Сколько светильников на один трансформатор
leksis
люди помогите!сколько светильников моно подклучать на один трансформатор? :blink: ФИЗИКУ В ШКОЛЕ НЕНАВИДЕЛ(был конфликт с тичей)
Всё зависит от мощности трансформатора и типа лампочек.Если трансформатор 150 ватт, то можно повесть 5 лампочек по 30 ватт и т.п.
5 лампочек по 30Вт, на трансформатор 150Вт не есть хорошо :) Нужен запас по мощности 20-30%
Да, с запасом трансформатор дольше проживет!Удачи!
Если внимательное изучение прочитанием всех надписей не натолкнуло ни на какие мысли то подброшу свою:обычно если транс на 150ватт то ему оптимально 3 лампы от 35 до 50 ватт каждая (правда сомневаюсь что я Вам тут чтото новое сказал)да слыхивал я мысль что вредно тянуть провода от транса к лампе более 2х метров-ВОТ ВОПРОС ПОТОМсТВЕННЫМ ФИЗИКАМ ЭТО СЛУХИ ИЛИ СУТЬ!!??
например у транса comtech (кажись модель round . со сглажеными углами ) провод может быть до 10 м так производитель заявляет . не проверял не знаю . ну а так располагайте транс как можно ближе к светильнику так как падение напряжение для 12 в (кстати это значение округлено у разных трансов на выходе меньше и даже намного меньше ) достаточное чтобы лампы светили тускло ....
Не к физикам это вопрос, это житеские рассуждения.Проводники нагреваются протекающим по ним током, чем выше ток - больше нагрев, и соответственно потери. Незря при передаче на дальние расстояния эл.энергии напряжение поднимают повыше, ток при этом уменьшается при тойже мощьности, потери уменьшаются тоже и сечение проводника меньше (он легче и дешевле и его в пинципе можно сделать).Из этого мысль: 50 Вт лампа -> 220V около 230 мА (0.23A) 12V около 4.2 АЕсли сечение проводника взять побольше то можно и на большие расстояния тянуть. :)
Правильнее сказать, что в пределах среднестатистической комнаты - МОЖНО!
огромное спасибо всемманенько пнял B)
  • 9 месяцев спустя...
Гость_Алексей_*
Господа, подскажите есть ли смысл (для экономии электроэнергии) заменить галогенки 220В на 12В, и на много будет экономится...
Колхозник
Да не будет никакой экономии. Расход электроэнергии (кВт/ч) определяется мощностью (кВт).Для перем. тока:N = U*I*cos(fi)U - напряжение, ВI - ток, Аcos(fi) - величина от ваших действий никак не зависящая.Трансформатор понижающий напряжение, повышает ток и произведение останется почти неизменным. "Почти" - это из-за потерь в трансе.
то есть, если расстояние между 2 галогенками (35Вт) около метра, то можно их подцепить на 1 транс 150Вт (по 50 см до каждой лампы)??? и так сделать с другими?и если у меня потолок из гипсокартона, то транс можно просунуть в отверстие для лампы и положить просто на гипсокартон?
как выяснилось, трансы не из дешевых штучек )). Комната 3 х 5,5, лампочки хочу пустить как показано на рисунке, может их будет на 1-2 больше (мне кажется 6 штук маловато). И такой вопрос: какое минимальное количество трансов необходимо, чтоб подключить эти точечные светильники (прочитал выше, что расстояние ограничено от транса к светильнику) при данном их расположении. (узнал про увеличение сечения провода) Может просто к тем что подальше будут от транса провод потолще, но сразу вопрос, как изменяется диаметр сечения от расстояния, может есть формула какая-то? Взять допустим 8 светильников по 35Вт и транс ват этак на 350 и просто разными проводами их соединить. Можно так или нет? Кстати, планируется еще диммер на все это. Какой лучше взять при таком раскладе?
normal_0001
normal_0002
В пределах такой комнаты и длин проводов достаточно после транса провод медь 2.5 мм кв.Порядок мощностей у трансов электронных 20 40 50 60 70 105 120 150 210 вт (+- у разных производителей) .электромагнитные помощнее до 1квт.поэтому при большей мощности ламп их разбивают на группы. На каждую свой транс.У диммеров указывается для какой он нагрузки (например,для галогеновых 12 в с ферромагнитным трансом,для галогеновых и ламп накаливания 220в,универсальный и т.п.)На некоторых трансах указывают, что он может работать с диммером "dimmable"
то есть сеть получится такая: щиток-диммер (от него 2 пары проводов на 2 транса)-транс-лампы ?И с точки зрения ремонтоспособности, можно ли их допустим положить всерху на гкл возле отверстия одной из лампочек? Не будет ли он перегреваться от этой лампочки?
лучше от диммера 1 провод ,так как разные диммеры под сечение провода 1.5-2.5 мм кв. (2 провода будет невозможно или проблематично...) ,вот на потолке развести на 2 транса. "с точки зрения ремонтоспособности, можно ли их допустим положить всерху на гкл возле отверстия одной из лампочек?"- так и делают."Не будет ли он перегреваться от этой лампочки?"-не будет.он же не на ней, а рядом.
