Как укрепить стяжку?
alex_mhk
1) смешать с водой.2) Такое ощущение что у вас влага из раствора/ов улетучивается на "раз". Сквозняки, окружающая высокая температура ?
Смотрите также
Ну 1-2 часа где-то сохнет - это как, "на раз"? Температура обычная комнатная 20-27, в зависимости от жары на улице. Сквозняки определённые присутствуют: в одной комнате форточка открыта, в другой - балкон.
В моем случае стяжка в 4 см по похожему песчаному мусору закончилось плачевно.Даже хорошо пролив ее получил в итоге очень быстрый уход влаги и как следствие трешины в стяжке, которые через месяц перешли в бухтение пола. Снял все полностью, песка оказалось 5 см с запрятанными соседскими проводами. Снял всё до плиты и сделал нормальную стяжку.
Заметил такую особенность
уважаемый alex_mhk как то я говорил что не получится что то нормальное при такой стяжке, даже если вы сделаете верхний слой (кстати увлажнять надо его и без сквозняков) то эта скорлупа треснет, так как под основа мягкая
надо было пленку постелить и сверху стяжку 4-5см с армировкой и потом пленку сверху и увлажнение, получилась -плавающая стяжка- но крепкая
Уважаемый Sano, до отделки пола ход у меня ещё не дошёл :) , это я по опыту заделки стен и потолков спрашиваю. Потому что ситуация обычно такая: заделываешь яму или шов в потолке на приличную глубину, ну а края постепенно сводишь в один ровень со стеной, т.е. толщина слоя ближе к краю неровности постепенно стремится к нулю. В результате что фюллер (хоть он на основе гипса), что плиточный клей (на цементной основе) сохнут примерно с одним результатом: там где слой толстый был - получаем тёмное пятно крепко застывшего (как камень) материала, там где тонкий - светлый слой непрочно держащегося и отпесочивающегося от стены порошка. Мне кажется, что причина в том, что в тонких слоях не успевает происходить нормальная кристаллизация гипса и цемента в подобных смесях, которые ЗАСТЫВАЮТ и превращаются в камень, например с финишными шпаклёвками ничего подобного не происходит же, хотя они как и фюллер тоже гипсовые.
Вот нарыл пару высказываний уважаемого FugenFührera по похожему вопросу:
... Нанеси тонкий (до 1 мм) слой гипсовой шпаклёвки (лучше фугенфюллер). Когда всё схватится и высохнет, посмотри на состояние получившейся поверхности. Цвет должен быть однородный. Если имеются тёмные и светлые пятна (светлые скорее будут на незачищенных участках стены), смочи стену и потри жёсткой капроновой щёткой. Заметишь, что тёмные участки - прочный и устойчивый материал, светлые - просто порошок, который легко смывается, и даже сметается...
... если я правильно понял меловая штукатурка забирает влагу из гипсовой смес и не дает ей как следует схватится. Если так то может быть как вариант полсе нанесения гипсовой штукатурки опрыскать её из пуливизатора ???
Я сам не понимаю эту химию. Но некоторые вещества блокируют кристаллизацию гипса. Вместо прочного материала получается рыхлый порошок. Ни грунтование, ни смачивание не помогает. Лично на этом деле немало шишек набил. Гипс, бетон, цемент, известковая штукатурка - на эти основы можно смело гипсовые смеси ложить. Всё остальное противопоказано.
ну раз до пола не дошло (но учтите на центной основе требуется увлажнение) :) то для гипса вода нафиг не нужнанезнаю что и как вы там делали, но за фюгенфюллер(шпаклевку) точно могу сказать , нанеси её тонко или толсто она держится прекрасно и крепкодело или в качестве смеси или в самом основание
Короче, делаю для себя вывод, что для смесей, требующих ЗАСТЫВАНИЯ, нужно обеспечить продолжительное удержание влаги (особенно для тонких слоёв) для нормального процесса схватывания. Для этого:1) основание обильно прогрунтовать, чтобы практически ничего не впитывало и не уводило влагу из последующих слоёв,2) перед нанесением последующего слоя прогрунтованную поверхность увлажнить,3) после нанесения шпаклёвочного слоя (плиточного клея) можно сверху ещё сбрызнуть из пульверизатора,4) ну и для полного счастья, укрыть полиэтиленом :) (ну это уж в крайнем случае).P.S. Честно говоря, при тонком слое никогда у меня фюллер не застывал тёмным цветом, как при толстослойном нанесении. Правда, и светло серый слой достаточно прочный, но всё равно не такой как тёмный, который как камень.
