Накопительный водонагреватель с УЗО.
Поскольку в ближайшее время планируется ремонтик в санузле, заодно сразу прикупил долгожданный нагреватель воды, который так нужен в летний период.
Купил маленький и простенький, всего то 30 литров.
А именно модель: ТЕРМЕКС RZB 30 F
Схему щитка прикидывал заранее, тут темка была, долго обсуждалось: https://homemasters.ru/...ire/?p=75279
Покупаю водогрей и удивляюсь.
Прямо в шнуре, непосредственно перед вилкой встроена какая то коробочка с кнопочкой, типа написано "защита".
Как выясняется - УЗО.
Я в шоке! Не ожидал.
Что за УЗО и "на сколько" оно пока не выяснял.
Что с ним делать то?
У меня получается в щитке отдельное УЗО на стиралку + нагреватель, а тут ещё на самом нагревателе УЗО.
Оставить его или отрезать за ненадобностью?
Что если на линии получится 2 УЗО (одно на шнуре, второе в щите)?
Подскажите советом, а то как-то был не готов к такому развитию событий.
Это узо лишнее. Его вполне можно отрезать - ничего страшного не произойдет. Есть только один момент. Термекс, который вы купили - фантастически нереального говно, и чтобы не потерять гарантию, не отрезайте эту хрень. Также не вздумайте не ставить или переиначивать клапан, который вообще абсолютное УГ, но поскольку компания термекс считает себя умнее всех, с ними можно только судиться, чтобы доказатьт, что это оголтелое впаривание клапанов с узо сопровожденное обязательной установкой, есть ни что иное, как дурь и бред.Если не хотите иметь дело с этой конторой, режьте вилку, ставьте другой клапан, и купите на всякий случай тенов пять шесть, мощные, которые на выходе стоят, а не на входе - вам на год-полтора хватит вполне.Сейчас идет такая огромная волна говна под этой маркой, что я уже не знаю, как бороться с этим идиотизмом. Дошло уже до того, что особо желающим перетряхиваем бойлеры - в термексовские корпуса вкрячиваем с переходником аристоновские нагреватели. У этих беда с начинкой, а у тех с дизайном. Дебилизм неискореним, конечно.
Ну вот из-за компактного дизайна в первую очередь "Термекс" и смотрелся.Да и нареканий таких суровых не слышал по этой фирме. Интересно было почитать.В тонкости бака и тенов буду вникать потом, а пока интересует именно электрическая часть.Мдя, про гарантию то я и забыл совсем :(
Лучше обратиться в фирму "__". "__" сами производят электрокотлы поэтому там работают именно професионалы.Котлы этой фирмы сочетают в себе экономичность и иновационность, например разработана схема защиты электронной части котла от длительных и импульсных перенапряжений коммутационного, индукционного и грозового характера, а также от электростатических разрядов. Ведь именно по этим причинам электрокотлы выходят из строя.Вам помогут подобрать электрокотёл именно для вашего помещения и не сомневайтесь что, он будет самым экономичным и качественным из всех что сейчас представлены на рынке. Я купила "__! 5-й.Очень довольна.
Вы сюда специально пришли, чтоб три раза название фирмы упомянуть?
KGB
Привет. УЗО там стоит обычно на 15mA, притом оно электронное, по сути это диф автомат. У меня собственно ARISTON горизонтальный на 80 литров, но узошки у всех одни и те же похоже, мне стало шибко интересно что там в нутрях, короче контакты дерьмо, изготовление соответствующее. я его ампутирую под корень а в щитке ставлю полноценное узо+автомат. с душевой с парогенератором подобная система. Да и еще замени клапан безопасности, стандартный в комплекте г еще то, поставь FAR.buka собственно тебе все сказал правильно. За гарантию незаморачиваяся, сдохнет переделать можно.
Конечно. На гарантию надо срать с колокольни, поскольку при любом гарантийном вмешательстве боец пытается втюхать еще левых допуслуг на пять сотен. В сад их всех. В идеале, брать любой понравившийся бак, дербанить, и менять тены на нормальные. Нахер нужны кипятильники, котоыре нельзя (это абсолютный факт!) включать на полную мощность. Рекомендованное положение потенциометра на 70%. На 90 он работает внатяг на пределе, а на 100 тупо сгорает.
Короче резюме.
Защита эта - фигня. Отрезаем.
По самому нагревателю. Используем пока работает, потом можно доработать, установив другой тен, и что-нить ещё.
Так и сделай, только отдельное УЗО с автоматом на 16А ОБЯЗАТЕЛЬНО! поставь. А нагревателей продают разных как грязи, может тебе повезет и он будет долго тебя радовать соей работой. Я себе вчера запихал в штробу кабель ВВГ-НГ 3*10 для проточьника REDRING 10kw, а сегодня и самого прикупил, теперь мне вообще параллельно :huh:  на отсутствие горячей воды (сейчас ремонт в разгаре параллельно будет когда заеду в квартиру). Может тоже предусмотришь и заложишь кабель, потом то стены штробить не в кайф. Проточник можно и позже купить(если понадобится конечно).
Так и сделай, только отдельное УЗО с автоматом на 16А ОБЯЗАТЕЛЬНО! поставь. А нагревателей продают разных как грязи, может тебе повезет и он будет долго тебя радовать соей работой. Я себе вчера запихал в штробу кабель ВВГ-НГ 3*10 для проточьника REDRING 10kw, а сегодня и самого прикупил, теперь мне вообще параллельно Изображение на отсутствие горячей воды (сейчас ремонт в разгаре параллельно будет когда заеду в квартиру). Может тоже предусмотришь и заложишь кабель, потом то стены штробить не в кайф. Проточник можно и позже купить(если понадобится конечно).
Кучеряво живете - 10 киловатт на один тока водогрей...
Тут на всю хату больше 7 не высосешь...
Современный дом, счетчик на 80А, ввод ВВГ-НГ 3*10, хоть здесь нормально сделали, а щит распределительный в квартире фигня, див на 63А/30mA и 6 автоматов (все шнайдер). А что будет.... позже сфотаю, пока куча проводов и дырки кругом.
кучеряво - это на 40А 10 мм2 кидать :) , мало того что дороже так с ним (проводом) и работать не удобно
Извиняюсь, приврал со счетчиком, на 50А он (попутал с чем то). Ну провод конечно толстоват да и дубовый, специально под него пришлось по всей длине его утопит по глубже в штробу, благо дом кирпичный. А кабель кстати оказалось и не так трудно уложить, я думал будет страшней (трасса всего получилась почти 10м). Себе же, и сам делаю, вот и извращаюсь по разному, за деньги сроду бы такого не стал делать. Тут на форуме все самоделкины по воле судьбы под названием ремонт :noddle:  .
Помогите советом :)Какое УЗО лучше поставить на проточник 5.5кВт? 25/10мА в продаже не нашел. Стоит ли ставить 25/30мА?
Т.е. провод 2.5 не пойдет? Нужно 4 брать?
  • 1 год спустя...
Народ, нужна помощь в ремонте Термекс,а то чё то сам не догоню!Тен 1,3 перестал греть,включаю второй-потихоньку греет-по логике тен 1.3-сгорел!Снимаю бак-открываю-тестер показывает цепь,по идее должен быть обрыв-нифега не понял!!!Когда измерял провода отсоединил.Дальше пока разбирать не стал.
