Выравнивание пола на 55мм
rebelint
Нужно поднять уровень пола на 50-62мм в 2х комнатах из за резкого перепада в коридоре. Выравниваю грубым ровнителем Геркулес. Делаю первый раз и поэтому несколько вопросов:1. Слишком большой расход, на одну комнату по 70шт 25кг мешков, можно ли как то съэкономить и ускорить процесс? Сейчас замешиваю по 2 мешка, получается очень медленно и трудоемко. 2. Делаю строго по технологии - замешиваю оставляю набухать, сново замешиваю. Но после того как уложил и выровнял смесь поднимается как тесто до 7-10мм, приходится еще несколько раз проходить правилом. Может что то не так делаю?3. Не наносит ли вред тяжесть в 1.5 тонны на комнату, дом кипичный 6й этаж.4. В инструкции написано, смесь расчитана на 10-50 мм. Поскольку мешки уже были в наличии то пришлось делать ими, но меня волнует что в большинстве мест толщина около 55мм, а в некоторых около 62мм. Будут ли последствия, и что можно сделать чтобы их уменьшить?ps Что бы оценить толщину прикрепил фото, на ней рядом лежит ГКЛВот еще фото
Можно под стяжку было положить ЭППС (Пеноплекс например) толщиной 30мм. Было бы и теплоизоляция и плавающая стяжка и минимум веса этой стяжки + экономия раствора.
Заливка лоджии стяжкой:
http://photofile.ru/use...5/126430346/
ЭППС же мягкий? как можно его класть под стяжку, потом будет лежать ламинат, он весь треснет. Или я чегото не понимаю?
ЭППС ложат под автодороги и взлетные полосы аэродромов.
И он не мягкий, он предназначен именно для распределенных нагрузок. Положь его на пол, сверху на него на всю площадь лист фанеры или дсп и попрыгай на этой фанере с другом вместе. Посмотришь - промнется он или нет :)
Предистория моего вопроса здесь:
http://www.lodjiya.ru/f...0%EE%EB+ursa
ну и поиск там рулит тоже :)
А если ЭППС утопить в стяжке и свеху ей же закрыть, без всяких плавающих полов? Такое можно?
На эппс всё рано нужен слой 3-5см с армировкой,но по бетону,можно было бы обойтись меньшим слоем от тех же 10мм.
В смысле утопить ? :) Он не утонет. Такую площадь ЭППС даже в воде плашмя утопить очень сложно, не говоря про лежащую стяжку.По крайней мере винигрет не по технологии.Технология такова: 1) плита перекрытия2) ЭППС (кстати, он разный бывает, как и Пеноплекс. под стяжку только "Пеноплекс-35" , 35 это не толщина, а марка, обуславливающая характеристики материала)3) гидроизоляция (пленка, изодом ....)4) армирующая кладочная сетка4) стяжка
меня наверно не правильно поняли.уже в наличии плита, на ней стяжка, на ней даже горе-строители самовыравнивающей слой в 5-7 мм сделали.НО ее нужно чем то типо грубого ровнителя поднять на уровень 50мм, чтоб было в один уровень с другой комнатой. И теперь можно ли сделать так:Залить 1см цементной смеси, в нее положить ЭППС (Пеноплекс) толщиной сантиметра в 3 и сверху все заровнять 1-1.5см той же цементной смесью. Никаких гидроизоляций не нужно. Так ли нужна в этом случае армирующая сетка? Для укрепления конструкции как вариат можно просверлить отверстия в листах ЭППС диаметром 3-4 см и залить туда смесь, которая будет играть роль свай для фундамета :)
Изменено пользователем rebelint
ps Съездил сейчас, нашел пеноплекс-35. Как я и говорил он не твердый. Я имею в виду, что если его сдавить пальцами, то он продавливается в этих местах. Разве можно его класть под цемент? Ведь все продавится, когда предположим туда поставить тяжелый нагруженный шкаф.
Говорят же - можно. На существующий пол укладываете пеноплекс, затем при необходимости пленку. После кладочную сетку и заливаете нужный слой.Пеноплекс именно ПОД стяжку, а не в массу.
Это точечное сдавливание. Слой стяжки сверху распределяет нагрузку. Только слой производитель рекомендует от 4 см с армированием. Как пример. Если Вы встали на песок ногой, он продавиться. А если на песок лист фанеры положить, а потом встать?
у меня всего должен быть слой 5см. тогда смысла нет. А есть еще варианты? PS. А грубое ровнение до самовыравнивающей тоже называется стяжка?
HellRazor2006
Задам вопрос тут, чтоб лишних тем не разводить.ЭППС и пеноплекс - чем отличается и что для чего предпочтительнее.Можно ли сделать пол таким образом:1. Первоначальное ровнение стяжкой/наливайкой (горизонт, кривизна)2. ЭППС 50мм3. Плёнка (нужна ли?)4. два слоя фанеры или осп или смл (что лучше и какой толщины?)5. ГВЛ (какой именно и какой толщины?)6. теплый пол на тонких матах7. Плитка или керамогранит.как в данном случае выполняется гидроизоляция (и нужна ли)?нормально ли на таком полу будет стоять кухонная техника и гарнитур, или таки лучше делать стяжку?
