Как гереметизировать соединения в сливе умывальника
Господа, помогите решить задачу: давеча поменял смеситель и сифон со всей разводкой, но новая конструкция подтекает слегка в местах соединения сифона с пластиковой трубой и в месте, где труба уже уходит в канализацию(там стоят 2 резиновых уплотнителя), как можно всю эту конструкцию из пластика надежно загерметезировать?
резьбовое соединение сифона с трубой тоже им можно? а то боюсь потом не разобрать конструкцию будет в случае необходимости...
в месте соединения сифона с пластиковой трубой должна быть прокладка в виде эластичной муфты, сточенной на конус (обычно идет в комплекте). При несильной затяжке гайки на сифон от руки течи уже быть не должно. В месте, где труба уже уходит в канализацию, устанавливается резиновая манжета-переходник на 40 для канальи из пластика и на 50 для чугуняки. Пластики при температурном воздействии расширяются, поэтому в системе не должно быть жестких соединений. Если установлены правильные прокладки, используй силиконовый герметик. Требуется совсем небольшое количество, не мажь "от души"-избыток выдавит внутрь трубы и перекроет просвет. Само резьбовое соединение как таковое, в изоляции не нуждается, только манжета и труба.
Изменено пользователем AVPAVP
ок, спасибо, попробую все промазать герметиком, уже купил прозрачный момент )))
