отопление в деревне
Деревенский дом, несколько комнат. Надо сделать отопление. Есть котел, расширительный бак. Будет циркуляционный насос. Можно ли использовать регистры? И какие трубы лучше взять? Металл не хочется.
Пластиковая труба возможна. Но температура не должна превышать 80 градусов. От котла рекомендуется 1-1.5 м/п. стальная или медная труба.Регистры возможны, если их хватает по мощности.Расчет регистра: ……….. извините, Ехсеl файл 37 КВ не грузится.
      • 203 ответа
