как гнуть медные трубы
Собственно на фото видно, что верхняя труба и нижняя нифига не параллельны:( Вроде радиатор на них садится, но "со скрипом:)" И в связи с этим вопрос - вызывать чтобы переделывали это произведение, или сферические поверхности американок смогут это исправить?PS работали эти люди более 2 часов! и не отдыхали ведь! просто руки такие:(PPS можно ведь было сварить этот узел с байпасом в слесарке в нормальных условиях и просто его приварить по месту?
Брось вопрос в лички Техник - сану и Грешнову(этот ник в латинице - поищи на букву G). Как кто первый появится - квалифицировано ответит.Уроды. О чём в курилке и говорено было.
verzunov76
Теперь уже только на следующей неделе:( Дали отпуск небольшой - надо рвать из города, на Байкал:) Причем вторая подводка (на нее они убили еще 3 часа:)) сделана на первый взгляд нормально, завтра попробую на нее примерять радиатор...
В некоторых домах только так и можно сделать. В мастерской в спокойной обстановочке варится весь узел и приделывается уже на месте. Застройщики повадились такое воротить с отоплением, что всякий раз хохот разбирает.
У меня у соседа было точно так-же осенью 2008г. - трубы сикось накось в чугунный радиатор входили. И что ?
Так как резьба на них не была соосна резьбе в радиаторе, то зимой у него треснула чугунная секция этого радиатора в нижней части.
"Повеселились" вместе с ним еще два нижних соседа.
P.S. Выводы делать вам.
Да не спешите вы так с выводами. Зная наших сварщиков, вполне можно предположить, что резьбы на радиатор они тоже наварили криво (с уклоном в противоположную сторону :) ), скомпенсировав этим кривизну подводящих труб Нужно нормальное фото.
Дима! Блин! Это ни грамма не о вас реплика внизу! В курилке буча за сантехников была в золотой середине.Даж в мыслях не было!!!
:beer: запоздалый розыгрыш с 1 апреля :)
Спасибо. Шо не всерёз принял.А Золотую середину тож глянуть можно.Тред о случайных людях.
verzunov76
нее, радиатор GlobalStyle 500 - резьба нормальная на пробках:) В пробки ввинчены американки от кранов
пускай горелкой нагреет трубу между горизонтальным и вертикальными стыками и подогнёт по моему лазеру в аккурат к размеру радиатора,
тогда будет прикольная буква Z:) но кстати между центрами - ровно 500 миллиметров:) Походу именно этого они и добивались, а про соосности позабыли:(Вообщем попробую седня еще раз на свежую голову и ежели все будет требовать "притяжки", после возвращения пойду к мастеру...пусть он за своими орлами посмотрит:)ps стоило это все 3000 - нормально?:)
verzunov76
Вызвал снова ... пришли те же люди:( (просил кого-нить поопытнее:)). Начали убеждать что все нормально, никакие напряжения возникающие при притягивании не страшны... В связи с этим возник вопрос - каким документом регламентируется соосность и параллельность труб подводимых к радиатору отопления? Буду настаивать на приходе мастера ЖЭКовского - хотелось бы оперировать нормативкой:) Щас качаю все что примерно подходит, да в Консе пороюсь...но ежели кто-то из профессионалов ткнет носом - буду благодарен:)
Изменено пользователем verzunov76
verzunov76
И еще вопрос: ежели я от этих кранов к батарее сделаю медью переходнички? Где-то на форуме видел такие фотки... хотя вроде читал что сталь после меди нельзя ставить?
verzunov76
Сегодня еще раз говорил с мастером:) Похоже он такой-же мастер как и его подчиненные:) Основным его аргументом было: -Мы так завсегда делаем-.... Спросил насчет документов .... в ответ: - Никаких документов никогда никому мы не давали-.... Блин, как я люблю Родину!!! Договорились что после возвращения из командировки они навешают как есть... но "сердце не лежит"... может все-таки переходник медный соорудить???? Люди!!!
Родину я тоже люблю,жаль что эта любовь не взаимная :( Медь,в данном случае не походящий материал,т.к здесь будет присутствовать завихрение и высокая скорость потока теплоносителя с абразивом,песочек и грязь всё равно когда-либо протрут дырку на месте изгиба.Не скромничайте ,эта работа уже оплачена и теперь ЗАСТАВЬТЕ исполнителей '"косяка" переварить и сделать соосно и без брака и только сталью.Это ИХ !!! ошибка,т.к. ОНИ сделали перемычку бОльшей длины и чтобы исправить эту оплошность,приварили криво подводку. Безнаказанность порождает дальнейшее раздолбайство
verzunov76
Ну ежели лет десять простоит - это я считаю нормально будет, а потом и поменять можно:) Да и эффект протирания дырки наверное не так сразу проявится, как ежели лопнет американка... А заставлять... блин, элементарно времени нету:( Да и не сделают лучше... ведь над этим они 5 часов работали! и жена говорит именно работали! практически без отдыха! Вообщем это такой уровень:( А мастера от такого объема работ отказываются или ценник нереальный ставят:(ps мне кажется что изгиб будет столь несущественнен, что серьезных завихрений образоваться не должно Изменено пользователем verzunov76
Наконец-то добрался до батарей (погода способствует:)).. И оказалось, что неотожженая медная труба гнется очень плохо... особенно небольшие отрезки:( Стоит ли ее отжечь? И как это сделать? Труба уже есть... Или лучше купить пару метров отожженой? А как вы гнете трубу? Изгиб нужен минимальный ...
Нагреваешь медь над газовой плитой до 600 градусов по Цельсию т.е. до красна, потом охлаждаешь в холодной воде, так происходит отжиг меди.Закалка меди, разогрев до 400 гр. и медленное остывание на воздухе.Для изгиба лучше использовать специальную пружину и станок из двух роликов и рычага. Пружину внутрь трубы. Один ролик опорный второй с рычагом. Если нет пружины и приспособы, то засыпать песком и вокруг деревянной колоды. Радиус изгиба должен быть больше двух с половиной диаметров трубы.Ещё есть гидравлический трубогиб.Если нет трубогиба лучше собрать из дерева и стальных прутков, чем гнуть руками. Особенно если гнуть много.
А не наоборот ли? :blink:
Нет не наоборот. Это медь, а не сталь. Возьми учебник по металоведению, или в гугле набери отжиг меди. А если сомневаешься, проведи эксперимент.
Вообщем получилась такая конструкция:)Выглядит странно, но это все будет за спинкой кровати...А как теперь запустить эту батарею? Какова последовательность ввода в эксплуатацию?
