Вопрос по шпаклевке гипсокартона
Здравствуйте!
Делал одноуровневый потолок по этой статье:
https://homemasters.ru/...ofile-60h27/
Шпаклевал, как здесь:
https://homemasters.ru/...php?album=24
Правильно ли я понял, что над зашпаклеванными швами по любому остаётся какая-то возвышенность, т.е. если приложить уровень на шов и на лист, то там будет просвет?
Хочу клеить стеклохолст. Не будут ли потом видны эти швы, если они будут не в одну плоскость с листом? :unsure:
И вот еще.
У меня ширина зашпаклеванного стыка получилась раза в 2 уже, чем на фотографиях. Не отразиться ли это потом на видимости шва?
И какая вообще погрешность неровностей допускается на зашпаклеванном шве, чтобы небыло потом ничего видно, при условии поклейки стеклохолста + покраски.
Если это где-то есть в закрепленной теме, ткните носом, ато не нашел.
Спасибо
Здравствуйте!
И вот еще.
Спасибо
Просвета (и соответственно выпуклости быть не должно), так как лента (или серпянка) укладываетс в пространство, под которым был вырезан картон, то есть как бы заглубляется внутрь листа, и сверху затягивается шпаклевкой (это по стыку коротких сторон, на стыке длинных сторон уже есть утонение, в которое и укладывается лента).  Широкая полоса шпаклевки сводит на нет возможное минимальное выступание шва относительно плосткости листа.
При дальнейшей поклейке стеклохолста, серпянка на резанных стыках ни к чему. Холст сам по себе не допустит трещин. Плоскость стыка должна быть ровной.Если паутинку поклеять не успели, то лучше оторвать ленту и зашпаклевать стык вровень с потолком
condratd
Получается что на резаных стыках вообще ничего делать не нужно, а только поклеить сверху холст?
Ну как минимум расшить, прогрунтовать и зашпаклевать обязательно.
Про фаски заранее можно подумать, а в общем - да, грунт, шпаклевку в шов и широким шпателем в уровень потолка.
Я имел ввиду не мой случай, когда бумага уже срезана, а когда буду делать в другой комнате - там нужно что-то делать на этих стыках? Или в любои случае нужно будет срезать бумагу, чтобы зашпаклевать?
Изменено пользователем odessaden
На обрезаных краях снимать фаски, грунтовать и шпаклевку только в стык в уровень листов. Бумагу подрезать и вклеивать ленту не нужно, при условии дальнейшей поклейки паутинки. На утоненные кромки можно и положить серпянку, но шпаклевать в уровень. Ни бугров, ни ям быть не должно :)
Фаска, грунт и широким шпателем протянуть фаску вровень с листом. Если поверх будет стеклохолст - то этого достаточно. Срезать картон и клеить серпянку или ленту необязательно
Извините что в вашу тему, в приницпе вопросы похожие. прочитала вот это:
В общем каждый шпаклюет по своему вот у вас свой способ, а мы делаем несколько иначе и имхо быстрее и проще
В среднем у нас получается так
День первый: Разделка резаных швов (при грамотном раскрое листов Гкл их мало несколько штук на потолок) грунтовка стыков, 1слой шпаклевка фюгеном с серпянкой, фюген застыл 2слой шпаклюем Лр или Кр, к вечеру обычно Лр застывает и шпаклюем 3слой тоже Лр
Шпаклюем только швы-саморезы всю поверхность не шпаклюем
День второй: Шлифуем (где нужно сразу подмазываем) затем красим в 1слой если нужно то опять подмажем (после первого слоя краски всё косяки заметны) и к вечеру ещё раз красим 2слой
Третий день: Утром смотрим что вышло и красим 3слой полностью или подкрашиваем частично, если бы всё сохло быстро то можно и в один день всё провернуть (но так не бывает) а так пока сохнет другие дела есть
Если клеим стеклохолст или обои то процесс подольше затягивается
Можно узнать:
1) п.1 сколько ждать после грунтовки стыков по времени или можно сразу? вместо серпянки купили армирующую ленту, в магазине их было несколько разных, взяли самоклющуюся с двух сторон, правильно или нет? какая должна тогда быть?
