Дыркм в кровле. Как заделать из чердака:
Штрек
Когда был помошник закидывал его на кровлю, он в нетудазасверленные отверстия закручивал кровельный саморез/снизу для крепежа подставлялся кусочек бруска/см фото/. Сейчас лезть некому, а дырки кой какие остались.Вопрос - не знает ли кто вариантов заделывания отверстий в кровле без залезания на кровлю/т.е. из чердака/.Приходит пока на ум только заклейка каким нибудь скотчем/может автомобильным/.Или может подклеить кусок резиновой камеры на жидкие гвозди?
Аллюминивая самоклеющая лента. Можешь и герметика перед ней в дырку капнуть.
Спасибо большое...В оптовой конторе/гипсокартон/ есть так наз. лента - ИЗОСПАН FL металлизированный скотч.Может она и подойдёт?Или на авторынок рулить за алюм. скотчем?И по ходу ещё вопрос в ту же тему -На соединении двух скатов на кровле ставилась на соединении листов кровли накладка из того же металла, что и кровля/см.фото/Между накладкой и листами есть отверстия из за волны листов.Когда дует приличный ветер с дождём в них задувается вода.Чем думаешь можно их заделать.На ум приходит вариант с пеной. Вот только вопрос - будет ли лна в этих нишах держаться и не вывалится ли пена со временем?
Одним из первых моих вопросов при появлении на форуме был именно подобный, тогда на него никто не ответил, но выход есть и самый надежный, более того - доступный. В магазинах, базах и рынках можно найти битумный стеклохолст (наплавляемая кровля или листовой битум- кто как называет) Суть его многим известна: паялкой нагревается одна изи сторон лоскута до точки закипания и приклеивается к любой поверхности (кроме песка и воды). Таким способом я закрыл все дефекты кровельшиков и изолировал стыки листов на коньке и ендовой (конек и желоба ест. надо снять а позже изоляцию ими прикрыть). Пена же - материал временный и требует доп. защиты от осадков и УФ света.
https://homemasters.ru/...troil-dzhek/ вот, почитайте
