Ниша под карниз для штор
Sega
Делаю подвесной двухуровневый потолок с подсветкой по периметру по рекомендациям Григория и Sano(моё почтение мастерам :rolleyes: ). В процессевозникли следующие вопросы:1) зачем обшивать горизонтальную часть ниши под карниз ГКЛ как на фото у Sano? Я решил в ней просто выровнять потолок шпаклёвкой (не повлияет ли это на прочность конструкции?) ведь её всё равно не видно :unsure: 2) делаю всё туже нишу для штор шириной 20см и для обшивки бортика ГКЛ естественно шуриком не подлезть, гибкую фенечку от Sano не удержать ( пальцы не тиски) альтернатива угловой дрели дороговата (та что за 980 рэ :blink: ). Единственный пока вариант усиленная отвёртка – пугающая перспектива, но красота требует жертв. Может есть какие другие варианты? Не хочется ли после монтажа такого бортика в одной комнате забыть про другие? А то ниша более 20 см шириной уж больно бросается в глаза.И еще вопрос вдогонку хотя не по теме – все рекомендуют разрезать профиль так: режут бортики затем сгиб и режут центр. У меня при разрезе центра иногда получается рваный рез с заусенцами. Попробовал надрезать бортики и переламывать центр профиля 4-5 сгибами – получается как будто разрезали болгаркой ;)  . Кто нибудь так делает?Заранее большое спасибо за советы и нарекания :)
1.Обшиваем если там вообще всё плохо,Ну там дом сталинка с деревянными перекрытиями....Но если поверхность устраивает,то мелкие дефекты шпаклюются.
2Иногда приходиться и вручную закручивать(зато знакомые стараются обойтись без рукопожатия:-))) Красота действительно требует...И вдогонку:я кидал здесь статью посвещённую удобному разрезу профиля,но к прочтению не обязательна,просто если часто режешь то качественнее и удобнее так.И если сможешь размести схему рисунок как монтируешь,а то по описанию не очень ясно.
планирую потолок из ГВЛ с подсветкой по периметру и вот встал перед выбором:какой вариант будет интереснее 1. по периметру опустить полосу см 50 шириной ,что бы свет как бы из под нее в центр2 или весь потолок опустить ,но не доходя до стен см 10,что бы свет как бы по стенам внизсоветуйте плиз
Во втором варианте придётся дополнительно подсвечивать центр потолка,и уделить повышенное внимание отделке стен,"щелевой"свет беспощадно выделит любые неровности отделки.Ну лично мне нравится подсветка потолка ,по первому варианту,Но тоже придётся центр потолка выравнивать идеально.И не редок вариант добавления в плоскость козырька точечных светильников.
а сколько посоветуете ширину козырька если комната 3,5 * 4,5 и высота 3,если вдоль одной стены(3,5)будет шкаф купе почти под потолок и дверной проем в коридор?
Если шкаф-купе будет "кроиться " под готовый потолок, т.е в притык под козырёк, то логичнее чтобы оставшийся "кусок" козырька по ширине не отличался от других. А то получиться, как говориться, куце.При распостранённой ширине козырька 40-50 см. общая шириа его над купе будет 100-120см,Таким образом форма центральной части потолка, будет приближена к квадрату.Но кому как приятней для глаз.
Sapienti_Sati
планирую потолок из ГВЛ с подсветкой по периметру и вот встал перед выбором:какой вариант будет интереснее1. по периметру опустить полосу см 50 шириной ,что бы свет как бы из под нее в центр2 или весь потолок опустить ,но не доходя до стен см 10,что бы свет как бы по стенам внизсоветуйте плиз
Первый случай самый типовой.Второй случай зрительно опустит весь потолок - может сильно давить, но если высота позволяет - почему бы и нет. Как компромиссный вариант - совместить оба случая. Т.е. по периметру неширокое понижение, из-под которого свет на стены и на потолок. Разными группами светильников.
