провод рядом с трубой в ванной. Нас убьет?
Ksenia
Предупреждаю сразу, в электрике я полный чайник, в физике тоже :rolleyes: Поэтому, если что, объясняйте, пожалуйста, на пальцах)))Ситуация следующая: Делаем ремонт в хрущевке, хотим поставить в кухне стиральную машину. Электрик велел протянуть для нее отдельный провод от щитка в прихожей. В прихожей и ванной с туалетом довольно свежий ремонт, который пока трогать не хочется! Думали как без потерь протянуть провод - протянули его через ванну внизу под раковиной рядом с трубой (слив). Провод в какой-то там тройной оплетке (продавец сказал, что этот провод можно под водой тянуть). Вопрос: грозит ли нам какая нибудь опасность в случае, например, протечки трубы в непосредственной близости от провода? :rolleyes: а и сегодня мы этот злосчастный кабель еще и засунули в короб!
будте спокойны :) ни чего с ним не будет ( с проводом) он же в коробе
Русич
Очень уж название под вопрос подходит. В ванной от застройщика осталось заземление,торчащее из стены и в стену же уходящее- получается эдакая петля на пол метра..куда,собственно его девать? Обрезать и скручивать?
А из чего эта петелька? Скорее всего это не заземление,а от СУПа провод.
Русич
Что это за чудо?сижу с телефона,поиск не доступен
Ты про СУП что ли?Это система уравнивания потенциалов,т.е. все металлические части (ванная,стояки и другие трубы и предметы)соединены между собой проводником.Делается для выравнивания потециалов ванны(металлической раковины) и труб (отопления, и стояка(хол. и гор. воды)) для того что бы вас не било наведённым или появившемся (тут любой сосед может помочь) напряжением на трубах.
Русич
ванная - это 4 стены. трубы канализации - пластик, вода - вантуба. есть розетка под стиралку.вопрос - зачем тут СУП и что с ним делать? вести потом от всего металла к нему провода что ли?
да не что ли , а обязательно - в том числе и от розетки
Раз уж о СУП вопрос зашел. А если из всего металла в ванной - стоях ХВС, стояк канализации (оба стояка в отдельной нише) и газ.труба к колонке - все это тоже соединить нужно? Или на газ.трубе (она идет от газового "стояка" в кухне) должна где-то диэлектрическая вставка стоять и тогда ее не нужно соединять (кстати, как проверить, есть ли эта вставка, иль нет, как она выглядит, и должна ли она вообще быть)? Все остальное - полипропилен и пластик, ванная - акрил.P.S. Есть еще СМ, розетка на СМ - но там, хоть и есть третий провод, но с обоих концов заизолирован (а есть он там лишь "на всякий случай" - вдруг когда в стояке нам проведут третий провод)P.P.S. Разводка везде в квартире фактически из двух проводов, третий везде заизолирован (и в розетках, и в щитке), все подключено через УЗО, на ванную - отлельное свое 16А/10мА.
и стояки и газ. трубу, а смесители тоже пластик?и СМ получается - без заземления вааааааще?????????????? :o блин Serg21220 а сколько лет дому и проводке??? если старая двухпроводка то ни чего не трогайте в розетках, а вот СУП делать надо
Дому 40 лет. Проводка по стояку - двухпроводка. При замене всей проводки и электрики везде делал 3-хпроводку, но третий провод нигде ни к чему не подключал, все концы заизолированы (и в розетках, и в щитке).В моем случае для СУП нужно соединить газ. трубу и стояки?А вот зачем смесители включать в СУП? Они ведь на ПП-трубах (скрытых, кстати, в стенах). В чем смысл?СМ - без заземления. Т.к. изначально в стояке третьего провода нет. Индивидуальное делать - imho не совсем верно, да и, наверное, опаснее в итоге будет, чем с ним. Более того, при наличии УЗО (тем более отдельного, 10мА/16А, тип А) - не вижу ничего опасного (при заизолированной третьем проводе в розетке). Иль я не прав?
по поводу заземления СМ - я не переключился именно на ваш случай :) а вот не опасаться напряжения в санузле даже с узо не стоит, это всегда опасно1 правильно сделали что не подключали2 все металлические предметы к которым возможно прикосновение3 вода - проводник
Проблема в том, что, как уже говорил, ПП-трубы скрытые. К смесителю, который фактически из стены висит, провод цеплять - как-то...не очень эстетично. С другой стороны, ниша, в которой стояк ХВС и стояк канализации все равно зашиваться будет и доступа туда не будет (точнее - при желании будет, конечно, но вообще там все закрыто будет). Да дже сейчас, пока ремонт еще не до конца закончен в ванной, уже нужно ОЧЕНЬ постараться, чтобы рукой до стояка ХВС или стояка канализации дотронутся, после окончания ремонта это вообще практически невозможно сделать будет (ниша будет зашита).Поэтому из проводников остается только газовая труба и вода внутри труб. Насколько я понимаю, если в кухне между газ. стояком и трубой, что пошла на плиту и колонку, поставить диэлектрическую вставку, то в ванной из проводников останется ТОЛЬКО вода внутри труб и смесители - которые в таком случае ни с чем соединять не нужно будет, т.к. и соединять их, попросту, уже не с чем будет - кроме них других проводников не останется. Я прав?P.S. Остается один вопрос - что такое диэлектрическая вставка, как ее поставить? Газовиков вызывать, насколько понимаю, нужно? Они такие вещи делают?
