заделка щели к соседям
День добрый. Существует щель в соседский санузел - слева гипсовая стена, справа бетонный короб вентиляции. Проем не больше 15 см по ширине, от пола до потолка. Верх заделан, внизу плохо заделанная дырка вниз. Что либо пришурупить к боковым стенам не представляется возможным, поскольку просто не лезет ни один инструмент. Мысль у меня одна - нарезать пеноблоки 50 -ку и выложить посередине проема вверх. Есть какие нибудь еще соображения? Если тот способ подойдет, то на какую смесь класть - есть ротбанд, перлфикс, фуген, смесь м300, что из этого?Хотел потом спрятать там кухонную проводку
Выложить то можно, но нужно придумать, как сделать обвязку со стенами, нужен надежный упор на пол, а там у тебя дырка, можно ее немного запенить, потом можно сделать сетку из арматуры, и залить цементным раствором.Как высохнет, начать выкладывать из блоков, обвязку со стенами можно попробывать сделать так: положили пару штук, перфоратором с длинным сверлом, под углом, так как неподлезть, бурите отверстия в обоих стенах, туда на раствор кусочки арматуры, а их на торец блока, сверху следующий ряд. Блоки ложить на цементный раствор. После того, как стеночка высохнет, можно заштукатурить с оцинкованной сеткой с заходом на капитальные стены, либо прикрутить кусок ГКЛ, если в дальнейшем, эту стеночку видно небудет, можно ничего не делать. Обязку со стенами сделать нужно обязательно, иначе вся стеночка может вывалиться. Можно конечно проще, закрыть все куском ГКЛ, т.е. наложить его на капитальные стены. Или задуть пеной, в несколько заходов.
Если бока хорошо грунтануть, неужели раствор не прихватит блоки к стене? Про смесь почему спрашиваю, потому как слева гипс, справа бетон, вот я и склоняюсь к ротбанду.Весь фасад стены закроется в будущем ГВЛВ, необходимо убрать туда четыре гофра с кухни, закрыв от соседей и грызунов, с другой стороны.
Раствор то прихватить, но при малейшей подвижке он треснет, так как стенки гладкие, и зацепиться качественно не к чему, можно фортуной маленькой подлезть, и сделать запилы на сколько диска хватит, в эти запилы что нибудь вставить для перевязки. Ну можно извратиться совсем, одну сторону блока цементным раствором мазать, другую гипсовым, ну или примыкания блоков к стенам, сделать без раствора, а щель задуть пеной, она потом дополнительно разопрет выложенную стеночку между двух капитальных.
я бы пеной задул и не парился :)
15-ти сантиметровый проем? А к пене то что? Ну, чуть-чуть поподробней