Ребята, подскажите, где раздобыть подробную информацию о 2-х, 3-х уровневых потолках из гипсокартона. Был на KNAUFе -ничего интересного не нашел. ОЧЕНЬ НАДО!!!!! :blink:
В догонку предидущим авторам Тоже делал 2х уровневый потолок ... размеры клиента ... световой карниз по периметру шириной 300мм . Разница в уровнях 150мм высота бортика (закрывающего свет ) 70мм - в итогое не очень мне пропорции понравились (хоть клиент и доволен остался) ВНИМАНИЕ ВОПРОС:Кто с какими пропорциями делает световые полки или карнизы??????Для шнура и для ЛДС.
на этом сайте достаточно информации. смотри в разделе "статьи" и в "ремонт в картинках"
Вот фото части конструкции второго уровня вместо схемы рисунка
а вот и ниша
И еще вопрос вдогонку хотя не по теме – все рекомендуют разрезать профиль так: режут бортики затем сгиб и режут центр. У меня при разрезе центра иногда получается рваный рез с заусенцами. Попробовал надрезать бортики и переламывать центр профиля 4-5 сгибами – получается как будто разрезали болгаркой . Кто нибудь так делает?
Я режу так. Вначале как обычно (сначала бортики, потом середина). На широких профилях (70 - 10), получается неровно. Значит надо подравнять....Как ?Берем профиль так, что бы он был повернут бортиками к вам. Держа профиль в левой руке, а правой, начиная с нижнего бортика, отступив ~5 мм от края режем профиль. Всё :)
В догонку предидущим авторамТоже делал 2х уровневый потолок ... размеры клиента ... световой карниз по периметру шириной 300мм . Разница в уровнях 150мм высота бортика (закрывающего свет ) 70мм - в итогое не очень мне пропорции понравились (хоть клиент и доволен остался)ВНИМАНИЕ ВОПРОС:Кто с какими пропорциями делает световые полки или карнизы??????Для шнура и для ЛДС.
По мне, бортик меньше,ниже,ууже пропорции 70 на 30%А так конечно всё зависит от самой подсветки и с ЛДС пропорции могут получится наоборот 30 на 70% и деватся некуда, когда лампы видно то полная лажа получается
Цитата
а вот и ниша
А не очень ниша большая? У меня получилась вот такая.
В самый раз :)хотя может у вас будет несколько рядом штор
Размер ниши определяется так чтобы шторы не шоркали побатарее,если они с наружи стоят.
Не, батарея в нише :D
Судя по фото тут есть где размахнуться шуриком :)  (окно высоко расположено). У меня окно ниже и при такой ширине даже с отверткой не подлезешь. Кстати ГКЛ в нише прикрутил в нише отверткой за 3 часа с шагом саморезов 15-20 см (думаю для ниши достаточно) ,так что больше боялся :D
Ну это по фото :) Над окном получилось 15см, а потолок 17см, разница всегов 2 см. Крутил саморезы с помощью угловой насадки, шуриком, времени потратил минут 30 :D
  • 5 лет спустя...
Тема старовата,но хотелось бы вставить своих пять копеек. Все равно кому то понадобится. Проблему с узкой нишей можно решить еще так. Профиль потолочный сначала устанавливается к потолку,но не прикручивается наглухо ,а наживляется. Потом снимаете. На полу прикручиваем полоску ГКЛ (можно даже шпакленуть). затем эту конструкцию крепим к потолку. А дальше, как обычно. Пробовал, ничего. Есть и минусы и плюсы, Но мне показалось так удобнее, меньше усилий . а еще один способ: Сейчас в мазазине полным полно инсрумента , что бы в узких местах крутить шурупы. Сегодня видел ну очень дешевенькую миниатюрну дрельку. Здесь гонятся за фирмой нет смысла. Для тех у кого руки растут от куда надо, такой инструмент очень даже необходим И если им прийдется не так часто пользоваться ,в трулную минуту всегда выручит