2) когда красится в один слой - то это просто краска уже идет? я хочу взять dulux - подходит или нет? потом читала что первый слой тогда должен быть разбавленный - как разбавлять? (если куплю эту краску - мне сразу заколеруют ее)
3) надо ли перед первым слоем краски грунтовать весь ГКЛ?
Только учимся, заранее спасибо
и еще: что такое фаска?
Можно узнать: 1) п.1 сколько ждать после грунтовки стыков по времени или можно сразу? вместо серпянки купили армирующую ленту, в магазине их было несколько разных, взяли самоклющуюся с двух сторон, правильно или нет? какая должна тогда быть?2) когда красится в один слой - то это просто краска уже идет? я хочу взять dulux - подходит или нет? потом читала что первый слой тогда должен быть разбавленный - как разбавлять? (если куплю эту краску - мне сразу заколеруют ее)3) надо ли перед первым слоем краски грунтовать весь ГКЛ? Только учимся, заранее спасибо и еще: что такое фаска?
1) около 4 часов,в зависимости от температуры,и влажности.армирующую ленту надо вмазывать в раствор.2)Лучше грунтовочная краска.или краска 2 го номера,могут затонировать,если надо номер 2,в более светлые тона.3)По желанию,хуже не будет,но с глубокими грунтами,и аквастопами,надо быть осторожным,хорошо раскатывать.Фаска-срезанный V-образно торцевой край ГКЛ.
грунтовочная краска - это спец. краска, так и называется? краска второго номера - что это? объясню попобробнее - хочу потолок покрасить в бежевый цвет - краско й dulux, нужно спросить у продавца про грунтовочную в таком случае ? и получается, что брать две краски - одну на первый слой, вторую основную на два оставшихся слоя??
Краска для потолков "Сиропласт 2" (Тиккурила) применяется для окраски и грунтования в гостинных, спальнях, детских комнатах и других сухих помещениях. Совершенно матовая сополимерная краска с добавлением акрилата. Подходит для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартонных плит и стеклообоев внутри помещения. "Сиропласт 2" выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье. Колеруется в светлые тона по каталогу Тиккурила ”Symphony” .Расход краски:на невпитывающую поверхность -9-11м2/л,на впитывающую -5-7м2/л.dulux- у нас нет в продаже.то что выше про мытьё написано,лучше не читать,просто скопипэйстил с какого то сайта,торгующего красками.
Номер краски показывает степень глянца,по принципу 2-самая матовая краска,так же по номеру можно судить о способностях к истиранию и мытью.Более матовые краски менее стойкие к мытью и истиранию.
спасибо за подробные объяснения.... попробую найти
condratd
Ув мастера!!! )))
Хочу сам попробовать зашпаклевать потолок(15 кв.м.) ПОД ПОКРАСКУ из ГКЛ (на резанных стыках уже есть фаски).
Погмогите с процедурой и подбором нужных материалов.
Никогда этого не делал!!!
Почитав форум не могу понять:
1. На какой шов клеить серпянку (и вообще что это такое?), а на какой холст???
2. На что его (холст) клеить?
3. Грунтовать перед шпаклеванием??? И всю поверхность, или только шов???
4. И вообще, что за чем делать(последовательность)!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!
Погмогите с процедурой и подбором нужных материалов.Никогда этого не делал!!!Почитав форум не могу понять: 1. На какой шов клеить серпянку (и вообще что это такое?), а на какой холст???2. На что его (холст) клеить?3. Грунтовать перед шпаклеванием??? И всю поверхность, или только шов???4. И вообще, что за чем делать(последовательность)!ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!
