Пол в гараже.
Dmitrii8
Доброй ночи! Подскажите,как грамотно залить пол в гараже!
Хочу сделать подушку см. на 10 и цемент на 20.
А гараж то какой,у него фундамент? (ленточный,плита) Он отдельно стоящий,или где? :)Что за машина там будет стоять по весу?
Почем, нонче, танки? :D
гараж отдельно от дома. Фундамент плита.
Толщина бетона 70-100 мм.Уложите полиэтиленовую пленку,эппс+подогрев (по желанию) , бетон М 300, армированный сеткой 10- 1 5 мм с шагом 100*100 мм.Арматуру укладывать с нахлёстом(прим 20 см),на проставки,дабы соблюсти зазор,между пенопластом,и арматурой. Между стенами гаража и бетонной плитой уложите демпферную ленту.Поверхность бетона желательно завертолётить.Рекомендую сделать трап,и подвести воду.
Цемент (бетон и подобное) будет пылить всю жизнь.
Для себя решил это так:
Вариант ! покрасить бетонный пол бетолюксом! тикуриловским......... и пылить не будет!
  • 11 месяцев спустя...
dimas_xp
Подскажите пожалуйста!В кирпичном гаражном боксе бетонный пол. Первую зиму простоял нормально, а этой зимой дал трещину вдоль гаражного бокса ровно посередине. Чем сейчас можно залить эту трещину - чем-нибудь пластичным?
Хороший гаражик, просторный :) Ямы правда ( с моей т.з.) не хватат.
