Инсталляции для унитаза
отличная тема. собираюсь ставить ГРОЭ. расстояние от задней стены планирую 45-50 см.
У Grohe рама и нижние стойки внизу меж собой люфтят,хоть как сильно их не затягивай и чтобы выйти из этого положения,ДОПОЛНИТЕЛЬНО,в свободные резьбовые отверстия для крепления унитаза (или на 180 или 230 мм,те которые потом остаются свободными,приходится вкручивать распорно-крепёжные шпильки не только вверху,но ещё и внизу в стену. Вот поэтому больше нравятся рамы от Geberit,они жёстче в этом плане.
Крепление инсталляций,примеры из практики
Tehnik-san
Про геберит полностью согласен - рама жёстче на порядок.
По фотам: я так понимаю, уровень пола ещё будет подниматься (заливаться стяжкой/прочая)? Ибо на 4 и 7 фотах инсталляции как-то высоко стоят - горшки будут см. 60-70 от пола...
PS: спецовка зачетная :up:
У Grohe поэтому больше нравятся рамы от Geberit,они жёстче в этом плане.
спасибо за совет. жаль, но у нас в городе Геберит не видел в продаже (объездил порядка 10 точек сантехники). Кроме Гроэ продаются немецкая TECE (по акции с дешевой некрасивой кнопкой пластмассовой 8500) и АЛКАПЛАСТ вроде бы чешский за 5600 вроде бы. там кнопка еще более убого выглядит. гроэ 8600 стоит 4 в 1.
еще сегодня нашел инсталляцию фирмы VIEGA за 8900рвыглядит достойно
greshnov У Вас так же есть что взять на вооружение,кстати не знал о существовании крепежа от MUPRO и на монтаже котельной меня очень выручила эта Ваша информация.Жму руку,коллега !
Господа, подскажите плиз. Тут по глупости повёлся на скидки и купил инсталяцию со скидкой "уника". Уехал в иотпуск, а сейчас вскрыл и увидел, что нет изоляц2ии пластикового бачка, да и механизм кнопочный хлипковатый. Да и изоляции гофрированной между кнопкой и рамы нет. Сам гршок купил дорогой за 16000 р "Лауфен". Я так понимаю, что лчше покупать новую систему или не критично?
ссылку можно
это плохо
я за геберит
Пардон, по заказу unda на аквапласт. Так всё таки стоит брать новое?
Лауфен и эта рама - сочетание еще то, конечно.Унду делают по визовской лицензии. Инсталляция хорошая - не парься и не ведись на бренды. Надо вообще уже как-то начинать отучать себя от совочной падучести на бирки. Изоляция - это теперь вопрос обшивки (оригинальную тоже не все ставят, ибо). Кнопка там вполне себе нормальная. Чтобы ее сломать, надо будет приложить усилия. Но запчасти продаются свободно. Можете купить себе ремкомплект на всякий случай - не скиснет. Хотя скорее всего не пригодится.
А как сделать правильно обшивку с изоляцией?
Это секретное знание, требующее от вас полного списка всех хреней, которые вы собираетесь там нагородить - люки, девайсы, сушила и прочее.
решил отодвинуть инсталляцию на 50 см от стены. нужен совет по подключению канализации. вот у меня 2 варианта крепления есть из отрезка трубы и уголка 67 градусов. на фотках видно. 1 Not Found 90 градусов уголок не купил, так как решил, что нужен уклон. в итоге в обоих вариантах труба задирается слишком высоко и черный пластиковый отвод groheвский никак не подключить. в моем варианте он должен уходить вертикально в пол от инсталляции. видел выше фотку у Техник-Сана, где вроде бы прямой короткий отвод на уголке. как быть? либо ставить уголок 90` без уклона, либо инсталляцию задирать. тогда унитаз получится выше 50 см от пола (сейчас на 41 см установлено). еще у меня есть гофра унитазная гибкая, но как то к ней душа не лежит. помогите пожалуйста советом, как лучше подключить.
:( можно ли этот участок 40-50 см от инсталляции до слива сделать горизонтальным на уголоке 90 градусов?
Можно, так как горизонтальным он не будет. Уголок 90гр. только так называется, а на самом деле он на 2 или 3 градуса больше (или меньше, в зависимости от того какой конкретно угол иметь ввиду). Величина необходимого уклона канализации учитывается при изготовлении фасонных деталей. Иногда фактические величины углов в градусах даже указываются на них производителем. Вот подумайте на досуге, почему ваш уголок, например, 67гр., а не ровно 70? Всё уже продумано за нас! Успехов!P.S. А вам, между прочим, можно вообще безо всяких уголков обойтись. Колено (отвод) на инсталляции и тройник поворачиваете так, чтобы колено смотрело "дулом" в тройник (в раструб на тройнике, точнее), то есть располагаете их соосно, и просто соединяете их прямым патрубком. Уклон получится даже больше чем требуется, но на таком коротком участке это ещё и лучше.
Спасибо!Однако инсталляция на фотках стоит лишь для показа высоты. Располагаться она будет параллельно стене, где на фотке красный кран торчал.Сегодня сделаю фотку вечером поточнее. Поэтому колено инсталляции в моем случае может только вертикально вниз быть направлено. а стало быть его надо уголком ловить. щас вечерком "90:)градусный уголок приставлю - посмотрю какая высота получится по уровню итоговая.а 67 все-таки мне кажется это округленные 2\3 от 100 ))
Однако инсталляция на фотках стоит лишь для показа высоты. Располагаться она будет параллельно стене, где на фотке красный кран торчал.Поэтому колено инсталляции в моем случае может только вертикально вниз быть направлено. а стало быть его надо уголком ловить.
А! Ну если так, то да - без уголка не обойтись.
Ну, если Вы мне не верите на слово, посмотрите внимательно на углы, которые образуют трубы, соединяемые у Вас тройником. Там между осями 110мм труб будет 93гр., а между трубой, вставленной в отвод тройника и 50мм трубой - 87гр., соответственно. Нестрогая перпендикулярность отвода, при вставленной в него трубе должна быть видна даже невооруженным глазом. :) То же самое относится и к тройнику в стояке (он ведь точно такой же).
По фоткам кажется, надо делать по первому варианту. Если черную трубу на инсталляции чуть укоротить (скажем, см на 5), уголок 87 градусов должен чуть выше подняться, и будет требуемый уклон. Обязательно трубу закрепить, чтобы не сползла под весом воды.Хотя предпочтительнее прямых углов не делать, но в Вашем варианте проблематично.Кстати, переход 50x110 неудачно лежит, желательно делать "водопадом", чтобы "какули" в него не заплывали. :)
ребят спасибо за советы! щас поеду попробую.
Not Found на фотке нынешнее состояние ножек инсталляции. если вешать так - то унитаз будет 44 см чернового от пола. померял. используя уголок 90 (87,5) придется поднимать ножки минимум на 6 см, чтобы черный уголок инсталляхи, отпиленный максимально по горизонтальные риски вошел в переходник и уголок. это будет 50 см от чернового пола((( планируется гидроизоляция, клей, плитка. все равно высоко (((