Серпянку вмазывать в шпатлевку на все швы. Серпянка - общее название армирующих лент для предотвращения появления трещин. В магазинах в основном бывает в виде рулонов шириной 5 см, представляет из себя мелкоячеистую сеточку (размер ячейки около 4-5мм), обычно одна сторона с клеевым слоем. Есть мнение, что для ГКЛ лучше использовать специальную бумажную ленту (малярный скотч, кассовые ленты не канают), я перешел на бумагу. В магазинах встречается довольно редко, по крайней мере у нас. Выглядит вот такpost-26000-1250663085_thumb.jpgона универсальная и для углов и для стыков. Технология заделки швов с использованием бумаги и самоклеющейся серпянки следующая:Для заводских стыков1. Грунтуем, можно прогрунтовать сразу всю поверхность ГКЛ, хуже небудет.2. Дожидаемся высыхания грунта.3. Если используем самоклеящуюся серпянку, то приклеиваем ее на заводские стыки. Если используем бумажную ленту, то нарезаем ее нужной длинны, и кидаем в ведро с водой - пусть мокнет.4.Разводим фуген или унифлот(дорогой гад, так что фюген), если серпянка - просто зашпатлевываем стык, можно в процессе шпатлевания приоторвать серпянку, чтоб она получилась в слое шпатлевки.Если бумага, заполняем стык шпатлевкой, приклеиваем на шпатлевку, предварительно отжав(пропустили между пальцев, чтоб лишняя вода стекла), далее тщательно, шпателем выдавливаем излишки шпатлевки из под ленты. Теперь можно сразу поверх зашпатлевать, а можно и позже. Совет. разводите фуген мелкими порциями, весь инструмент и посуду перед следующим замесом тщательно мыть, а то скорость схватывания сильно увеличиться.Теперь поговорим о незаводских стыках.Если планируется оклейка всей площади потолка стеклохолстом, либо флизилином, то особой мороки с незаводскими стыками нет, просто расшиваются V образно, грунтуются и шпатлются (впринципе для них можно купить маааленький мешочек унифлота, это шпатлевка специально для этих стыков, хотя фуген тоже хорошо работает). Если оклейка не планируется, и планируется сплошное шпатлевание площади потолка, то можно просто наклеить на незаводской шов серпянку, или бумагу по вышеописанной технологии, при сплошном шпатлевании она все равно спрячется в слое финишной шпатлевки.Теперь, если всю поверхность шпатлевать не планируете, а хотите обойтись только стыками, то придется на незаводских стыках удалять картон и часть гипса так, чтоб вклееная и зашпатлеванная бумага оказалась заподлицо с основной площадью ГКЛ. Подготовленный для этого дела стык выглядит вот такpost-26000-1250664514_thumb.jpg Теперь по остальным вопросамСтеклохолст клеять на клей для стеклохолста. Клея не жалеть. После приклейки прокатать клеем прямо поверх.Грунтом стенку (потолок) не испортишь. Я грунтую перед началом малярных работ и перед каждым слоем шпатлевки, если предыдущий шкурился.ПоследовательностьГрунт. Сушка. Шпатлевка стыков. Сушка. Осмотр стыков. Шпатлевка стыков. Сушка. Осмотр. Зашкуривание. Грунт. Сушка. Шпатлевка стыков. Сушка. Осмотр. Зашкуривание и т.д. - пока не удовлетворитесь результатом.Перед оклеиванием - грунтуем тем же клеем, на который будем клеять обои, только более жидким.Как то так.
Расскажите, если не секрет, а чем и как он так ровненько срезан? И как сделать так чтобы стык при этом не крошился (от "дозаворачивания" саморезов)?
Постой, паровоз, не стучите, колеса! ©Бумажная (углозащитная) лента - это малярный скотч? Это какое-то новое прочтение? :-)
Не заворачивать их перфоратором :) Доворачивать отверткой при срезании картонаА фаска режется заранее, чем угодно - спецрубанок, просто рубанок, канц. ножик, на худой конец
