Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Какая красота! Просто нет слов. А слив с фильтров реализован с помощью обычной заглушки для канальи и врезанных в неё тройников?
То biokai
Совершенно верно,в обычную заглушку,Вас зрение не обманывает
Ну раз пошла такая пьянка, тогда вопрос. Как ты решаешь проблемку сброса на голову избыточного давления с бойлера? Стандартный клапан уродлив и совершенно неприспособлен под это дело. Свое решение отложу напотом. В свое время пришлось поломать голову, конечно. Но сейчас буду рад посмотреть решение в твоем исполнении.Заранее спасибо.
Тоже не удержусь от вопроса:Как в этом случае КОЛБЫ с редукторов снимаются (при замене/полной прочистке фильтров), если они жестко заведены в каналью ?
Решаю так
Сообразно. Только я у коллектора ставлю, либо у чашки на стене. А то там наверху некрасиво оно все придумано.Спасибо, Дим!
При полной с американки скручивается и сдергивается рывочком вверх. Зато не очень понял ход мыслей по расположению всего этого дела. Был бы благодарен за. Если я правильно думаю, там раздача уже была, и именно она продиктовала так выставиться. Да?
Да я и в шкафах также делаю. Внизу оно и сподручнее, если что, и эстетичнее. Наверху просто подключение и в стену с глаз долой. Сейчас домучаю сортирец, пофотаю. Пока там смотреть не на что. Ты же знаешь, у меня все стандартно - как снаряды из пушки. Не разгуляться особо. А этот сортир да, порадовал.
Простите, конечно, за глупый вопрос, но зачем у вас на фотографиях некоторых туалетов душевая лейка рядом с унитазом? Нынче мода "два в одном"? :)
Душевая лейка рядом с унитазом - для экономии туалетной бумаги и чистоты стен :rolleyes: ...а сильный напор из лейки может даже заменить ёршик
Название этого девайса говорящее. В общем-то, суть передает точно - пестамойка. Думайте.
:) Спасибо ответившим.А почему тогда рядом фен не висит? Чтобы было не только чисто, но и сухо и комфортно :)
Да-да, еще ящик для бигудей забыли. Стоит только фен повесить, тут же полироль поставить скажут. Знаем. :D
Если водогрей открытый,я так же ставлю группу безопасности у коллектора,как на добавленном чуть позже втором фото
Смотрел, смотрел фото но так и не понял про "группу безопасности". Можно заакцентировать на этом внимание ? Спасибо.Я так понял, что встраивается у коллектора обратный фильтр по этой схематике(снизу отвод горячей воды? сверху водогрей ? сбоку клапан сброса и отвод на каналью?)Каково его предназначение?(свои мысли пока оставлю при себе, потому-что они разрозненны :)И вследствии чего образуется избыточное давление, которое необходимо сбросить ? Сколько атмосфер уже является "избыточным", а сколько - "рабочим" ?
Изучая подключение водогрея, кажется все понял:post-19386-1246879105_thumb.jpgКлапан оказывается ставится в подводку холодной воды :)
Меняется заводской клапан, на надёжный фаровский.
Вот теперь вопросы рассеялись, все ясно и понятно.Только непонятно почему заведомо заводской клапан (у меня водогрей от AEG) сразу отбраковывается ? [rtfm]
Потому что он говно. Его вкладывают в поставку, потому как должен быть "ну хоть какой", иначе бак взорвется. Бывают на 3 килограмма и на 6. Они предустановлены заводом и не настраиваются. Если же ты собираешь систему руками, а не ногами, аварийный сброс у тебя в ней уже есть, он продуманный и хороший, а не это говнище, сливающее кипяток тебе на голову, причем такой стьруей, будто лошадь к потолку подвесили и она обосцалась.
Я смотрю, изолентой перестал фанину мотать. Прогресс.
Как на космическом корабле в фильме "Армагедон". Ремонт малейшей неисправности, или авария на подстанции наверное будет напоминать весь фильм. Представляю мороз -20С дома нет никого, электричество отключилось, и все системы жизнеобеспечения, канализация, водопровод, отопление пришли в негодность (например трубы разморозило). Ремонт сантехники превратится в разборку половины дома (квартиры). Извините за флуд... просто мнение.
Уважаемые участники форума, простите что не в тему, но интересует вопрос, чем паяют медь как на картинке?
Изменено пользователем dizge
