Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Хромированный автоматический / ручной предохранительный клапан FAR FA 2000 6 Атм. (с синей ручкой)В твоем варианте - 6 Атм.
В моих вариантах всегда такой же,на 6bar
Просьба к модераторам разделить это сообщения на две части"кухонная мойка" - "отопление" .... разные сообщения автоматом соединились в одноКухонная мойка у окна, вариант №2 и специальные складывающиеся смесители для свободного открывания окнаПоквартирная система разводки отопления трубами Rehau Rautitan stabilP/S ..... куртка с никнеймом,только для подтверждения собственноручно выполненной работы ...и не более того :)
maximus004
Здраствуйте.Скажите какие трубы можно замуровать в стену для смесителя,чтоб было понадежнее от протекания?
Недавно довелось видеть как работают венгерские сантехники. Может я отстал от жизни, но я впервые увидел раскладной верстак из нержавстали и то, как нарезают вручную резьбу на трубах с помощью прибора типа болгарки. У наших сантехников я такого не видел. Собрали метров 50 металлических труб, подключили воду и ни одной течи. Собирали на что-то похожее на пакля, только очень ровное, из баночки.
....и то, как нарезают вручную резьбу на трубах с помощью прибора типа болгарки. У наших сантехников я такого не видел.
Хороший инстрУмент, купил его лет 8 назад , стоил тогда 1200$ ... но перед покупкой долго пришлось жабу душить :)
Да, техника у вас серьезная. И цена хорошая - вот почему я их не встречал повсеместно.
Резьбовое соединение тройника с трубой на переднем плане выполнено на льне+сурик?
olejonok
так и есть , здесь запаковано на лён и сурик, как и было от застройщика, стояки основные перебирал в новостройке, менял врезки, тройники и соединительные силуминовые муфты VT на муфты и тройники ЕЕ из ковкого чугуна.
Все как всегда: овентроп, высший пилотаж, обратная промывка :) Возник вопрос - лен на резьбе перед сборкой соединения суриком нужно красить или же после сборки суриком хвосты красят?
olejonok
только глубокое осознание того, что "кроилово" всегда приводит к "попадалову" помогает в этой работе :) и статью об ответственности исполнителя за сделанную некачественно свою работу всем своим имуществом я здесь не буду приводить.
По поводу сурика- сначала намазываю кисточкой с суриком резьбу, затем накручиваю льняную прядь, потом плотно рукой намотанное соединение несколько раз уплотняю по резьбе , пока сурик изнутри не пропитается наружу , затем снова сурик , рядом флакон с уайт-спиритом... отмывать руки.
мой инструмент
Ну а что ? :) Практичность на первом месте стоит :) Особенно глядя на последнюю фото - ну не выбрасывать же эти угольники, все в дело пошли :)
"Свежий" узел ввода воды ... серия "было - стало"
Ахаа, сухой гидрозатвор для слива с фильтров тоже стал применять :)
ДГ как раз и двигает эти сифоны в массы :) я и не знал о их существовании ранее.
Для информации - впервые я стал применять этот сифон ещё в 2005году для слива конденсата из кондиционеров(см 2фото) С его покупкой (сифон HepVo) даже в Москве есть определённые трудности.На последнем объекте в этот сифон были подключены только слив с водонагревателя и с его предохранительного клапана
Также на этом объекте была полностью заменена поквартирная система отопления + установлены 4 радиатора и на стояки отопления и гор. водоснабжения (верхняя точка , последний этаж) поставлены НЕБЛОКИРУЕМЫЕ автоматические воздухоотводчики SPIROVENT
      • 204 ответа
