Установка полотенчика, делитесь секретами
Сделал пробный пуск "полотенчика" : неудачно. В соединении типа американка (эксцентрик - прокладка - сам полотенчик) пошла течь.
Затягивал аккуратно, чтобы не повредить хром полотенчика, казалось дальше уже некуда, перетягивать неохота. Все равно течет.
При первом запуске (пришлось разобрать посмотреть) вообще струей в этом соединении вода пошла - оказалось прокладка просто залезла в сам эксцентрик. Эх, был бы эксцентрик тупее и с толстой стенкой трубы (как в водосчетчике например) проблем бы с плотным прилеганием к прокладке не было.
Вообщем что делать ? Собирать, разбирать как обезьяна несколько раз неохота. надо подумать. Может резинки заменить на более толстые и широкие ? И пару их туда засунуть ? :)
Весь полотенчик здесь: http://photofile.ru/use...8/129493225/
Американка чьего производства?Попробуй намотать лена и фумы побольше. Видел такое на чешских американках. Резьба упирается в упор и все. Пришлось наматывать лена и фумы.
Выброси и не бери больше такое говно. Надо же смотреть, что покупаешь. Ничего ты не сделаешь. Скорее всего имеет место небольшой перекос девайся и розетки - поэтому и режет прокладку до того, как у тебя там что-то прижмется. Затягивается такая гайка рукой без ключа - течи УЖЕ быть не должно. Мотать лен не надо :D Дуй в батарейный сервисный центр за прокладками для радиаторов отопления. Это такие хитрые неубиваемые резиночки с центральной втулочкой. Их поставь. Все остальное - фуфло.
Гумновые эксцентрики пошли. Нашел лишнее подтверждение этого :
При выборе смесителя для ванной, нужно посмотреть узел, где эксцентрик через прокладку соединяется непосредственно с краном. Раньше эксцентрик делался с достаточным утолщением ( пяткой, со стороны крана), сейчас от этого отошли. Этот узел, теперь достаточно часто становится причиной течи, особенно во время установки крана. Прокладка или прорезается, острым краем эксцентрика , или соскальзывает внутрь него. Надо посмотреть, чтоб сторона эксцентрика, обращенная к крану, не была сильно острой. Прокладка тоже должна сохранять свою геометрию, и не соскальзывать внутрь. Хорошо зарекомендовала себя прокладка с сеткой, она не только дополнительно фильтрует воду, но и за счет сетки, хорошо держит свою форму.
если не найдешь прокладки, то я вырезаю прокладки из заднего брызговика aм. ВАЗ(классика) плотно, середину пробиваю полдюймовой трубой. от руки не течет смело подтяни ключем, (бомба)!,удачи
Изменено пользователем voiran
Я нашел втулку от какого-то ТАЗовского клапана. Поставил - не течет, но и не греет.Дырка в ней диаметром мм.8 где-то, вообщем щель как в эксцентрике. не нравятся мне такие узкие щели. Когда на закл. этапе буду устанавливать, постараюсь бочата поставить (1/2" на 3/4") и там уже с втулкой или прокладочкой шаманить буду. Смысл вообщем ясен, надо теперь организовать хорошую циркуляцию воды.
Это будущий полотенчик. Чем лучше замонолитить эту водорозетку? Может есть какие то нюансы? Например, в скотч обмотать сначала или еще что?
Алебастром фиксируйте,но пред этим откорректируйте водорозетку по уровню,обматывать не нужно.
Николай! Не стесняясь скажу-эта РАБОТА на ПЯТЬ БАЛЛОВ ! З/Ы Алебастром надо только основание под водорозетки...пакудава либастра застынет ,тады ейную вадаразетку пеной ...патамушта в либастре могёт быть и щелочная среда... продавцы-изготвители-биндюжники могут впендюрить какие либо агрессоры в ентот так названный гипс...аднака.... т.к. и теперь придерживаюсь девиза "лихих девяностых " НЕ ВЕРЬ-НЕ БОЙСЯ-НЕ ПРОСИ !При добавлении небольшого количества лимонной кислоты или при добавлении ПВА в количестве 10-20 % время застывания либастра существенно увеличиваеться.
Спасибо,принял! :)
НВНБНП -- тюремная заповедь, основной постулат для выживания в местах лишения свободы. По поводу пены в стене хочу возразить. Имея некоторый опыт переделок таких замуровок и весьма солидный опыт отделочной работы, хочу сказать вам, граждане фантазеры, что пена - не самый лучший друг сантехника. Выражаясь простым языком, нехера ей там делать вообще. Сантехнику сделал? Свободен. Замонолитит пусть тот, кто умет это делать.
Покажь как надо...а то мы неучи,растолкуй уж сирым ...поподробнее
Расшифруй аббревиатуру и обосную про пену, плиз.ЗЫ: ты из занзибара в интернет залез?
Да я вообще в шоке, что в этой жопе безлимитка оказалась возможна. Кряхтя ползет чета.НВНБ... -- не верь, не бойся.
  • 3 месяца спустя...
Точно такая же ситуация возникла, фторопластовую прокладку порезало и получилась течь. Поставил две резиновые, все в норме. Вопрос такой, Уважаемые велика ли вероятность того, что со временем потечет? Или же все таки поискать прокладку для радиаторов отопления?
А я тут же со своим вопросом. Господа профессиональные сантехники, откройте страшный секрет. Чем вы затягиваете всякие покрытые фитинги, крашеные гайки и др. без повреждения внешнего вида? Вопрос актуальный, мои всё что-то "лепят" про прокладки, не удобно ведь так...
Кстати сегодня как раз и затягивал ПС шведиком,просто подложив полоску кожи под губки. Кожа осталась с кожаного пола...был такой момент один раз.А до этого применял полоску кожи от старых ботинок.
Подборка фоток по монтажу ПС1-2 под плиткой и снаружи3-4-5 на мраморной стене6-7-8 необычное решение:ПС под умывальником
