Подскажите по штуатурке.
Dren
Здавствуйте. Подскажите пожалуйста чем выравнять такие перепады стен 0,7см. (9 этажный панельный дом, железобетон) Шпаклёвка не пойдёт, можно ли использовать ротбанд? И как лучше тянуть, стоит ли всю стену выводить по маякам и наращивать сантиметр или просто свести выступ на нет? Если последнее, то пойдёт ли ротбанд, ведь у него минимум толщина слоя 0,5 см, не отвалится? Как лучше сделать :blink: И ещё, вот эта дырища в стене под старой штукатуркой, её выдолбить и заложить заново или можно сверху закатать?пс. извините что создал отдельную тему, про штукатурку тема закрыта.
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь,тем более по теме:Имеется новый перестенок из газобетонных блоков отделяющий ванную от кухни и коридора.Вопросы: чем лучше обработать части перестенка со стороны кухни, коридора?Толстого слоя нет необходимости(стены сложил ровно и в уровень), так подправить мелкие не ровности до 5 мм.Если со стороны коридора будут обои а со стороны кухни ( В БУДУЩЕМ) плитка.По ходу, можно ли со стороны кухни затянуть тонким слоем плиточного клея (хорошо ложится на газобетон)+ в дальнейшем (но по позже) на него ляжет плитка?Нужно ли грунтовать перед этим?Со стороны коридора Ротбанд или вполне хватит Фугена?Со стороны ванной стены обработаны в 2 слоя гидрой Ceresit CR65. Какой плиточный клей ипользовать для укладки плитки поверх этой гидры (на уме Ceresit CM11 или CM12) или что-то другое?Далее, стены в комнате бетонные панели, готовлю под обои мелкие раковины и неровности до 5-7 мм,хватит ли о шпаклевать Фугеном или Всетаки Ротбанд? Ровнять в 0 не надо,стоят практически ровно.Особых ям нет.Грунтовать ли перед Шпатлёвкой? Ceresit CT17 сгодится?Вот пока вкратце.С нетерпением жду подсказок.С ув. Павел.
alena.crystal
Подскажите пожалуйста, нужно ли штукатурить стены из гипсовых блоков под покраску и под обои или можно просто за шпаклевать? На глаз стены ровные, а уж как в реальности не знаю. Заранее спасибо.
ну если на глаз вас устраивает, то зачем штукатурить.
alena.crystal
А потом без штукатурки, если стены красить или клеить на них обои, не отвалится ничего?
Если все правильно сделать, то ничего не отвалится.
Со стороны кухни приложите правило, если больших перепадов нет, а есть только на швах блоков, то можно ничего не делать, укладывать плитку сразу на эту поверхность. Грунтом стенку не испортишь. Можно и плиточным клеем протянуть, просто нужно оценить целесообразность.
С коридором примерно то же самое. Если перепады в 5 мм только по швам, то все можно сделать шпатлёвкой, либо развести пожиже ротбанд и протянуть правилом прямо по стене, без маяков.
http://www.ceresit.org/cr65.html тут все написано.
Судя по описанию, гидроизоляция на цементной основе, так что клей можно применять любой.
Еще раз :) Грунтом стенку не испортишь. CT17 - пойдет, можно и чего подешевле взять.
По раковинам пройтись фугеном, на сдир до заполнения, после высыхания и зашкуривания пройтись любой финишной.
Удачи.
Здавствуйте. Подскажите пожалуйста чем выравнять такие перепады стен 0,7см. (9 этажный панельный дом, железобетон) Шпаклёвка не пойдёт, можно ли использовать ротбанд? И как лучше тянуть, стоит ли всю стену выводить по маякам и наращивать сантиметр или просто свести выступ на нет? Если последнее, то пойдёт ли ротбанд, ведь у него минимум толщина слоя 0,5 см, не отвалится? Как лучше сделать.
Если это небольшие выпуклости - то дешевле помучаться и срубить их, потом все зашпатлевать, если впадины, то можно и ротбандом и фугеном, только про грунт не забываем. Штукатурить всю стену, или делать точечно - это вам решать, как считаете целесообразнее и выгоднеее - так и поступайте.
Если то, что там намазано сыпется от прикосновения, то лучше конечно все выдолбить и сделать нормально. Если боле мене держиться, то грунтуете всю стену, а эти дырки потщательнее и пару раз, после высыхания всё шпатлюеете.
Какие выпуклости?! Я же фотки выложил, одна плита выше другой на 0,7см, сами плиты ровные. А с дырой вопрос решился сам, выдолбил и.. как оказалось в панельном доме не так безопасно просто долбить стены, проткнул дырку в коридоре у соседей :angry: Пришлось всё срочно запенить, сейчас сохнет, а с верху заштукатурю.
Со стороны коридора можно маяки всего 2 штуки (если есть длинное правило) прям на шурупы к стене посадить и протянуть большим правилом прям по всей ширине-высоте. Если под покраску - сразу рротбандом, с затиркой до блеска)
Я грунтую по принципу чем чаще тем лучче)
Огрехи штукатурки ротбандом еще мона исправить в течении 2 часов после нанесения слоя, да и позже - до 12 часов, но єт сложнее :blink: Фуген же застывает в камень, исправления - шлифмашинкой с огромным количеством пыли, просто теркой с наждачкой -ацкий труд.
Дак забудьте вы про шпаклевку Фунген! Она только для швов ГК годится - при штукатурных работах. Затирке поддается с огромным трудом. Раковины и ямки 5-7 мм лучче убрать ротбандом, потом затереть и жиденькой шпатлевкой, более пластичной чем фуген (ветонит например, ну или стабилл) заровнять окончательно. В принципе мона и ротбанд по мокрому затереть - на мешке инструкция написана :rolleyes:
не соглашусь, он годится для всего, от выравнивания стен до 1-1.5 см и заканчивая установкой подрозетников
фюген не затирают как ротбанд, и откуда такая технология
фюген и прочие аналоги тут более уместны
О шлифовке речь,перепутал чек.
может и так :) только и шпаклевать надо так чтоб потом наждачкой по минимуму пройтись, тогда твердость фюгена будет не так страшна
Да я свои советы писал исходя из предпосылок, шо спрашивающий не совсем давно держит шпатель в руках) Согласен, фуген - материал широкого применения, однако "наплыв" евойный крайне трудно исправить по сравнению с простой шпатлевкой, если тока стамеской не сдалблвиать) А про затирку фугена я писал про метод "всухую", когда он уже застыл как камень.
