непонятка с выключателем
astera
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте! Ситуация следующая. Имеется одноклавишный выключатель общего света в прихожей. Задача - в этом же гнезде расположить 2-х клавишный выключатель, 2-я клавиша - для подсветки шкафа-купе. Провел один провод от подсветки шкафа в подрозетник (фаза), второй провод присоединил к 0 в розетку, расположенную рядом со шкафом. В итоге при нажатии кнопки включения общего света он (общий свет) включается, при нажатии 2-й кнопки - ничего не происходит (т.е. подсветка шкафа не включается). Если выключить кнопку общего света при нажатой кнопке подсветки - подсветка включается и тускло загорается общий свет. Надеюсь, не очень запутанно объяснил.Почему нормально не работает? P.S. Квартира старая, проводка алюминиевая, если это на что-то влияет.прошу совета :tyty:
Изменено пользователем astera
Возможно, в старом выключателе коммутировался ноль, а не фаза. Проверь пробником.
Когда тестирую индикаторной отверткой входящий провод при разомкнутом выключателе - индикатор горит, когда цепь замыкается (включаю свет) - перестает гореть. И потом, если там ноль - почему загорается подсветка? Ведь она, при таком раскладе, на 2 ноля запитана... Изменено пользователем astera
Фаза может приходить через вкрученную лампочку. Выкрути лампу\-ы света и проверь выключатель ещё раз пробником.
Там, при включении основного света, и появляется фаза через лампы.
Фаза может приходить через вкрученную лампочку. Выкрути лампу\-ы света и проверь выключатель ещё раз пробником.Там, при включении основного света, и появляется фаза через лампы.
Насколько я понял, если я выкручу лампочки и индикатор на отвертке гореть не будет - значит там ноль? И можно ли тогда провод подсветки шкафа перекинуть с ноля на фазу (если помните, я запитал ноль в ближайшей к шкафу розетке), поскольку в выключателе окажется ноль?
Совершенно верно, так и нужно будет сделать. Предварительно проверь вольтметром напряжение на подсветке при выкрученной лампе подсветки.
Если бы он был... А проверять зачем?
sergey_79
перекинь провод в розетке с нуля на фазу
в таких случаях (когда половина горит а вторая нет) проверять дороже станет - тут метод научного тыка быстрее помогает :) в розетке на фазе не горит - переключаем на ноль, опять не горит - лампа дохлая
всем спасибо за помощь. Сегодня все переделал. Все горит). Только отдельно подсветка шкафа без включения основного света не работает.
вы провода в выключателе не так соединили, ноль ваш не на общий приходит
