Подсветка пола
Здравствуйте форумчане! Необходимо сделать подсветку пола застеленого ламинатом. В ламинате на плоскости выбраны пазы для светодиодных линеек. Чем можно загерметизировать чтобы было прозрачно, прочно и влагонепроницаемо (Эпоксидку не предлагать, трескается)? Как поведёт себя со временем ламинат с нарушеным покрытием (глубина выборки 4 мм.) ? Спасибо за любой тематический ответ :-)
10 мм. ширина. Выборка прямоугольная, фрезой. При выборке ламинат собирали как на полу (кусками 2 х 3 метра)
А какой пластификатор кроме силиконового можно использовать?Пробовал полиуретановой смолой (мягкой) заливать, плохо обрабатывается и неустойчива к истиранию, после 5-7 помывок мокрой шваброй отслаивается от основы ламината и сжимается (усаживается т.к. гидрофильна). Пробовал оргстекло, результат отличный, но из-за разности температурного коэффициента расширения и гидрофобности в сравнении с ламинатом, трескается в стыках ламината. Заказчик очень (!) вредный, не доходит до человека, что разнородные материалы могут быть механически несовместимы. (Всех дизайнеров надо кастрировать (стерилизовать) как минимум.) Есть вариант использовать прозрачный отвердитель для сольвентных красок, но очень уж дорого получается. Прозрачный ПВХ сделать в условиях квартиры нереально (нужно большое давление и высокая температура.) Силикон не пойдёт, неустойчив к истиранию. Пробовал предлагать равномерно напиленые (по ширине и длине доски) отрезки оргстекла, заказчик не согласен, сильно заметно стык. Что посоветуете?
Изменено пользователем Prof
Что посоветуете?
ни чем не могу, но если найдете решение обязательно отпишите
Скинь фоту. ЗЫ. Не надо всех дизайнеров кастрировать!Только некоторых. У которых нелады по синхронизированию фантазии и техрешениям.
Можно попробовать из оргтекла 4мм толщиной. Т.е. насверлить в нем дырок под светодиоды, сделать канал для проводов (тоненький) тем же фрезером. Светодиоды вклеить в дырки и их вообще не видно будет (в качестве клея должен подойти дихлорэтан с добавлением в него стружки оргстекла - получится густая прозрачная масса) И всю эту панельку вклеивать на силиконовый герметик в паз в ламинате. Сдать заказчику и бежать. Со временем оргстекло исцарапается, будет матовым...
Дырок под светики сверлить не надо, используется светодиодная линейка (лента 3000х9х2мм) Размер подсветки общий - 6х9 метров (рисунок). Заказчик не желает видеть стыки между ламинатом и оргстеклом и черноту (грязь) на линии склейки. Оргстекло хороший вариант, важно чтобы клей был мягким (пластичным) и хорошо впитывался в основу ламината не отставая от неё впоследствии.И самое интересное, как поведёт себя ламинат с этим пропилом? Что с ним будет, например, через год? Изменено пользователем Prof
