Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Tehnik-san, подскажите пожалуйста, на первой фото обратная промывка фильтра выполнена, как в альбоме типовых решений FAR (фото 2), однако на третьей фото получается, что при промывки вода попадет в соседний коллектор (например с холодной водой), так как нет запирающего вентиля на входе в коллектор.
Не могли бы пояснить, возможна ситуация, что я чего-то не понимаю.
Спасибо, Дмитрий Григорьевич (кажется с отчеством не ошибся).
post-77913-1324242560_thumb.jpg post-77913-1324242572_thumb.jpg post-77913-1324242605_thumb.jpg
Изменено пользователем StrayCat
StrayCat - кран на обратную промывку должен быть открыт только в момент обратной промывки и тогда это никак не повлияет на переток воды.
Эта конструкция (кран на перемычке между ГВС и ХВС) является наиболее оптимальной , но только при хорошей памяти пользователя , он не должен забыть закрыть кран , если даже и забудет закрыть кран , подмеса в основной стояк не произойдет , ведь на вводе установлены ОК. Существует правда маловероятное стечение обстоятельств , если отключат хол. воду , то может произойти местный подмес и гор. вода при открытом кране на перемычке может попасть в смывной бачек унитаза и тогда запах вареного г...на при смыве восстановит ему память и пользователь станет более внимательным к инструкциям и рекомендациям.
Толщина ГКЛ не сильно снижает шум. Если с воздушной прослойкой, тогда да, а так проще было стояк чем нибудь обернуть от шума.
Это да. Шум снижают разнородные материалы. Поэтому я первый ГКЛ прикручивал к профилям, второй клеил, третий клеил. И стягивал уже не по профилям. Получился бутерброд из материалов с разными акуст. характеристиками. А стояк и так обернул :post-19386-1324276091_thumb.jpg
Приведите точные вводные параметры - тогда и будут точные рекомендации
По поводу проточника- ясно, спасибо. На новой однушке (хрущевке =) ) летом вроде выключают на профилактику горячую воду на пару недель, потому и задумался.По поводу того, сколько отведено на квартиру кВт - не могу сказать, стоит 2 автомата C16+ на стиралку поставили C25 в подъездном щитке. Итого получается 57 ампер ~ 12кВт ? :rolleyes: проводку сейчас меняю и входной автомат в щитке попробую поставить максимально возможный.В текущей квартире 77 года постройки, но не хрущевка, двушка родителей - живем четверо взрослых и 6 летний ребенок, стоит 80 литровый бойлер - хватает помыться только троим, остальные ждут часок после этого обычно...
Проводка в "хрущевке" не выдержит нагрузки полноценного проточника (от 9квт) поэтому методом исключения вам для 4-х человек более комфортным будет накопительный водогрей минимум на 80л
2kalmykov
Дело даже не в проводке, хотя 1,5 кв.мм алюминия и в самом деле не выдержат, а в разрешенной мощности на квартиру, в старом фонде это 2,5-3 кВт (хотя ввод в квартиру 4 квадрата алюминия). От проточного водообогревателя будет мало толку. Подвергните себя риску. Разрешенную мощность уточните у вашей энергосберегающей организации. Увеличение мощность честным путем вещь очень проблематичная и ОЧЕНЬ дорогая, неофициально - может привести к большим материальным потерям, от штрафа или взятки (это минимальное) до пожара магистрали или ЩР. Проще и спокойнее все таки бойлер на 80-100 литров.
olejonok kalmykov Tehnik-san StrayCat
народ вы чего то съели? ну раз я сделал послабление не снёс сразу вопросы не по теме, так вы тут же "на горбину полезли"
харе трендеть не по теме [ahtung] , если есть вопросы создайте тему и там обсуждайте
С наступающим новым годом Вас Друзья, Коллеги и гости форума!Вот подошел конец года и так сложилось, что конец года богат на установку сантехники, на ранее выполненный монтаж водопровода.Мы, как новогоднюю ёлку наряжаем наши водопроводы :) Всех Благ!
О! Экзафил. А чего не прессом? Хотя там давления-то не бывает. И все же.
buka , сам спросил - сам же и ответил. Здесь для заполнения ванны без давления была использована подводка "Гигант", вариант временный и скорее всего потом её поменяю , пластиковый экран я ещё там не устанавливал. Попозже покажу здесь что получилось в итоге
Tehnik-san, понимаю что это не Ваша специфика, но может узрели, что за красота к полу душевой приклеена? Полотна мозаики? Тогда я стыков не разглядел. Или по отдельности камушки клеились?
