта.Элегантно, не элегантно - post-1-0-34163500-1377787428_thumb.jpg
Недавняя работа - кухонная мойка у окна.Трассы идут открыто по стене.Будет заказана столешница 700мм,а база отодвинута от стены на 100мм,специально для прохождения трасс.Радиатор стальной трубчатый Arbonia,подводка переварена.Смеситель куплен специальный,с опускающимся изливом,чтобы открыть створки окна.Слева будет посудомойка,посередине кух.мойка,справа стиралка
Изменено пользователем Evgenik
по просьбе автора
Я рад, что эта тема опять в строю :) Отпразднуем это событие новыми наработками.Ниже на фото, двух узлов ввода в весьма неудобных сантехшкафах.
Перепаял бы вводы повыше. Тем более, что последний этаж.
Стараюсь не связываться с PPR-ом, тем более с стояками.
Причина, надо понимать, сугубо административно-хозяйственная?
Хорошая рельса оказалась? А что за отвод штрих-пунктирный (сине-красный) на заднем плане?
Водогрей, надо полагать. А рельсу лучше брать купешную. Я беру, во всяком случае.
1.Монтажный профиль 28/30 от mupro
2.Гофры в магазине не было нужного размера и цвета, пришлось красить скотчем :)
..а-а-а-а, мне тоже хотели всучить только "красный", я им порекомендовал дальше искать "синий" ... и ничего, через 10 минут нашли :)
Восстановление утраченного в этой теме.
Переборка канализационных стояков потребовалась для монтажа трапа в один уровень всего пола ванной комнаты.В итоге-пол душевой кабины в строительном исполнении,является общим поддоном для всей ванной комнаты.От стояков к узлу ввода воды подводка была сделана на сварке выгнутой трубогибом 20 оцинкованной трубой.Ввод воды сделан на 3/4,все трассы того же диаметра,заужений диаметра нигде нет.Установлен в душкабине трап HL (HUTTERER & LECHNER ) с запахозапирающим сифоном "primus"
В этой душ.кабине так же смонтированы боковые форсунки-6шт,большой верхний душ и ручная лейка,выводы из стен ВСЕХ водорозеток были сделаны симметрично стыкам будущей плитки.
Для этого пришлось расчертить карандашом раскладку всей будущей плитки на боковых стенах.
