Дверной косяк
Sum_
Проем до самого потолка, сверху планирую сделать гипсокартон.Подскажите как нарастить дверной косяк? Он не на уровне противоположной стены, отстает на 5 см.post-29375-1246432316_thumb.jpg
На ум приходит только деревянный брус.
т.е. деревянный брус, и потом его зашпаклевать и все?
Sum_, а какова толщина перегородок (стен)? Может быть к торцу "короткой" стены (у которой 5см длины не хватает), для того чтобы её нарастить, прикрепить профиль, в него вложить ещё один спинкой наружу и получившийся "короб" обшить ГКЛ?
>т.е. деревянный брус, и потом его зашпаклевать и все? Нет конечно! Просто на дереве шпаклевка держатся не будет. Вообще я подумал, что гипсокартоном обшиваешь.
С 50-м профилем с обшивкой по толщине будет перебор. Если только 40-вой найти. Можно попробовать прикрепить к стене деревянный брус 40*50 или 40*60 длинной стороной к торцу, а его обшить ГКЛ 9,5 +шпаклевка, ваши 5 см и выйдут. Так
а не маленькое расстояние для гипсокартона?
В смысле? Если имеется ввиду ширина полосы, то 5-ти см полоска без проблем крепится саморезами посередине, без фанатизма конечно, не загоняя саморез дальше уровня.
А установка дверной коробки планируется вплотную к плоскости левой (по рисунку) перегородки? Наличник, ведь, тогда в углу изнутри комнаты установить нельзя будет - некрасиво. Может Вам стоит соорудить маленький простеночек (отступить проёмом от угла хотя бы на ширину наличника)?
А я ПП 60х27 имел ввиду.
Sum_, не сочтите за труд, сообщите какова толщина перегородок, ширина существующего проёма и установочные размеры дверной коробки, которую собираетесь поставить в этот проём.
Толщина стены 15 см, проем стандартный 90 сделаю так:поставлю брусок, а чтобы его отшукатурить можно было, степлерои мелкую сеточку приделаю, а в самом проеме сверку гипсокартон.как вам такой вариант?
Только, погрунтуй деревяшку хорошенько, в два слоя и просуши. Сетку не прибивай степлером, скобы ржавеют. Нанес слой штукатурки, сетку прилепил, шпателем сетку притёр. Если есть желание шпаклевку тоже по сетке, помельче. Сетку напусти на стену немного и натяни, разглаживай в сторону от торца. И можно углы уголком алюминиевым армировать, а то оббиваться будут. Место такое, наверное постоянно цепляется кто нибудь. Есть одно "но" ... дерево в процессе изменения влажности коробит, поэтому могут появится трещины.
А гипсокартоном всю стену? Деревяшка за каркас сойдет, на стене, гипсокартон на клей
Можно брусок, но лучше его не штукатурить, а ГКЛ или ГВЛ обшить, нужным кол-вом слоёв обшивки доведя до размера стены, либо обшить одним слоем, а остальную толщину нарастить гипсовой штукатуркой (кладя её уже не на дерево, а на ГКЛ). Можно, как я уже предлагал, использовать два профиля (ПН 100х40). Сначала к наращиваемому торцу дюбелями-саморезами или дюбель-гвоздями, рсполагая их в шахматном порядке, крепите один профиль, затем вставляете в него второй спинкой наружу, полки профилей скрепляете между собой "клопами" и обшиваете по бокам полосками ГКЛ(ГВЛ) 12,5мм по два слоя с каждой стороны (получается 12,5х4+100=150мм - как раз толщина Вашей стены), а по торцу одним слоем 10мм (10+40=50мм - Ваши требуемые 5см). Ещё можно нарастить стену последовательно наклеив на торец несколько полос гипсокартона. Вот здесь показано и рассказано как это делается: https://homemasters.ru/...renos-dveri/  Для зашивания верха проёма я бы смонтировал каркас из того же 100-го профиля и обшил его двумя слоями ГКЛ 12,5 с каждой из сторон. Подумайте всё же о небольшом смещении двери от угла. В подобной ситуации я у себя, при замене двери, взял новую дверь меньшей ширины, чем старая и нарастил проём профилем со вложенным в него бруском. Вот как получилось:post-3954-1246614363_thumb.jpg Ещё лучше дверь смотрится, когда между углом и краем наличника есть промежуток хотя бы в пару см. В моём случае так сделать было невозможно - проём не сдвинешь, т.к. с обратной стороны двери со стороны замка также примыкает перпендикулярная стенка, а дверь я и так взял с шириной полотна 70 см - Уже некуда для межкомнатной двери.
