Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Да по большому счету ничего хитроумного там нет. Отсекает запах из канализации.
да это понятно, что такое сифон в целом я представляю, просто такой вот фигни никогда не встречал :/я так понимаю, что он специальный плоский для скрытого монтажа за мебелью или в нем какая другая прелесть есть, просто ведь и обычного "гуся" можно сделать, не так ли?
Изменено пользователем mul`tya6ka
умывальник в ванной и скрытый сифон для стиралки провели 32 трубой - насколько критично? стиралка ладно, но вот ветка от умывальника забиваться не будет?
2Greshnovа можно вот на этом фото указать размеры на сколько что и от чего отступает, а то заморочился у себя с таким же набором, а рекомендаций никаких не могу найти, вот и ломаю голову.
mul`tya6kaСкачиваете брошюру "ibox universal. Планировка и монтаж" 7.0 MB pdfВ ней указаны ВСЕ технические параметры и различные планировочные решения для блоков скрытого монтажас размерами и артикулами комплектующих http://www.hansgrohe.ru...ru/54652.htm
Умывальник в ванной и мойка кухни - 50мм труба;Посудомойка и стиралка - 40мм труба.
спасибо конечно, но меня неинтерисовали присоеденительные размеры, меня интерисовали расстояния от ай бокса, до вентиля кватро, от айбокса до излива и т.д., просто хотел услышать рекомендации или может есть какие стандарты, что-то вроде этого.
так там это всё чётко нарисовано и указано с точными размерами и расстояниями ... или трафик лимитный ?
... приоткрою немного планировку этого С/У:1. Ванна чугунная 1700х700 со скрытым блоком Gessi только на тарелку верхнего душа этой же фирмы диаметром 270мм из потолка и отдельным смесителем Gessi Ovale 23037- встраиваемым в боковую горизонтальную площадку из искусственного камня с душевой лейкой и вертикальным "гусаком" для заполнения ванны2. Раковина умывальника,устанавливается НА единую конструкцию столешницы с полочкой ванны. В столешницу вмонтируется скрытый смеситель а вывод смешанной воды от него идёт медной трубой на потолок , где будет установлена водорозетка, для соединения длинного хромированного вертикального излива Gessi Rettangolo, длиной 1600мм , опускающегося из потолка в раковину.3. Инсталляция и подвесной ватерклозет .4. Два ПС на одном стояке сверху стандартный Сунержа High-Tech 500x650мм и второй такой же High-Tech , но 320x650мм и всего 40см от пола и он для специальных целей5. Встраиваемый гиг.душ Gessi 6. Кухня - мойка + стиралка + питьевой фильтр
реализация задуманного на фото
смотрю вот работы Tehnik-san-а , все так закручено загнуто и так тщательно впихнуто на свое место, все как в ручных часах механических, все так плотно, сегменты шестеренок торчат, пружинки, маятник, как умудрились все это смонтировать, но ведь работает, как часы :)
Некоторые подробные штрихи монтажа, американки от "Аквафор-Викинг", крепление водорозеток при отсутствии стены, байпасная линия для магистральных фильтров, крепление узлов ввода на чугунные кронштейны... и лирическое отступление ... на местное озеро :-)
Снова поквартирная система отопления , была от застройщика последовательная с попутным движением теплоносителя и МП трубами их собственного приготовления ... хрен поймёшь они откуда(логотип на этих МП трубах Центр-строй) и соединениями - тройниками в будущей стяжке - стала колекторно-лучевая разводка, PeX трубами Rehau Rautitan stabil с отдельными трассами целой трубой на каждый радиатор. По окончанию монтажа система отопления опрессована на 12bar , по гидравлике отбалансирована нижними запорными вентилями и сейчас уже в работе
Что значит "отбалансирована...вентилями"?Кронштейны у радиаторов с "подстройкой"?Спасибо
olejonok
На радиаторах сверху установлен клапан терморегулятора Danfoss RTD-G арт.013L3743 Ду 15, угловой с максимальным значением Kvs ( повышенной про-
пускной способностью) который служит для точной температурной настройки радиатора самим потребителем во время эксплуатации.
Снизу установлен клапан запорный Danfoss RLV арт. 003L0143 Ду 15 угловой- он служит для точной регулировки, отключения и балансировки по гидравлике работы радиатора. Поясню- полное закрытие этого клапана составляет 6-7 полных оборотов шестигранником,поэтому на дальних радиаторах этот нижний кран открыт полностью, на ближних откручен всего на 3-5 оборотов, в зависимости от их удалённости от раздающего коллектора. Эту работу производит монтажник и фиксирует свою настройку клапана встроенной стопорной резьбовой контр-гайкой . Потребитель же регулирует рабочую температуру радиатора только поворотом верхней термоголовки .
Про технологию спасибо, а вот смысл данной технологии пришлось додумывать самостоятельно. прав ли я, полагая, что:1. Монтажник добивается, чтобы на каждый тепловой прибор(радиатор) был одинаковый расход теплоносителя, другими словами чтобы ближний прибор не "жарил" , а дальний не "стыл".2. Техника установки оборотов следущая. Если принять скорость и температуру теплоносителя одинаковой, то полное открытие клапана 7 оборотов считаем за 100%. Длину трассы до дальнего радиатора также принимаем за 100%. Количество витков открытия вентиля ближнего радиатора рассчитываем исходя из этой формулы: длина до ближнего/ длина до дальнего = витков на ближнем/витков на дальнем
Переделка водопровода:
ППР был заменён на труби и фитинги Rehau Rautitan
На фото можно увидеть безграмотною пайку ППР - труба в процессе пайки не вошла в фитинг на пять мм.
А зачем столько точек вокруг унитаза? Да еще и с канальей?
В туалете будет рукомойник(слева) справа и гиг.душ.
