Как ставить розетки на кухне?
Есть проект кухни, где позиционирование розеток над рабочей поверхностью по высоте уже четко определено. Но все высоты - от будущего уровня плитки на полу. А у меня ее пока нет, но электрику проводить надо. Вопрос - как правильно и с минимальной ошибкой насверлить стаканов под розетки, чтобы, когда положу плитку на пол, не ошибиться очень сильно?
можно овальных углублений наделать и провода к ним кинуть замазав штробы, а во время укладки плитки на стену (пол должен быть готов уже) вмазать подрозетники, при этом можно точно и красиво расположить розетки по самой плитке
Я так полагаю, относительно центров плитки тут вообще никак не попасть, потому как плитка будет выбираться потом. Или нормальные люди сначала выбирают плитку, примеривают, а потом уже центруют розетки?
в таком случае нормальные люди бросают провода, а после покупки плитки, замеряют и делают почти точные выемки под подрозетники, и во время укладки плитки делают абсолютно точные подрозетники путем небольшого рихтования, т.к. сильно долбить и сверлить коронкой бетонно-кирпичную стену во время укладки плитки занятие глупоеПроще сделать заведомо большее по ширине-высоте углубление для подрозетника, а вовремя укладки плитки высверлить в ней отверстие, вставить туда подрозетник, накидать клея, пихнуть провод, уложить плитку , полный идеал и все это без штангельциркуля и лазерных приблуд