Простите меня уважаемые модераторы и Tehnik-san всёже как никак автор темы, но встряну.
agamennon уважаемый, Вы не горячитесь, Вам есть что сказать по делу, есть что показать? Разъяснить почему так , а не иначе и те , а не иные материалы? Если есть милости прошу поделитесь , если нет , то нафига Вы на клавиши жмёте, поболтать? Тогда в курилку или заводите свою тему.
shatl
я не будем мы его слушать, глупости его
есть такая мазайка где линии четкой нету камни стыкуются как пазлы
Кстати зря. Он херовастенько сформулировал, но ход мыслей его понятен. То есть самое время оптово пояснить, чем хорошая арматура отличается от плохой. Но опять же, нам никто а это не платит, и пока это не станет происходить, ситуация была и будет двойственной - и объяснять не хочется, и думать лень.
Тем не менее, дабы подбить некую логическую базу под этот типичный выпад (ну кто из нас не слышал всего этого?) позволю себе небольшой каммент по существу.
На красивых картинках изображена продукция заводов преимущественно Италии (абсолютный лидер), Германии и Испании в связи 1) с надежностью данного оборудования и 2) химическо-молекулярной совместимостью изделий. Оборудование, безусловно, дорогое, но его высокая стоимость определяется не только и не столько закиноами продавцов, сколько уровнем собственных разработок заводов-изготовителей.
Все это не отменяет и не запрещает использование валтека, смт и прочей техники, но просто принадлежит к несколько иному уровню надежности железяк и личной производственной культуры монтажников. Я к тому, что если есть что показать из попроще - ведь нет никаких проблем. Давить авторитетом никто не будет.
Это в поддержку защиты. Теперь пару слов в поддержку обвинения.
Ваш выпад не лишен смысла и ход мыслей читается довольно неплохо. Действительно, может возникнуть ощущение, что очень просто подменить кривизну рук красотой изделий. Это так. И это действительно хоть и плохо, но работает. Правда интернет пестрит совершенно запредельным монтажом и этих изделий, но факт, что они выглядят красиво - бесспорный )))) Но дабы ваши выпады было неловко тереть модераторам (будут, разумеется, но не с такой легкостью), было бы очень классно, если бы вы направляли указующий на ошибку перст не в оборудование, а на труд людской. Это было бы в высшей степени справедливо и интересно видеть в формате вопрос-ответ, поскольку так появилась бы возможность и вам что-то узнать, и мастеру - защитить. Дело в том, что защита своих идей - самый спорный момент в любом [назовем его] дорогом монтаже и не ограничивается одним только мастерским наматыванием льна [предположим] на резьбу. Если присмотреться внимательно, работы столь высокого уровня изобилуют всякими находками [де-факто - изобретениями] и любому мастеру будет приятно поделиться [или просто застолбить в публичке - кому как угодно] какие-то фишки, до которых другие по ряду печальных причин не додумались.
Так что подытоживая: выпад я не засчитал бы исключительно из-за бедности формулировок, хотя ход мыслей традиционный для этой области. Вот если автору удалось бы что-то внятное спросить, я уверен, мастеру доставило не меньшую радость это что-то пояснить. Выиграли бы все.
Да-да, я как раз про это. Народ совершенно не туда смотрит. Видят стрелочки, но отказываются видеть руки. Вот это печально. На сайте МАСТЕРОВ не видеть работу этих самых мастеров - нонсенс!!!!
Вот решение грешнова
и это х2
И вот как можно заплатив в 5 раз меньше но сразу за 2шт
Скажите ставить метр рехау... фитинг и обматывать все разноцветным скочем это зачем? Это вроде комуникации которые подефолту ни кому не должны быть видны.
Так же очень понравился опуск сантехсана по поводу клиента "собравшего" шкафчик на вскидку на 3к$ и инструкциях как именно ему стоит промывать обратный фильтр.
Кстати банить меня бестолку я не сантехник) я по компутырам...
тут банят не сантехников , а дибилов и кстати нахрена нам ваш блог? dimp
Это не моя профессия... это хобби кто захочет может почитать в блоге как я до этого дошел... И делаю я не только сантехнику а все начиная от сноса стен до вентиляции но тема не об этом...Вот мои "решения" Все кроме винтелей на стояках мои личные выдумки и монтаж....post-1-0-98680000-1377789469_thumb.jpg
post-1-0-63472200-1377789471_thumb.jpgТрубы недоделаны... праздники... стучать нельзя.зы. счетчики установлены просто так... валялись у тещи без надобности. регистрировать не собираюсь
Изменено пользователем KGB
Ну ок. Вот в качестве алаверды буквально те же самые запчасти + еще даже более дешевые. Никакой Италии даже близко нет. Сплошной китай-сарай. Ну разве что трубы плохие совесть ставить не велит - то есть границы приличия все же соблюдены. post-3486-1325683606_thumb.jpgИ давай вместе искать 20 отличий.ЗЫ. Тут, кстати, вот что подумалось про коренную подмену понятийной базы: ведь все это никакое не решение проблем. Это просто монтаж. Разный. Разного. Монтаж. Снять-поставить. Если и решение, то исключительно задач. Не проблем. Но это к слову. Так. Походя.
Greshnov
Вижу, что Oventrop срезаны, а поставлены Valtek.
Почему Oventrop к новым коллекторам не поставлены?
