Полуарки из гипсокартона
Pollen
Здравствуйте! Хотим сделать полуарку на стене из гипсокартона, может кто подскажет схему расположения профилей и т.п., или у кого есть фото. заранее спасибо.
Да как удобнее так и располагайте профиль, закрепив его к стене и к потолку.Конструкция то не несущая...пустоты можно аккуратно запенить.
Схема-как обычно,только нижний край подрезается под углом,под нижнюю горизонталь,которая надрезается,для придания ей соответствующей формы.Я бы такую стену сделал бы из OSB .
не пойму из каких направляющих делается сам полукуруг, просто берутся направляющие и к стенке боком прикручиваются и в них потом профиль вставляется или как-то по-другому (извините, если не так пишу - только учимся с мужем)
Спасибо большое за фото, когда видишь сразу легче, толщину хотим раза в два меньше, чем по фото и без ламп - что-то просто декоративной вставки, чтобы разграничить комнату. т.е. в приницпе можно нужно прикрепить направляющую к стене, подрезав ее и сделав полукруг и на одинаковом расстоянии от нее вторую через профили? а за счет чего тогда держится вторая направляющая полукруга?или она к коротким профилям прикручивается?
толщину хотим раза в два меньше, что-то просто декоративной вставки, чтобы разграничить комнату.
Возьмите пенопласт,прикрепите его к стене,зашпаклюйте... и будет вам счастье.
Просто ПП надрезаете сегментами по 6 см. Придаёте форму. 6 см + 2 см - 8 см - Вас устраивает?Спреер выше сказал самый простой способ для людей у которых мало опыта. Из листового материала (фанера 15-20 мм, ОСБ, ДСП и т.д.) вырезать форму и обшить ГКЛ.Профиля в каркасе ценны. В хорошем. Не уверен, что зафиксируете. Только время и материалы переведёте.Но если желание есть из профилей - дерзайте. Поможем, чем сможем. Думайте.
спасибо большое, покажу мужу что написали
