Пластиковые водопроводные трубы. Белые или Серые?
Собственно не могу понять в чём отличие серых труб от белых труб.Всё что серое - немного дороже, чем белое.Но почему, в чём разница и есть ли она вообще?Какие выбрать для разводки и почему?
У труб есть ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, а у производителя есть линейка (модели) труб с разным названием для разных целей.Вы о каких говорите ?
....а, ну тогда надо белого цвета, они более экологичные, да и взгляд радуют тоже :)P.S. и все же нужна марка труб, чтобы знать о чем речь идет :)
Гы. Тут намедни видал зеленый экопластик. :) Вменяемый продавец должен посоветовать трубу под Х/Г воду, под отопление.
Хе :) Ну кто-ж с продавцами советуется? Им бы продать и с глаз долой, тем более что зачастую продавщицы ни ассортимента не знают, ни каким боком это вообще работает, не говоря уже про характеристики материала и сравнительный анализ других материалов в этом горизонтальном сегменте рынка.Нужно ЗАРАНЕЕ уе знать ЧТО ИМЕННО ХОТИМ купить, а у продавцов трясти все бумаги, подтверждающие аутентичность продаваемого материала заявленной марке плюс сертификаты... :)
Короче у меня серые с красной и синей полосой вдоль трубы.А вот чьё это производство... Х.З.
Красная - под горячую воду/отопление, синяя - под холодную. В маркировке должен быть указан производитель и допустимые нагрузки.
а у меня зеленые производитель wefatherm германия, тоже с полосками.
Гы. Тогда собери (спаяй) некую небольшую конструкцию из всяких кусочков трубы, уголков и муфт, и снеси вменяемым ребятам в солидную контору для опрессовки.
Цвет определяющего значения не имеет, может быть белая, серая, зеленая, черная. Имеет значение материал трубы и производитель. На некоторых трубах нанесены надписи производителя и марка материала. Иначе синяя полоса-блок-сополимер (ПП тип 2) для ХВ, красная полоса-рандом-сополимер (ПП тип 3) для ХВ и ГВ. Фитинги сейчас выпускаются вроде только из ПП тип 3, а по технологии соединение между собой различных марок ПП не допускается. Бери и разводи все типом 3 ну и ессно сертификат потребуй при покупке.
насколько я знаю про трубы. серые - экопластик (пишут на трубах made in EU вроде) Чехиябелые - турция (фират, еще какая-то есть), либо наша, аквапластик что лизеленые - баннингер. холодная от горячей отличаются маркировкой. PN20, STABI - горячий развод (вторая труба армированная,линейное расширение ниже). PN16 - холодный развод. где-то так.
Нашёл какую-то маркировку:
FO 20x3, 4 PN20 PP-R TYPE 2 2.0 MP ГОСТ Р 52134
Полоса красная.
А черные-защищенные от УФ. Но если экстремальные условия прокладки не предполагались, то опять же все упирается в производителя и тип материала...
где-то так.
Большинство фирм выпускают полипропиленовые трубы трех типов по номинальному давлению: PN 10, PN 20 и PN 25. PN 10-тонкостенный вариант только для ХВ; PN 20 - универсальная труба для ХВ и ГВ; PN 25 - труба, армированная алюминиевой фольгой или стеклопластиком. Армирование позволяет преодолеть два главных недостатка ПП трубы - газопроницаемость и термическое расширение.
FO 20x3,4 PN20 PP-R TYPE 2 2.0 MP ГОСТ Р 52134
Полоса красная.
Универсальная PN20. Ток странно что PPR 2. Блок-сополимер сейчас не рекомендуется применять для ГВ.
Ну, трубы не я сам разводил, так что...Мож и схалтурили.Вообще всегда всё лучше делать самому. Долго, накосячишь, ошибёшься, но в итоге будет так, как хочешь ты!Когда делают другие, потом то там что-то не так, то сям... Над душой десяток часов не простоишь, только отвернёшься - что-то не так сделали.В виду того что разводку делали в доме где я сам живу и без воды и толчка долго не просидишь - пришлось нанимать людей, платить деньги...Ех. Ничё, остальное постараюсь по-максимуму мучаться своими ручками.
  • 3 года спустя...
Белые полипропиленовые трубы пропускают свет - это их главный недостаток. Под воздействием света начинают активно развиваться вредные бактерии. (простой бытовой пример: качественное пиво не бывает в прозрачных бутылках) Если интересно есть и другие различия в трубах, но обычный покупатель их сходу не различит. Например, труба окрашивается в процессе производства, получается краска распределяется по пластику не равномерно, а значит в местах где попали комочки краски тело трубы ослаблено. Этого эффекта нет, если труба делалась из окрашенного сырья. Обычно турецкие, российские и китайские производители в погоне за удешевлением окрашенным сырьем не пользуются т.к. оно дороже.
