Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
greshnov - Респект !
.... продолжаем фотосессию
Предновогодний аврал на работе закончился,теперь есть возможность чаще быть на форуме.
сюжет 1
Установка кух.мойки ПОД столешницу+ отверстия в гранитной мойке+питьевой фильтр
сюжет 2Установка ванны в каркас из мозаики
Мозаичнику респект за внешний угол.Дим, расскажи подробнее. Я по картинкам чета не понял очередность работ. Необычно как-то все шиворот-навыворот, а результат просто замечательный. И про ревизию расскажи заодно.Пс. А черт! Ступил. Она же акриловая. Тада понятно. Каркас и на руках внутрь корыто. А если чугун?Про ревизию не понял только. Вставлять-вынимать ее оттуда и туда удовольствие сомнительное.
Этот плиточник,мой друг и супер-Мастер и я рад,что мы с ним работаем уж 8 лет и таких Мастеров,к сожалению,в своей практике больше не встречал...посмотри как уложена мозаика в хамаме
Очерёдность действительно шиворот -навыворот.Поначалу планировался поддон в душ.кабине,но я был против и предлагал вмуровывать трап,поэтому вначале показан поддон и ванна без обрамления,как и настаивали дизайнер с архитектором.Но потом методом принудительного убеждения зака,что красота+функциональность трапа будет лучше,чем порожек в душ.кабину на 27см с установленным поддоном,как предложили дизайнеры-это худший вариант.В итоге победил здравый смысл )))...правда пришлось каналью для трапа перебрать,сбив плитку...цена моей работы была в итоге произведена за счёт "врачей вредителей"))) они вначале обиделись,но жизнь снова расставила всё на свои места и работать с ними будем и в дальнейшем.Люк для доступа к смесителю ванны заказной (если ты имеешь ввиду ревизку) и позволяет даже половину корпуса через него протолкнуть .вынимать-ставить ванну пришлось разов пять.С чугуном решение было бы другое,плиточник ведь мой друг.И он бы сделал вначале мозаику от стены,потом я бы установили ванну а он бы закрыл фасад.Всё решает человеческий фактор
У меня в работе сейчас дивная ванная комната с аналогичной купелью. Только там я буду ванную ставить ПОД камень. Ну то есть как у тебя раковина стоит под столешницей, там я буду ванную накрывать камушком. Потихоньку фотаю процесс, даст бог расскажу потом. Приятно видеть хорошую работу. Привет плиточникам передавай. Молодцы исключительные.Пс. Судя по фотке с инсталляцией - справа спина люка как раз. Ты через него сифон сфотал. Правильно?
Ванна под камушком-это оч.хреновое решение-убей дизайнера или попробуй заставить его потом эту ванну поменять,не снимая мрамор.Должен существовать доступ и свободная замена оборудования без кап.вложений и грандиозного демонтажа.Кстати из какого материала будет эта накрытая ванна,чугун или акрил ? На этих фотках люк снаружи и изнутри
Это будет чугун без форсунок. Я против форсунок и техники под камнем вообще, так что давить буду до полного просветления. Камень акриловый, который по моему заказу доведется до полной пригодности использования в агрессивной влажной среде. Есть вариант с аглмератом, но им красиво не сделать, так что я против и него тоже.Ревизия будет к сифону как у тебя практически, только с небольшим вывертом, поскольку купель будет радиционно "летящая" с освещением.ЗЫ. Дизайнер я, и как мне кажется, косяков в этом решении нет. Надгробие демонтируемое, а предположительный срок эксплуатации этого сооружения 20 лет. К тому моменту уже наверняка сломают мою столешницу, так что ремонта им будет просто не избежать. Столешница тоже мозаичная, к слову.
Чет не понял,а функциональность этого сооружения как будет выглядеть-всё таки это купель или ванна ?
Все как у тебя на картинке, только ванная чугунная, а не акриловая.
Такую проблему можно и так решить и по другому потому что сколько людей столько и мнений и способов.
Замена вертикального канализационного стояка(квартира),на шумопоглощающую трубу
эффект есть?
Цитата(Sano @ 25.3.2010, 20:20) >>>
эффект есть?
Есть.
Система шумопоглощающей канализации Rehau Raupiano
В системах канализации шум распространяется как от стенки трубы по воздуху, таи и за счет звукопроводности по строительным конструкциям. При разработке системы RAUPIANO Plus этому явлению уделялось первостепенное значение. В системе предусмотрено снижение шума от обоих источников.
Как возникает шум в системе канализации?
Стенка трубы приводится в колебание потоком протекающей по ней жидкости. Эти колебания распространяются с одной стороны по строительным конструкциям через элементы крепления, а с другой стороны непосредственно по воздуху от стенки трубы к строительному ограждению, а от него далее в помещение.
Система RAUPIANO Plus состоит из труб, фасонных частей и специальной техники крепления для стояков, дающих большой шумопоглощающий эффект. За счет применения запатентованной системы хомутов, состоящей из опорного и крепежного элементов с высокоэффективными, с точки зрения звукопоглощения свойствами, передача звука на стену сводится к минимуму. Распространение звука по воздуху снижается в системе RAUPIANO Plus за счет применения специального материала. Этот материал с шумопоглощающим заполнителем увеличивает массивность трубы и приводит к снижению уровня шума. Исследования всемирно известного института строительной физики им. Фрау-энгофа в Штуттгарте подтверждают своими испытаниями великолепные шумопоглощающие свойства системы RAUPIANO Plus. Даже при максимальном объемном расходе 4 л/с (что соответствует примерно 12-13 квартирам) измеренный уровень шума оказывается ниже предельно допустимого уровня, установленного нормативом VDI 4100.
Система звукопоглощающей канализации RAUPIANO Plus соответствует требованиям DIN 4109 и более строгим требованиям VDI 4100, а также российским нормативам СНиП 2.04.01-85*.
Система RAUPIANO Plus, состоящая из многих элементов: трубопроводов, фасонных частей и комплектующих выпускается на наружные диаметры DH 50, DH 75, DH 110 И DH 125.
Здраствуйте мастера,поскажите пожалуйста,укладываю плитку,подошел к смисителю который стоит на экцентриках,хочу их заменить на примой вывод,вопрос такой.Насколько трубы горячей,холодной воды,должны выходить из плитки,что бы поставить смиситель с учетом гайки и отражателя?
onik
Внутренняя резьба водорозеток смесителя должна быть заподлицо с плиткой. Если купите отдельно телескопические чашки-отражатели, то эстетика после установки смесителя хоть на эксцентрики, хоть на прямые ниппели очень выигрывает тем ,что хромированный телескоп закрывает и резьбу и саму гайку.Комплект телескопических отражателей +эксцентрики с шумопоглощающей резиновой вставкой покупал отдельно за 300руб.
Точное наименование их Отражатели раздвижные пластиковые и эксцентрики с шумопоглощающей резиновой вставкой Артикул: 0034 TIMO (Финляндия)
А телескопические отражатели,стандартно к любому смисителю походят?просто у меня штатные от смесителя, а о телескопических первый раз слышу и в продаже как то ненаблюдал.И еще,как быть с разницей диаметров резьбы водорозеток и гайки смесителя?нужен переходник,в этом случае проблем с телескопом небудет?разводка зделана медь, помоему 12 мм,гайка смисителя много больше.Тоесть у меня получается,что вывинтив экцентрик,мне нужно ставить удленитель до плитки,потом переходник под гайку смисителя и на все это телескопические отражатели?или я что то не понял.
