Сроки
Залили пол финишным ровнителем Плитонин Р2. Вопрос, какое время должно пройти перед укладкой плитки? Сверху предполагается грунт, гидроизоляция, клей, плитка. Спасибо за быстрые ответы, :D, но и за долгие тоже :D
Грунт - только после полного высыхания.А без него - неделя в среднем.ЗЫ. Гидроизоляцию надо было под стяжку делать.
можно и сверху :) это от материала зависит
Гемор. ИМХО.
ничуть, если есть материалы и инструменты и конечно подробная инструкция от производителя, особенно когда со стяжкой поздно уже что то делать
Неделя? :blink: Так там слой З мм. А гидроизоляция специальная, финская Фибергум, ее под плитку делают, кисточкой помазал и все. Очень симпатичная пленочка получается :)
А как плёночка с клеем дружит?
Обещали любовь и верность на долгую жизнь, но скоро узнаем :)
Каучуковая. Видел такую. Мастика как мастика. Только ее в два слоя надо мазать, хоть и написано на банке про один. Один слишком тонковат и нежен будет.
Да нет, там и на баночке написано, что обязательно два слоя надо :) Только мне так никто толком и не ответил, сколько ждать, прежде чем эту пленочку намазать :unsure:
А почему не почитать мешок со смесью с обратной стороны :) Выдержка из инструкции по применению Плитонина Р2:"Керамические плитки можно укладывать через 3 дня, ковровые покрытия и линолеум, пластиковые покрытияи паркет можно укладывать примерно через 7 дней."Через три дня мазюкай
Кондрат, если в инструкции паркет через неделю - в топку инструкцию, если нет добавления - в слое до 1 см.
Там про пленочку не написано :unsure: Ладно, займемся сначала стенами, а когда до пола дело дойдет, может че-нить и прояснится, а может и месяц весь пройдет, мы не тормоза, но газуем не слишком быстро :D Хотели просто с пола начать, но передумали, пущай сохнет :)Мальчики, не ругайтесь :D Всем спасибо!!!! ;)
Молодец Лелька! Правильно мыслишь.
Тогда постарайся его беречь, не роняй тяжести и острости. Окончательную твердость пол наберет как раз через месяц
+1. При работе можно картон слать. На ночь убирать. Найди от холодильника упаковку. Совет.
Спасибо за советы! :rolleyes: Сами догадались про картонку, пол дня по помойкам шлялись, но дождь.... , уже хотели холодильник купить :D
Ребята, а чем вы делаете отверстия в напольной плитке? Что-то у нас ее даже алмазное сверло не берет :angry: Если ее замочить лучше будет? Но тогда несколько вопросов, на сколько замачивать и сколько она потом сохнет, и не деформируется ли после высыхания?
Изменено пользователем Лелька
А какие отверстия? Делал отверстия для крепления унитаза 4 шт,первое чем только не сверлил,измучился,перематерился.Остальные 3 довольно легко сделал трубчатым сверлом с алмазным напылением.Им главное сверлить на маленькой скорости,можно смачивать водой,чтобы сверло не перегревалось.
