Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
... хочу спросить , на кранах на вводе в квартиру коричневая краска, это лён с краской или что иное? И не могу нигде найти как правильно мотать лён ?
Это сурик , а правильная намотка льна очень широко представлена в сети, есть даже видео этого процесса
  • Решение
Последовательность монтажа резьбовых соединений на анаэробном герметике :1. Зачищаем вн. резьбу фильтра диаметром 1/2" ёршиком для зачистки медных труб ДУ222. Зачищаем наружную резьбу зачистным диском3. Намазываем обе - внутреннюю и наружную резьбы анаэробным герметиком и скручиваем
хотел бы узнать у Техник сана, есть ли реальные решения унибоксами :) если от них толк в теплых полах Набор для регулирования напольного отопления Oventrop Unibox E RTL. Все компоненты Unibox E RTL скрыты. После монтажа видна только крышка термостата, целиком скрывающая последний.
Sano Есть у меня и их реальное применение , Oventrop Unibox E RTL использовались на втором этаже и как дополнительный воздухоотводчик ,т.к. основной коллектор ВТП был на первом этаже, пришлось идти на поводу у проектировщика, я конечно же бы сделал без них , а поставил бы в том случае на втором этаже свой коллектор .
Между п2 и п3 необходимо ли обезжиривание поверхностей?В п3 скручиваем без применения инструментов? То есть вручную?
ага он самыйа как по эксплуатации, надежен? и реально ли он удобен в системе теп пола
olejonok Использую новые комплектующие , каждый из индивидуальных пакетов , поэтому не обезжириваю , однако очистка поверхности резьбы от масла, грязи и влаги необходима для того, чтобы герметик имел смачивающую способность для покрытия резьбовой поверхности. Если нанести каплю жидкости (клея или воды) на поверхность и она собирается в шарик, тогда поверхность необходимо очистить, пока жидкость не станет растекаться на поверхности. Но некоторые марки анаэробов могут наноситься и на слегка замасленную поверхность резьбы.
olejonok , в этом нет необходимости
... а как по эксплуатации, надежен? и реально ли он удобен в системе теп пола
Он удобен для одного контура в системе либо для бестолкового проекта, как это было в моём случае , правда проектанта тогда выгнали , грызлись с ним сильно по поводу его "грамотных" решений , но и самому пришлось тогда недельку посещать кардиолога .
Установка накопительного водонагревателя Stiebel Eltron Здесь от кладовки взяли часть площади для домашней прачечной , вверху бойлер , под ним стиралка . Трубы к прачечной идут по стене небольшого гостевого с/у. Монтаж выполнен трубами РеХ от Rehau . Установлен ПС от Сунержа с вертикальной подводкой (это значит между подачей и обраткой внутри стоит дроссельная шайба ) Гостевой сан. узел граничит с основным и унитазы соединены одной трассой , пришлось подбирать и отводы и тройники под 67* - что является очень редкой позицией в продаже . Выводы канальи чётко сделаны под раскладку плитки , т.е симметрично будущим стыкам плитки или её осям. Для слива конденсата с 3-х кондиционеров и водонагревателя применены сифоны HL21. Вертикальные стояки заменены на шумопоглощающую канализацию Rehau Raupiano , а это 8 эт. 25эт. дома и этот процесс шёл без отключения воды , в любой момент можно было ждать с верхних этажей полёта ... фОнтаНзии :)
Tehnik-san, на первом фото два шаровых крана Бугатти нужны для быстрого опустошения бака или еще для каких целей ?
Все соединения на анаэробе? Кроме, сверху кажется по американке после ниппеля 1/2 ВР-НР.
Спасибо.
Tehnik-san, подскажи пожалуйста, а для чего ставится перемычка с шаровым краном между горячей и холодной водой - на последнем фото после водосчётчиков и промывных фильтров?
Промывка фильтров обратным током воды :) И всего-то, но зато как ! :)
Доброе время суток, Всем!Очередная переделка водопровода,результат на фото :) Работу по переварке стояков ХВС и ГВС выполнял Олег (sansvar)
я за сварные канализационные трубы спрашивал.
фоток нет.если есть интерес,пощелкую на объектах.у нас просто запрещено другие на стояки пускать.иногда просят и межквартирную им вести.все от проекта зависит.
vot tut proektik podvernulsay.post-1580-1296255899_thumb.jpgpost-1580-1296255922_thumb.jpgpost-1580-1296255949_thumb.jpgpost-1580-1296256020_thumb.jpgpost-1580-1296256059_thumb.jpg
Материал для канализации ПВХ выбран Вами не верный (возможно технология такая) жизнь показала что ПВХ канализация это то ещё д...
И кан.ревизий не видно на ваших фото,вот будет весело когда труба забьётся - и не разобрать её без спец.инструмента и не спаять без хорошего доступа к трубе.
И ещё крестовины под 90* градусов,под 45* не как нельзя было сделать :)
Разъясни, плиз. Я слышал обратное мнение, тем более по шуму она менее гулкая, да и у нас ее ставят повсеместно в новострое (черное, толстое ПВХ).
      • 192 ответа
